| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Welches Poti für passiven Lautstärkeregler | |
Welches Poti für passiven Lautstärkeregler+A -A |
axel73
erstellt: 10. Mrz 2018, 20:53
Hallo, für meinen Gitarren Röhrenverstärker würde ich gerne einen passiven Lautstärkeregler zwischen Vorstufe und Endstufe (via Send - Returnweg) einschleifen. Da der Lautstärkeregler der Endstufe linear ist, ist bereits die leisest mögliche Einstellung viel zu laut fürs Wohnzimmer. Im Netz gibt es zahlreiche Schaltpläne für die sehr einfache Schaltung: ![]() Leider gibt es unterschiedliche Aussgagen wie viel Watt das 100K-Ohm Poti minimal haben sollte. Einige Quellen meinen 2W wären mindestens notwendig. Nach einiger Suche ist es mir aber nicht gelungen ein logarithmisches 100K-Ohm Poti mit 2W zu finden. Zudem gibt es einige Diskussionen ob 500K-Ohm bzw. 1M-Ohm nicht besser geeignet dazu wären. Bitte um eure Meinung und evtl. einen Link unter dem man ein passendes Poti kaufen kann. PS. ich kann zwar gut mit einem Lötkolben umgehen, habe aber kaum Elektronik-Kenntnisse, deshalb noch eine (vermutlich blöde) Frage: Wenn ich die Schaltung oben "verkehrt" anschließe, also den Ausgang der Vorstufe mit dem Eingang der Volume Schaltung verbinde, würde die Vorstufe dann Schaden nehmen, wenn ich das Poti ganz schließe, damit würde sich ja ein "Kurzschluss" ergeben. vielen Dank [Beitrag von axel73 am 10. Mrz 2018, 20:58 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 10. Mrz 2018, 20:59
Hallo, da zwischen Vor- und Endst. nix mit Leistung statt findet ist WATT des Potis hier nicht wichtig ... so lange POTI dran steht wird es also gehen ... zu Wert des Widerstandest müsste man die QUEL- und ZIEImpedanz der Schaltungen wissen ... P@Freak |
axel73
erstellt: 11. Mrz 2018, 13:05
Ok danke mal für die Antwort, ich habe eben ein wenig nach der Impendanz gesucht und folgendes gefunden: Für den Röhrenverstärker: Effects Send: Load Impedance: 47K ohms or greater Nominal Output: -10 dBV, 300 mV RMS Effects Return: Impedance: Very High-Z, 470K ohms Designed Level: -10 dBV, 300 mV RMS Zum Vergleich, in der Send-Return Kette betreibe ich ab und zu problemlos ein Noisegate, welches eine Inputimpendanz von 1M-Ohm und Output: 100-Ohm hat. |
ehemals_Mwf
erstellt: 11. Mrz 2018, 14:58
Hi, mit deinen Angaben ist ein Poti mit 100 kOhm gut passend (= mittig zwischen Quell- bzw. Mindest-Last und Eingangs-Impedanz). Für einen großen Einstellbereich empfehlen sich log-Potis, für einen eher kleinen Trimmbereich nimmt man Lineare bzw. setzt noch einen Festwiderstand davor. Gruss, Michael |
Welches Poti für Vorverstärker? Der_Papst am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 5 Beiträge |
Lautstärkeregler bauen mit dem Poti, geht das? M249 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 9 Beiträge |
LS -Poti = Pinbelegung ? am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 20 Beiträge |
Poti als Lautstärkeregler in Amp-Eingang? sorn am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 6 Beiträge |
Passiver Lautstärkeregler cr am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 8 Beiträge |
Welches Poti 10kOhm, 50kOhm, 100kOhm? ronmann am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 8 Beiträge |
??lautstärkeregler?? *Bass* am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 12 Beiträge |
Lautstärkeregler DiegoD am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
Cinch-Lautstärkeregler mit Alps Potentiometer j1mmy am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 2 Beiträge |
Lautstärke Poti mw08 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 13 Beiträge |
2018
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
P@Freak
