Grundig CD 8400 macht Geräusche
fluidblue
#1 erstellt: 26. Okt 2017, 20:25
ich habe einen Grundig CD 8400, der mir persönlich recht viel Wert ist.
Er spielt CDs ab, aber gibt dabei seltsame Geräusche im Laufwerk von sich.
Die Linse habe ich bereits gereinigt.
Mit Hilfe des Service Manuals habe ich das Service Menü starten können (siehe Bild unten) und ein paar Tests durchgeführt:
- Servicestellung 0: Der Arm bewegt sich lautlos
- Servicestellung 1: Sobald fokussiert wird und man die CD (von Hand) dreht, kommen quietschende Geräusche.
Woher könnten die Geräusche kommen? Kann es sein, dass es das Fokussieren ist?
Dazu sei gesagt, dass ich Laie bin.
Viele Grüße,
Max
DSC_0061
DSC_0062
DSC_0063
Screen Shot 2017-10-26 at 22.04.24
[Beitrag von fluidblue am 27. Okt 2017, 14:41 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 29. Okt 2017, 09:14
Mir fallen verschiedene Dinge ein. Erstens kann die Linse zu hoch justiert sein. Im Optimalfall ist die Linse ziemlich nah an der rotierenden CD. Berührung wäre eine Ursache für Geräusche. Auch kann die Motorachse zu niedrig sitzen und müßte etwas höher gezogen werden. Und der Motor macht selber Geräusche und braucht ein Nachfetten.
Wie ist der Fehler aufgetaucht? Eiert die CD im Abspielmodus?
fluidblue
#3 erstellt: 04. Nov 2017, 07:56
Beim Abspielen von CDs sind mir quietschende/schleifende Geräusche aufgefallen.
Die CD läuft rund. Allerdings bewegt sich der Laser beim Abspielen etwas hin- und her (< 1mm).
Wenn nicht fokussiert ist, macht der Motor keine Geräusche, daher denke ich kann man den Motor ausschließen.
Der runde Gummi (im Bild schwarz) auf dem Spindelmotor ist nahezu abgerieben, kann es sein, dass die CD dadurch etwas zu niedrig liegt?
Die Linse ist sehr nah an der CD, berührt sie aber gerade nicht (am äußeren Rand der CD). Für mich sah es so aus, als ob das Fokussieren selber das Geräusch verursacht, kann das sein?
[Beitrag von fluidblue am 04. Nov 2017, 08:01 bearbeitet]
shabbel
#4 erstellt: 05. Nov 2017, 07:37
Hier gibt es einiges beschrieben: http://senderbau.de/cd_player/cd_player.htm
Ich denke, es ist eine "Focus Gain" Sache, was dort gut beschrieben ist. Der Schwenkarm und der Laserfocus selbst können eigentlich keine Geräusche machen. Alternativ kann an einigen Spielern die Spindelscheibe durch starkes kräftiges Ziehen nach oben nach oben entfernt werden. Die Spindelscheibe braucht nur etwas höher zu sitzen. Dann kratzt die CD nicht mehr an der Linse.
[Beitrag von shabbel am 05. Nov 2017, 07:39 bearbeitet]
hf500
Moderator
#5 erstellt: 06. Nov 2017, 18:17
Moin,
der Abstand der Linse zur Platte wird vom Focusservo eingestellt und ist von der Brennweite des optischen Systems abhaengig. Wenn das Geraet laeuft, stimmt auch der Abstand. Fraglich kann nur sein, ob der Focusservo in der Mitte seines Arbeitsbereichs laeuft und nicht nahe am "Anschlag". In der Serviceanleitung unter "Focus Offset" nachsehen und ueberpruefen. Der Focusservo selbst kann Geraeusche erzeugen, er liefert der Einfacheit halber eher impulsfoermige Stroeme an den Antrieb der Linse (Schwingspulensystem) und der muss das dann aufintegrieren.
Nicht am Platternteller ziehen, er ist aus Aluminium und auf die Motorwelle aufgepresst. Bei den fruehen Laufwerken von Philips wurde der Offset durch Einstellen der Tellerhoehe eingestellt, dazu stand die Welle auf einer Lagerschraube. Ich weiss jetzt nicht, ob das hier auch noch so ist.
73
Peter
Grundig CD 8400 - defekt?
svente am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  20 Beiträge
Grundig CD 8400 MK2
aspes am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  17 Beiträge
Grundig CD 8400 Mk II
hiRez am 04.07.2020  –  Letzte Antwort am 14.08.2020  –  9 Beiträge
Fernbedienung Grundig CD 8400 defekt?
Plattenandy am 06.08.2023  –  Letzte Antwort am 08.08.2023  –  8 Beiträge
Grundig CD 8400 MK II springt.
vaclav am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  3 Beiträge
Grundig CD 8400 MK II verweigert CDs
1955daddy am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  5 Beiträge
Grundig CD 8400 MK2 Loading Switch reparieren
Bontakun am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  10 Beiträge
Grundig CD 8400 MK II kein Ton
shabbel am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  12 Beiträge
Grundig CD 8400: Suche Endschalter für Schublade
svente am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  3 Beiträge
Grundig R3000 macht nur pumpende Geräusche
Frank39865 am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  23 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.749
