DIY Audio-Quellen-Umschalter funktioniert nicht richtig
uglykid555
#1 erstellt: 03. Okt 2018, 09:54
Moin Moin zusammen,
habe hier im Forum schon einige Zeit mitgelesen und einiges gelernt (Danke!). Kleinere Mini-Projekte habe ich schon erfolgreich umgesetzt. Bei meinem bisher komplexesten Audio-DIY-Projekt - einen Audio-Quellen-Umschalter - habe ich aber ein Problem, bei dem ihr mir vielleicht Tipps zur Lösung geben könnt?
Projektbeschreibung:
Je nur eine der beiden Audio-Quellen (Klinke oder Soundboard) sollen als Mono gesampelte Töne/Musik aus einem Lautsprecher ausgeben. Daher sind sie mit einem 3-Pin-UM-Wippschalter (I/0/II) verbunden. Der Pin in der Mitte geht Richtung Verstärker und rechts/links jeweils zu einer Audioquelle.
Verwendete Teile:
  1. Strom: 12V Batterie (oder von Labornetzteil).
  2. Elko: 35V, 1000yF - kleiner hatte ich nicht da - um den Ein-/Ausschaltplop zu verhinden
  3. 12V-zu-5V-Konverter: Korrekt auf 5V eingestellt & nötig, da das Soundboard nur mit bis zu 5,5V läuft
  4. Soundboard: Adafruit Soundboard FX 16MB, als Audio-Out wird nur der Linke Line-Kanal und Line-GND genutzt, es ist das Soundboard ohne eingebautem Verstärker, sondern nur mit Kopfhörerausgang und Line-Ausgängen (30 Ohm), die folgendermaßen beschrieben sind: "Audio Outputs: If you don't want to use the headphone jack, connect your amplifier to the Right, Left and Ground pins. These are line level outputs for headphones of about 30 ohms, not for big speakers! There are output DC blocking capacitors so you can safely connect directly to any kind of amplifier."
  5. Klinke-Buchse: Als Audio-Out wird nur ein Kanal und GND genutzt, der andere Pin ist leer/frei
  6. Vier Taster, die Töne vom Sundboard wiedergeben sollen, sind am Soundboard und an Masse verbunden
  7. Umschalter/Wippschalter (I/0/II, da ich keinen I/II gefunden habe): Soll zwischen Soundboard und Klinke (beides Audioquelle) umschalten. Der Pin in der Mitte geht Richtung Verstärker und rechts/links jeweils zu einer Audioquelle.
  8. Massetrennfilter Monancor FGA-35, Klinke-Stecker abgeknipst und nur Kabel verwendet, nur Masse und rotes Kabel auf beiden Seite verwendet
  9. Dreh-Poti 10k als Lautstärkeregler, Links Masse, Mitte Audio out, Rechts Audio in
  10. Mono-Verstärker TPA3118, ca. 50-60 Watt, 8 Ohm geeignet
  11. Timer-Modul AR167, um den Ein-/Ausschaltplop zu verhinden wird der Lautsprecher erst verzögert zugeschaltet
  12. Mono-Lautsprecher Pyle PSP-8, 8 Ohm, 15W RMS, max 25 Watt, 450-5000Hz
Problem:
Wenn der Audio-Quellen-Umschalter auf 0 steht oder auf Klinke und man dann einen Taster (Soundboard-Ton) drückt, wird ganz leise trotzdem der Soundboard-Ton aus dem Lautsprecher abgespielt. Testweise verbaute je 1k oder 4,7k Widerstände in beiden Plus-Zuleitungen zum Umschaalter brachten keine Verbesserung & wurde wieder entfernt.
Schaltplan: Hier zum Download - inkl. Skizze/Fotos/mehr Erklärungen
Reiner Schaltplan als Bild:
Schaltplan
Leerer Schaltplan als Bild - falls jemand eine neue Verkabelung des Umschalters einzeichnen möchte:
Schaltplan-leer
Über Tipps oder Lösungen würde ich mich freuen.
Danke & viele Grüße
[Beitrag von uglykid555 am 03. Okt 2018, 11:14 bearbeitet]
Kay*
#2 erstellt: 03. Okt 2018, 13:16
ich habe mir obige Quellen nicht angesehen,
also nur direkt zum Thema "Übersprechen":
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw2.htm
ein T-Switch, bei Audio bestenfalls mit Nulldurchgangsdetektor,
ist die einzig wahre Lösung
uglykid555
#3 erstellt: 05. Okt 2018, 06:30
Danke, aber das was ich da im Link lese übersteigt derzeit noch meine Fähigkeiten... habe den Tipp bekommen folgende Schaltung zu realisieren und es klappt - dann sind keine Soundboard-Töne mehr abspielbar/hörbar, wenn der Umschalter auf die Klinke geschaltet ist.
Audio_Schema
Umschalter für Digitale Quellen
gkrivanec am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  2 Beiträge
Diy Quellen Umschaltbox
PeHaJoPe am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  11 Beiträge
DIY Quellen Umschalt-Lautstärkendingsbums
Leon904 am 20.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  2 Beiträge
[gelöst] Sub knallt mit DIY Cinch-Umschalter
el-lutschi am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  30 Beiträge
Selbstgebauter Audio Switch Umschalter brummt
mark-o-solo am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  17 Beiträge
Hiraga / diy-audio-world
bobo01 am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  4 Beiträge
HILFE: AUDIO HOCHPASSFILTER DIY
NeoHippy am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  19 Beiträge
24 Fach Audio Umschalter
Herr_P am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  13 Beiträge
Umschalter für analoge Quellen (chinch) - Bauteilauswahl?
vascalo am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  4 Beiträge
Suche Fibre-Channel Switch/Umschalter (2 Quellen in 1 Ausgang)
heuchler am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
