Wondom TPA250 DSP / JAB3-50 kein Sound im Auslieferzustand
cyberthom
#1 erstellt: 09. Jun 2019, 14:01
Ich habe mir ein Wondom TPA250 DSP gekauft und wollte ihn im Auslieferzustand nutzen, da der Programmer momentan nicht lieferbar ist.
Wenn ich die Lautsprecher wie vorgesehen anschließe:
(1) ROUT - (2) LOUT + (3) ROUT + (4) LOUT -
dann höre ich kein Sound, schließe ich die jedoch über kreuz an, z.B. einzelner Lautsprecher an (1) ROUT - und (2) LOUT +, dann höre ich Sound, jedoch ohne höhere Mitten und Höhen
Was könnte das Problem sein?
Ich nutze als Eingang den LineIn (Handy). Der Kopfhörerausgang hört sich normal an (alle Frequenzen).
retribution
#2 erstellt: 09. Jun 2019, 15:08
Moin
Schau mal auf die Unterseite vom Board, dort steht wie es richtig angeschlossen wird
Ansonsten wenn Musik läuft mal mit einen Schraubendreher an den Potis herumspielen- dort können die Höhen und Tiefen eingestellt werden
cyberthom
#3 erstellt: 09. Jun 2019, 15:43
Auf der Unterseite vom Board steht es genauso wie ich beschrieben habe:
Dummerweise gibt es verschiedene Angaben zu der Standardbelegung der Potis beim TPA250 DSP.
Deutlich wird es hier:
https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-tpa250-dsp-endstufe
Auf dem fünften Bild ist folgende Belegung zu sehen:
(1) Master Volume
(2) Low Pass Filter
(3) High Pass Filter
(4) Supwoofer Cutoff
Aber auf der gleichen Seite im Text steht:
Poti 1: Laustärke Lautsprecherausgang
Poti 2: Übernahmefrequenz High-Pass Lautsprecherausgang
Poti 3: Übernahmefrequenz High-Pass Kopfhörerausgang
Poti 4: Laustärke Lautsprecher- und Kopfhörerausgang
Und hier noch einmal bei Sure:
2x 50 WattClass D AudioAmplifierBoardw DSP -JAB3
Die letztere Belegung passt eher. Man hört die Verschiebung des Highpass Filters, allerdings (2) bei Kopfhörer und (3) bei Lautsprecher.
Ich höre auf den Lautsprechern wie schon beschrieben auch nur etwas wenn die die Lautsprecher (falsch) über kreuz anschließe, also:
Lautsprecher 1: (1) ROUT - (2) LOUT + und
Lautsprecher 2: (3) ROUT + (4) LOUT -
[Beitrag von cyberthom am 09. Jun 2019, 15:45 bearbeitet]
retribution
#4 erstellt: 10. Jun 2019, 17:43
Hi
ich habe folgende Belegung in dieser Reinfolge bei mir am Board:
2 lout+
4lout-
3rout+
1rout-
wäre die gleiche Belegung wie bei dir aber in einer anderen Reihenfolge.
Bild 5 zeigt bei mir die grüne Platine, glaube die sieht bei dir auch anders aus;-) denke das ist eher ein altes Produktbild und der Text kommt näher dran.
Bei mir steht das der Programmer lieferbar ist - evtl bist du damit ja schneller am Ziel..
lg
Wondom DSP Signalquellenumschaltung / Inputselect
lucky_wolf am 19.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  20 Beiträge
Alternative Wondom DSP
freeplay am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  5 Beiträge
Hilfe beim Sure DSP
WilliWucher am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  2 Beiträge
Sure / Wondom DSP Board - Algorithmen
Mar10v am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  11 Beiträge
Designfehler? Wondom TPA 1100 DSP
tscheikop am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  2 Beiträge
ADAU1701 PCM1808 kein Ton
guppyfighter am 26.12.2022  –  Letzte Antwort am 03.01.2024  –  4 Beiträge
WONDOM Verstärker Netzteil Problem
Luk1512 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  4 Beiträge
Sure Wondom JAB 3+ Bluetooth Verbindung Problem
Gojah am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  5 Beiträge
Sure JAB1/JAB2/JAB3 Boards und Zubehör
-DerSelberbauer- am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  9 Beiträge
Clipping LEDs auf Wondom Verstärkern
Donkeh am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 06.10.2021  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.222
