| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Fernbedienung für Subwoofer nachrüsten/bauen | |
Fernbedienung für Subwoofer nachrüsten/bauen+A -A |
Klauswirn
erstellt: 25. Dez 2017, 11:34
Hallo zusammen, Bin ganz neu hier und hoffe hier kann mir geholfen werden Ich versuche mal direkt mein Thema zu erklären. Kurzfassung: Vorhandener Subwoofer (Acustic Research Chronos W38) mit bereits ausgetauschtem Verstärkermodul ( Gelhard GXV 250 ) per Fernbedienung Ein-/Ausschalten und Lautstärke steuern. Anzeige der Lautstärke und des Zustands (On/Off) über ein Display ( digital/ zwei oder vier stellen/ oder LCD ). Perfekt wäre es wenn eine vorhandene Fernbedienung genutzt werden kann, Stichwort anlehrnbare Remoteeinheit. Im Internet finde ich dazu nicht wirklich Hilfe, eventuell suche ich auch nur falsch. Daher habe ich gedacht eröffne ich dazu ein Thema. Bin nichtmal sicher hier das passende Themengebiet gewählt zu haben. (Sonst bitte verschieben) Habe gelesen das ich ein Motorpoti brauche, gibt es auch digitale? Wenn es zu diesem Thema bereits Diy Projekte gibt, wäre ich für einen link dankbar. Oder ist mein Ansatz vielleicht falsch? Gibt es einfachere Lösungen? Vielen Dank und beste Grüße |
jehe
erstellt: 25. Dez 2017, 12:02
machbar ist sowas schon, der Umbau erfordert aber einiges an Elektronikkenntnissen. Ob es wirklich Sinn macht ist eine andere Frage, denn für das An und Aus schalten gibt es die Automatikfunktion (StandBy) und der Pegel sollte sich auch am Verstärker/Receiver in den entsprechenden Optionen einstellen lassen. Wieso wurde denn das Submodul eigentlich getauscht ? - eine Verbesserung ist das Gelhard Ding sicher nicht. |
Wastler
erstellt: 25. Dez 2017, 12:37
Ich fürchte, da wird die Brühe dicker als der Fisch, der darin schwimmt ... jehe hat es eigentlich erklärt, Modul auf AUTO, LS über AVR. BG, Wastler |
Klauswirn
erstellt: 25. Dez 2017, 14:16
Also getauscht wurde, weil der original Verstärker den Geist aufgegeben hat. Das Gelhard Ding funktioniert und erfüllt seinen Zweck. Ein/Ausschalten ginge auch per WLAN Steckdose, ist eine meiner Lösungen. Bleibt dann abzuwarten wie lange das Modul das Ein und Abschalten aushält. (Bei PC Netzteilen habe ich mit komplett stromlos schalten schon zwei zerstört. Hoffe das Submodul erträgt sowas besser) Die Lautstärkesteuerung wäre ein Zusatzbonus. Gibt es fertige Submodule oder Diy Projekte die meinen Anforderungen entsprechen? VG |
Wastler
erstellt: 25. Dez 2017, 14:28
Warum nutzt Du nicht die automatisch Einschaltung bei Signal (Power Mode)? ![]() Das 250S neigt übrigens dazu zu brummen, ich hatte bei Grawe unzählige zurück gehen lassen. BG, Wastler [Beitrag von Wastler am 25. Dez 2017, 14:30 bearbeitet] |
Klauswirn
erstellt: 25. Dez 2017, 15:11
Die funktioniert zwar, aber ich möchte selbst entscheiden wann der Sub aktiv ist und nicht jedesmal wenn wann ankommt. Außerdem meine ich das die Automatik sich teilweise abgeschaltet hat, wenn der Pegel zu niedrig war. So oder so, mein Ziel ist es selbst zu entscheiden wann der Sub an ist und wann nicht. Und das Remote. Wäre es hiermit zu realisieren? https://www.amazon.d...ienung/dp/B00NQ3VBS8 |
Kay*
erstellt: 25. Dez 2017, 15:47
Ein/Aus + Motorpoti ist mit einem AVR kein grosses Problem, zumal sich Bascom-Programme finden lassen. Fertige Lösungen mit Motorpoti oder PGA findet man auch |
Klauswirn
erstellt: 25. Dez 2017, 17:02
