NF-Cinch Kabel für Subwoofer über Rj45/Cat7
textamoebe
#1 erstellt: 03. Feb 2019, 16:47
Hallo zusammen,
ich plane Zuwachs durch einen Subwoofer (SVS SB-2000) der Platzbedingt etwas versetzt links neben dem Sofa stehen soll. Der Receiver steht gegenüber an der anderen Seite des Raumes. Ein Kabel durch den Raum legen kommt nicht in Frage und eine Funkstrecke möchte ich aufgrund der Latenz vermeiden.
Allerdings habe ich hinter dem Receiver eine Ethernet-Dose in der Wand und dort wo der Subwoofer sehen soll ebenfalls eine. Infrastruktur ist also vorhanden und auch gut abgeschirmt (Cat.7).
Der Plan:
* In der Abstellkammer, wo die Adern zusammen laufen, die entsprechenden Ports einfach "kurz" schließen
* Zwei Patchkabel kaufen, an einem Ende den Stecker abtrennen, und einen RCA Chinch-Stecker montieren
Nun zu meiner Frage:
In einem LAN-Kabel liegen acht Adern. Ich dachte daran, alle acht zu bündeln und an den RCA Stecker anzuschließen. Ist das eine gute Idee?
Was für einen Queerschnitt hat denn ein normales Chinch-Kabel?
Wenn durch die acht Adern des LAN-Kabels der Queerschnitt in Summe höher ist, ändert das etwas? Erhöht sich der Widerstand o.ä.?
P@Freak
#2 erstellt: 03. Feb 2019, 19:35
es reicht natürlich EIN Adernpaar für unsymmetrische Cinch Übertragung.
Abschirmung würde ich zuerst nur an EINEM Punkt auf Netz Schutzerde legen
oder nur beim Signal Empfänger auf Signal Masse WENN im betreffenden Netzwerkstrang noch nichts auf Schutzerde liegt ...
Auch viel Spaß beim fertigen der Lan auf Cinch Kabel.
Auch mal im Web nach " XLR über LAN " suchen um dich zu informieren.
"Alle Strippen erst mal zusammen drehen" klingt nämlich nach massiver Unkenntnis.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 03. Feb 2019, 19:38 bearbeitet]
textamoebe
#3 erstellt: 03. Feb 2019, 20:43
danke dir für deine Antwort und den Hinweis zur Masse beim Empfänger. Die Idee, alle übrigen Adern zu bündeln hatte ich nur, weil mir die Adern im Patchkabel so dünn vorkommen.
Nach langem Suchen bin ich nun auf das da gestoßen:
https://almando.com/.../rj45-rca-cable.html
Im Grunde genau was ich Suche, nur etwas teuer.
jonath
#4 erstellt: 04. Feb 2019, 08:01
Alle Adern verbinden kann man durchaus machen, man braucht ja letztendlich nur Masse und ein Signal.
Je nachdem wie das Kabel (ggf. geerdetes Patchpanel) verlegt ist möchte man das aber ggf. auch gar nicht.
Ich würde einfach ein bis zwei Adernpaare für die Übertragung nutzen, die restlichen mit der Masse verbinden (du willst keine Adern in der Luft hängen haben).
Als Kabel kannst du einfach ein Netzwerkkabel benutzen und dieses Abzwicken, anschließend an einen Cinch Stecker löten. Wenn du nicht löten willst kannst du auch einen Cinch Stecker mit Schraubanschlüssen verwenden.
Den Triggeranschluss kannst du ggf. auch gleich verbinden, je nachdem ob du ihn nutzen möchtest. Adern hast du Genug.
Die Impedanz passt bei dieser Übertragung vorne und hinten nicht, aber das dürfte hier relativ egal sein. Kommt es zu Störungen kannst du immer noch einen Symmetrierer einbauen, dafür ist ein Netzwerkkabel wie gemacht.
textamoebe
#5 erstellt: 04. Feb 2019, 14:55
Das ist mir gestern Abend auch noch eingefallen
Ich mach das jetzt abhängig vom Durchmesser der Adern, wenn sie nicht zu dünn sind, dann wie folgt:
1. Paar
Signal + Masse auf Cinch
2. Paar
Signal + Masse auf Klinke(mono)
3. Paar und 4. Paar
Masse
Wenn die Adern mir zu dünn scheinen, würde das 1. Paar auf Signal bündeln.
Unsicher bin ich mir noch bei der Schirmung. Soll ich die zusätzlich auf Masse legen?
Ich würde es eher weglassen
(Ich vermute, dass das Patchpanel geerdet ist.)
[EDIT]
Beim NF-Signal und der kurzen Strecke dürfte der Widerstand doch nicht zum Tragen kommen, oder? Ein Symmetrierer habe ich bisher nur Profigeräte bei Thomas für mehrere hundert Euro gesehen, da gibts vorher eine Funkstrecke von SVS....
[Beitrag von textamoebe am 04. Feb 2019, 16:54 bearbeitet]
textamoebe
#6 erstellt: 14. Feb 2019, 00:59
Kleine Rückmeldung: hat wunderbar funktioniert.
- Ein Adernpaar für Signal
- Ein Adernpaar für Masse
- Ein Adernpaar für Triggeranschluss
- Ein Adernpaar unbenutzt
Cinch und Klinkestecker dranlöten, etwas Isolierband und Schrumpfschlauch und Fummelei.
Subwoofer geht mit dem Receiver an und aus. Keine Störgeräusche.
Vor allem ist so ein Cat7 Kabel besser isoliert als die meisten teuren Cinchkabel. :-)
DommeP
#7 erstellt: 16. Feb 2019, 11:31
Moin moin,
hab schon oft Problemlos NF-Jabel mit Patchleitungen verlängert, hatte auch über Jahre die Rear-LS mit ner übriggebliebenen Rolle Ethernetleitung am AVR angeschlossen.
Kleine Ergänzung von mir:
Hab Masse und Signal immer in einem Paar gehabt bzw als LS-Kabel alle weißen Litzen als Masse genommen, so heben sich Felder noch besser auf: 30m direkt Parallel verlegte Leitung - kein hörbares Übersprechen.
Hier gab's irgendwo nen Excel Kabelrechner, vlt such ich den mal und Werf da aus Spaß mal die Daten von der Leitung rein xD
Grüße,
Domme
4Acoustic DSPA600 RJ45 Pinbelegung
marty29ak am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  11 Beiträge
NF-Kabel Selbstbau mit Antennenkabel?
FlexBen am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  8 Beiträge
Cinch Endstörfilter für aktiven Subwoofer
Gimmelgrumm am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  4 Beiträge
Bauanleitung NF Trennschalter für Stereo Endstufe
charlyvincent am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  9 Beiträge
NF Einschaltautomatik
Masch2200 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  13 Beiträge
Gehäuse für NF-Signale
djwsk am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  10 Beiträge
NF-Vollverstärker für Anfänger
muhlakuh am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  7 Beiträge
NF Vorverstärker für Boxen?
FaktorVollsuff am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  7 Beiträge
NF-Verstärkerbau
michi1106 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  5 Beiträge
cinch-Kabel und Schirmung....
rafi am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedobanb1000
  • Gesamtzahl an Themen1.560.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.065
