| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Monarcor DN 1218 PAX | |
Monarcor DN 1218 PAX+A -A |
Dom_Nik_
erstellt: 12. Mrz 2019, 22:00
Hallo zusammen, Habe eine Monarcor DN 1218 PAX Frequenzweiche in Kombination mit "The BOX" Hochtöhner 1"(DSP115 https://www.thomann.de/intl/the_box_pro_hochtoener_dsp_115.htm"The BOX" 153008 https://www.thomann.de/intl/the_box_speaker_153008a.htmWürde gerne eine Sicherung dazwischen einlöten, um die Komponenten zu schützen . Leider habe ich kein Plan welche geeignet ist. Kann mir jemand weiterhelfen und ggf einen Plan machen wie was verlötet werden soll. |
vVegas
erstellt: 12. Mrz 2019, 22:49
Welche Sicherung willst du wo einlöten? Was soll das für ein Lautsprecher sein? Oder einfach mal was zusammengewürfelt? Wüsste auf Anhieb nicht wie die Weiche |
Dom_Nik_
erstellt: 13. Mrz 2019, 06:32
Möchte zwichen HT und Weiche eine Glas sicherung einlöten Die Komponenten sind gewürfelt, aber Klang ist vorerst egal. Schutz geht vor. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 13. Mrz 2019, 10:19
P = U² / R U = WURZEL(P * R) I = P / U Bsp.: Du willst dass dein HT vor einer Leistung von 20W geschützt ist, also muss der Sicherungswert P = U² / R U = WURZEL(P * R) U = WURZEL(20W * 8 Ohm) = 12,65V I = P / U I = 20W / 12,65V I = 1,58A betragen. 20W sind für einen HT auch schon recht viel, die Weiche filtert ja die besonders energiereichen Frequenzen (Tiefton und Mittelton) bereits raus. Ob die vielleicht sogar zu klein ist, musst du ausprobieren. Doof an deinem vorhaben ist aber auch, dass die Weiche nicht auf die Chassis abgestimmt ist, in keinster Weise. Mit einer ordentlichen Weiche gäbe es keine Notwendigkeit für eine Sicherung, weil die Weiche selbst schon dafür sorgt, dass der HT nicht überlastet wird. Klar, mit Gewalt bekommt man aber auch sowas kaputt. Zudem hoffe ich für dich, dass die Box nicht irgendwie Tiefton produzieren soll, dafür ist der 15-300/8-A nämlich denkbar ungeeignet... Der Kauf einer gebrauchten Peavey oder JBL Filzbox wäre für dich die deutlich bessere Wahl gewesen. Das lässt sich so schon sagen. Und vmtl. sogar günstiger... |
ehemals_Mwf
erstellt: 13. Mrz 2019, 10:45
Das ist nicht sinnvoll bei Weichen >=12 dB/Okt. weil die Weiche im Sicherungsfall tendenziell leer läuft, dadurch zum Saugkreis wird und den Verstärker und sich selbst schwer stresst. Die richtige Position ist am Eingang der Weiche, beim Hochpass also vor den 1. Kondensator (bzw. in Reihe mit ihm). Hier hab ich mal einige Infos zu Sofittenlampen zusammengefasst: http://www.hifi-foru...ad=9086&postID=13#13 http://www.hifi-foru...ad=9086&postID=25#25Hier gibts die Lampen u. Halterungen zu kaufen: http://www.hellsound.de/contents/de/d45.html18 oder 21 Watt reichen noch nicht um die Lampen selbst durchhalten zu lassen, da müssen es für PA-Hochtöner schon mindestens zwei sein, für diesen Zweck würde ich zwei a´ 24V- parallel schalten. Das ergibt: 24 V / 18 Watt = 0.75 A = 32 Ohm (Zustand hell leuchtend) = ca. 1/10tel davon im Kaltzustand = 3 Ohm Mit zwei parallel wären das 1.5 Ohm, damit wird dein 8+ Ohm-Hochtonhorn ca. 1.5 dB abgedämpft, aber dass sollte kein Problem sein weil ohnehin zu laut gegenüber einem TMT, d.h. wenn nicht durch EQ zurückgenommen würde ich zur Anpassung weitere Widerstände in Reihe zu den Sofitten schalten. btw.: Polymer-PTCs sind wesentlich preiswerter und einfacher, wirken aber anders: = selbstrückstellende Sicherung, Signal wird bei längerem Überschreiten des Haltestroms plötzlich leiser, der Pegel muss dann für einige Zeit deutlich zurückgenommen werden ehe sie wieder Signal durchlassen, das ist im PA-Einsatz störend ("The show must go on" ) Dagegen arbeiten Sofitten wie ein schnell, aber sanft wirkender Kompressor ohne Unterbrechung, können aber im Extremfall selbst durchbrennen und müssen dann gewechselt werden. ------------------------ P.S.: Im Übrigen bin ich mit Reference 100 MK II eins, du solltest trotz Crashkurs hier mit unsicherem Ergebnis rumzubasteln lieber zu bewährten Fertigprodukten greifen, ggfs. gebraucht. [Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Mrz 2019, 13:55 bearbeitet] |
Dom_Nik_
erstellt: 16. Mrz 2019, 22:26
Vielen dank für die Infos "Reference 100 MK II" und "Mwf" . Ich teste jetzt mal, und höre mir das ganze noch mal an. |
Hochtonschutz einbauen bei DN-1218 PAX /Argyle/ am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 6 Beiträge |
Wer kann Platine löten? (Raum DN) Malefiz_49 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 4 Beiträge |
Suche den transistor 2SA5200 Marcidarki am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 18 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.987