Kannst du das etwas genauer beschreiben? Ist ein AVR nicht ein Receiver? Ich habe einen Denon 3802 der immer noch zuverlässig funktioniert. Würde ich meine Anforderungen mit einem neueren Modell umgesetzt bekommen? Möchte beim Film gucken entscheiden ob mit oder ohne aktivem Sub. Am besten per Ein-Knopf-Bedienung. Mit dem Denon AVR 3802 ist dies nicht möglich. |
Kay*
erstellt: 25. Dez 2017, 17:07
AVR Atmel + Bascom (es ist wirklich kein grosses Problem, ich bin selbst kein Programmier, habe sowas aber mit den Sourcen im www auch hinbekommen. Ein anlernbares Motorpoti gab's auch bei Elektor, nur ist dort die I²C-Adresse falsch definiert. Wer will, lernt/kann es!) oder überprüfen/suchen (sollte Mute haben): https://audiocreativ...ath=59&product_id=82 |
Klauswirn
erstellt: 25. Dez 2017, 19:22
Wäre sowas für meine Zwecke zu gebrauchen? https://de.aliexpres...5EAQYCSABEgKL1_D_BwEIch stelle mir das dann so vor: Der Sub wird nicht wie bisher direkt mit Cinch Kabel am Denon Receiver angeschlossen, sondern über das Gerät und das Gerät steuert die Lautstärke. Dann stelle ich am Sub auf "Auto" und der schaltet sich ab, wenn ich am neuen Gerät mute drücke. Und er schaltet sich erst wieder ein wenn ich unmute. Richtige Denkweise? Wäre das Gerät besser? https://de.aliexpres...6-fbb87f01b5e1&tpp=1 |
jehe
erstellt: 25. Dez 2017, 19:46
Grundlegend könnte das so funktionieren. Allerdings ändert es nichts an der Empfindlichkeit der Automatik am Submodul. Bei leisem Hören kann trotzdem passieren dass das Modul abschaltet. Alternativ kannst die Automatik auf ON stellen und nur per Mute das Signal an und abschalten, was aber zur Folge hat, dass die gesamte Schaltung des Submoduls permanent am Netz hängt. Sinnvoll ist das somit auch nicht. Darüber hinaus brauchts für die Versorgung des Preamps auch eine passende Stromversorgung (Trafo Sym.) Ob man da irgendwo was im Submodul abgreifen kann, wäre noch zu klären. Ich Frage mich auch wo du das Ding einbauen willst. Hinten am Submodul macht wegen dem Display und der IR Fernbedienung ja wenig Sinn. Wenn es unbedingt was zusammen gebasteltetes werden soll, dann wäre tatsächlich eine individuelle Lösung mit PIC oder AVR der beste Weg. |
Klauswirn
erstellt: 25. Dez 2017, 20:01
Ja würde es dann auf ON stellen und per abschaltbarer Steckerleiste oder so komplett stromlos machen. Wie ich das mit Strom versorge hab ich aktuell auch noch nicht raus. Müsste dazu mal messen ob im inneren meines SubModuls irgendwo die nötigen 6V vorhanden sind. Und dann sehe ich auf den Produktbildern dreimal Stereo-Cinch Kupplungen. Wenn ich das richtig verstanden habe sind die alle als Eingang gedacht, oder? Wo kommt das Signal denn da überhaupt raus? Diese will ich ja in das SubModul einspeisen, am liebsten per Cinch. Kann ich einen Eingang als Ausgang umlöten? Freue mich über weitere Anregungen und Denkanstöße :-) |
jehe
erstellt: 25. Dez 2017, 21:14
Ja, da gibt es 3 umschaltbare Stereo- Eingänge. Das Ausgangsignal wird direkt auf der Platine abgegriffen. Da gibt es entsprechende Lötpins bzw. eine kleine Stiftleiste. Eine der vorhandenen Chinchbuchsem umzulöten geht sicher auch, dafür müssten dann auf dem Board alle zur Buchse führenden Leiterbahnen unterbrochen und auf der Buchsenseite mit dem Ausgang verdrahtet werden. Mit einmal 6V AC für die Stromversorgung des Preamps ist es nicht getan, der benötigt eine symmetrische Spannungsquelle - also 2x6V AC (6V-0-6V). Wie sieht es denn mit deinen Elektronikkenntnissen aus ? - bisschen was sollte da schon vorhanden sein, sonst wird es recht mühseelig wenn jeder Schritt erklärt werden muss. Darüber hinaus ist die Gefahr auch recht gross, dass du irgendwas zerschießt, dir Masse Probleme als Brummschkeifen einfängt oder sonst irgendwas schief geht. |
