| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Aliasingrauschen aus Signal entfernen | |
Aliasingrauschen aus Signal entfernen+A -A |
tön
erstellt: 01. Apr 2019, 12:51
Hallihallo, Anfrage, ob ich eine eigene Platine (Breadboard) erstellen muss, oder ob ein Standardteil verfügbar ist, um Signale über 20 kHz zu filtern. Wegen Verfacht, dass ein solches Signal ein Aliasing-Rauschen in meine Anlage induziert (???). Fehlerbild: Wenn ich die Analogausgänge meines Drumcomputers (Roland TR8) mit meinem Audiointerface (Roland Quad Capture) verbinde, kann ich das auf zwei Arten machen: 1) Über Analogeingänge des Audiointerface 2) Über S/PDIF des Audiointerface. Dazu wandele ich das Signal mit einem 35 EUR teuren A/D-Wandler: Swissonic AD 24/192 von Analog-Klinke auf Coax S/PDIF Digitalsignal. Ich möchte Variante 2 nehmen (hat gute Gründe). Wenn der Drumcomputer ausgeschaltet ist, und auch wenn er eingeschaltet aber abgestöpselt ist, und auch bei anderen Klangquellen höre ich bei beiden Varianten (1 und 2 siehe oben) nahezu KEIN Rauschen. Deswegen vermute ich, Swissonic, Coax-Wellenwiderstand, Verkabelung sind ok. Wenn der Drumcomputer eingeschaltet und Audio eingestöpselt ist (beides muss der Fall sein), ohne dass er eine Sequenz spielt, höre ich bei Variante 1 kein Rauschen, bei Variante 2 aber ein zusätzliches hochfrequentes und sehr deutlich hörbares Rauschen, dass ziemlich genau einmal pro Sekunde kurz etwas heller und lauter rauscht. Verändern der Ausgangs-Lautstärke des Drumcomputers ändert die Intensität des Rauschens nicht. Könnten das Aliasing-Artefakte eines hochfrequenten Störsignals aus dem Drumcomputer sein (Signal > 20 kHz, dass der AD als Aliasing mitnimmt) ? Und falls ja, wie bekomme ich das kostengünstig weggefiltert ? Einzige Idee, die ich momentan habe, ist mir eine eigene kleine Platine zu bauen, die mit OPV-basierten Filtern bei ca. 20 kHz stark filtert - oder gibt es so etwas von der Stange ? (Oder vlt. sollte ich überlegen, kein 35 € Billiginterface zur Digitalwandlung zu nehmen, vlt. gibt es welche mit eingebautem Bandpass vor dem Wandler ... ?) Danke und viele Grüße, Tön |
MK_Sounds
erstellt: 01. Apr 2019, 13:13
Wie ist denn die Schaltung des AD-Wandlers aufgebaut? Ein AD-Wandler muss am Eingang immer einen Tiefpass haben, um die Bandbegrenzung sicherzustellen. Hast du eine Möglichkeit das Signal spektral auszuwerten (PC Software mit Soundkarte mit mindestens 96 kHz, Spektrum-Analyser etc.)? |
tön
erstellt: 01. Apr 2019, 13:46
Ja, das wäre mal interessant zu wissen, bevor ich Teile bestelle (Filter). In ca. drei Wochen kann ich mir einen Spektrum-Analyzer von der Arbeit ausleihen. Bis dahin versuche ich mal, ob ich mit meinem Oszi ein Signal sehen kann (Oscium an iPad, 50 mHz, ein 'echtes' Oszi habe ich gerade nicht da). Danke für den Impuls, dann messe ich mal ... |
wssi
erstellt: 03. Apr 2019, 09:58
Könnte sein, dass bei beiden Geräten beim SPDIF Aus-/Eingang gespart wurde und keine Übertrager verbaut sind. Dann hast Du ein Problem mit der GND Verbindung. Vielleicht hast Du ja die Möglichkeit, Dir ein etwas "teureres" Interface auszuborgen und das mal probieren? |
tön
erstellt: 04. Apr 2019, 07:35
Gute Idee, ich höre mich in meinem Umfeld mal um und probiere das aus. Versuch mit dem Oszi mache ich heute auch. Danke für die Ideen. |
Netzbrumm entfernen FallenAngel am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 15 Beiträge |
Gleichspannungsanteil entfernen Bass-Test am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 5 Beiträge |
Lötzinn aus lötaugen entfernen (Mainboard vom PC) BASSINVADER am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 18 Beiträge |
Wie Klangreglung entfernen? AudioX09 am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 23 Beiträge |
Subsonic bei Aktivmodul entfernen Pechi am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 2 Beiträge |
7915 Offset entfernen Spl-Mistress am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 20 Beiträge |
Fotoschicht von Platine entfernen Dope-Johnny am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 5 Beiträge |
Phono Vorverstärkung entfernen? Kukolorus am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 3 Beiträge |
Knopf von Poti entfernen wie ? brummeli am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 4 Beiträge |
Kinter MA-700 -> Handygeräusche entfernen Soul-Patrol am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 3 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedHenne7825
- Gesamtzahl an Themen1.563.107
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.634
