variabler Bandpass mit Binärausgang
GüntherGünther
#1 erstellt: 15. Nov 2017, 11:56
nach langer Zeit abseits des HiFi-Forums melde ich mich mal wieder zurück - mit einem kleinen Anliegen. Es hat indirekt etwas mit Klang zutun, jedoch im negativen Sinne.
Ich brauche für ein kdFi 1.4 Management System einen Klopfsensor. Die kdFi kann dabei nur unterscheiden zwischen "Motor klopft nicht" und "Motor klopft", als TTL Pegel. Ich brauche also einen Wandler.
Die Daten zum Körperschallsensor:
- Frequenzbereich von 3kHz-25kHz
- Empfindlichkeit bei 5kHz: 25mV/g
- Impedanz: 1M
die errechnete Klopffrequenz liegt bei 6,7kHz. Ich dachte an einen aktiven Bandpass mit Single-Supply OPV, der RtR fähig ist. praktisch ist es aber schwierig, einen passenden (aktiven) Bandpass zu entwickeln, der genug Verstärkung und Flankensteilheit aufweist, bei hoher Eingangsimpedanz.
Welche Schaltungstopologie wäre am besten für diesen Zweck geeignet?
Grüße, Thomas
DB
#2 erstellt: 15. Nov 2017, 15:46
nimm einen FET-OPV als Impedanzwandler und danach dann einen Bandpaß Deiner Wahl.
MfG
DB
Kay*
#3 erstellt: 15. Nov 2017, 18:38
genau,
du musst Impedanz-wandeln, weil
- Impedanz: 1M
[Beitrag von Kay* am 15. Nov 2017, 18:40 bearbeitet]
GüntherGünther
#4 erstellt: 15. Nov 2017, 23:48
also einfach Impedanzwandler und danach einen passiven RLC-BP höherer Ordnung, danach noch eine Verstärkerstufe und dann ein Schmitt-Trigger?
Oder doch lieber Impedanzwandler - Sallen-Key BP - Schmitt-Trigger?
Schwierige Sache - kein Wunder , dass fertige Module 100€ kosten.
Grüße, Thomas
detegg
#5 erstellt: 16. Nov 2017, 00:23
Moin Thomas,
split-Supply, daran ein Impedanzwandler mit TLxxx o.ä., dann ein aktiver(!) BP Deiner Wahl (Flankensteilheit), Impedanzwandler, Schmitt-Trigger - fertig Gelände!
Wenn Du höher auflösendes als TTL-Pegel benötigst, kannst Du Dich ja mal in das Thema "Relaxationsoszillator" einlesen
Detlef
[Beitrag von detegg am 16. Nov 2017, 00:39 bearbeitet]
Kay*
#6 erstellt: 16. Nov 2017, 02:24
der Impedanzwandler darf natürlich verstärken und ein HP 1.Ord. sein.
Körperschallsensor = Piezo = Kapazität?
Problem derartiger Wandler ist die geringe Nutzspannung, zudem hochohmig -->Rauschen
http://www.libinst.com/accel.htm
[Beitrag von Kay* am 16. Nov 2017, 02:37 bearbeitet]
GüntherGünther
#7 erstellt: 16. Nov 2017, 10:24
Hallo Kay,
hier liegt das Problem. Die Kapazität beträgt 1,15n +- 200p.. das in Verbindung mit der Impedanz macht es ziemlich schwierig. Ich habe auch schon eine Topologie mit 555 gesehen, als Triggerstufe. Aber ob das so sinnig ist.. http://www.gnttype.org/techarea/projects/knock/circuit.gif
[Quelle: ]https://www.thirdgen...questions-info.html]
Grüße, Thomas
unimetal
#8 erstellt: 21. Nov 2017, 16:25
Rein prinzipiell:
Bandpass - > Gleichrichten - > integrieren - > Verstärken
So wird es (in der Theorie) gemacht.
Vielleicht hilft es
Beste Grüße
[Beitrag von unimetal am 21. Nov 2017, 16:28 bearbeitet]
music12
#9 erstellt: 22. Nov 2017, 21:59
@Thomas
https://de.wikipedia.org/wiki/Klopfsensor
Willst du die Fehlsignale herausfiltern oder was ist dein Anliegen? Befindet sich nicht die Steuerkette in diesen 6.7 kHz?
[Beitrag von music12 am 22. Nov 2017, 22:03 bearbeitet]
unimetal
#10 erstellt: 22. Nov 2017, 23:53
@music12
Das Anliegen ist denke eine Kette von Komponenten aneinanderzureihen, die dann am Ende ein Signal ausgeben, welches seriell eine Intensität des Klopfens ausgibt. Dafür muss man das Signal, welches einige Störungen beinhaltet, aufbereiten.
Das Problem ist aber offenbar ein Hardware Problem, welches von den beiden erwähnt wurde. Hierfür zur Anregung mal ein Projekt auf mikrocontroller.net:
Ein TPIC8101 digitalisiert, filtert, und verstärkt das Signal vom Klopfsensor. Nach dieser Vorverarbeitung erfolgt eine digitale Gleichrichtung und Integration. Nach der Integration steht quasi eine über einen bestimmten Zeitraum aufakkumulierte Lautstärke des Klopfgeräusches im Messwertregister des TPIC8101. (...)
Schaltplan:
https://www.mikrocon.../Klopfsensor_sch.pdf
Projekt:
https://www.mikrocon...sensormessger%C3%A4t
DB
#11 erstellt: 23. Nov 2017, 10:01
Fertig zusammengebaut:
Klick!
Aktivfilter mit variabler Grenzfrequenz
fabian16 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  136 Beiträge
Variabler Linkwitz TP
polochen am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  5 Beiträge
bandpass schaltplan
chrigii am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  6 Beiträge
Verstärkerschaltung mit LC Bandpass!
IceCream-Man am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  2 Beiträge
2.1 einbauverstärker mi variabler trennfrequenz?
*genni* am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  2 Beiträge
aktiver bandpass mit 24db/dek
Porky__Pig am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  6 Beiträge
Projekt: Bandpass/Tiefpass
W1LM4 am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  5 Beiträge
Bandpass 2. Ordnung
wolfi_b am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  5 Beiträge
EQ und variabler Hochpass auf DSP Basis?
IPv6 am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  35 Beiträge
aktiver bandpass. was ist q?
Porky__Pig am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.120