Klauswirn
erstellt: 25. Dez 2017, 22:00
Also noch einen weiteren Cinch Anschluss anlöten. Sollte kein Thema sein. Ich bin auch kein Anfänger was Elektronik etc. angeht. Schon einiges gebastelt und außerdem eine Ausbildung als Fachinformatiker. Vor der Praxis habe ich also keine Scheu, es fehlt lediglich an spezialisiertem Wissen. Bin aber lernfähig ;-) Möchte aber auch keine oversize Lösung, da ich denke mein Problem ist eher gering...Thema mit Spatzen auf Kanonen schießen oder so ähnlich Einfach nur den Sub vom 5.1 System von der Couch aus steuern. Wenn die aktuellen Denon Receiver sowas out off the Box können würde ich mir eventuell nen neuen zulegen. Oder habt ihr andere Ideen wie man so etwas einfach und elegant löst? |
jehe
erstellt: 25. Dez 2017, 22:30
naja, den Sub an sich ein und ausschalten können neue Receiver auch nicht. Was geht ist aber die Einstellung diverser Parameter wie Trennfrequenz und Level. Deaktivieren lässt sich der Sub natürlich auch. Dazu muss man sich auch nicht grossartig mit der FB durch irgendwelche Menüs quälen, so was lässt sich ganz komfortabel entweder über HDMI per OSD aufm Fernseher einstellen oder aber per App auf Handy oder Tablet. Will man den Sub komplett ausschalten könnte man eventuell was mit dem oder den Triggerausgängen am Receiver probieren. Mit diesem Triggersignal und einer kleinen Zusatzschaltung im Sub könnte man diesen ein und ausschalten. Ob und inwieweit der Triggerausgang während des Betriebs steuerbar ist, hängt aber vom Receiver ab. Ein und Ausschalten zusammen mit dem Receiver geht aber auf jeden Fall. |
Kay*
erstellt: 26. Dez 2017, 13:40
dann sollte ein Selbstbau doch auch deiner Ausbildung zu gute kommen ... Alle Informatiker, die mir bisher untergekommen sind, konnten besser programmieren als ich ![]() p.s. - schon mal über eine makrofähige FB nachgedacht? - Funksteckdose? [Beitrag von Kay* am 26. Dez 2017, 14:25 bearbeitet] |
Fernbedienung nachrüsten cwdogg am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 6 Beiträge |
Brückenbetrieb "nachrüsten" chiLLi am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 11 Beiträge |
analoge Pegelanzeige nachrüsten xtimobx am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 6 Beiträge |
Subsonic nachrüsten Klangfreak am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 10 Beiträge |
Hochpegeleingang für Aktiv Sub nachrüsten uweskw am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 7 Beiträge |
Monoschalter nachrüsten wiesonich am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 12 Beiträge |
LineIn nachrüsten roedert am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 3 Beiträge |
Fernbedienbare Lautstärkeregelung nachrüsten? Honest_Bender am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 3 Beiträge |
Nachrüsten einer Vor/Endtsufenauftrennung Hilikus am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 6 Beiträge |
Netzkabel nachrüsten... markusalexander am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 5 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedClaudi8941
- Gesamtzahl an Themen1.563.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.164
