Fernbedienung Grundig CD 8400 defekt?
Plattenandy
#1 erstellt: 06. Aug 2023, 14:56
bei meinem Grundig CD Player 8400 funktioniert die Fernbedienung nur noch ganz selten. Ich habe schon versucht sie zu öffnen, das scheint aber nicht möglich zu sein. Nun gibt es aus China bei ebay eine ähnliche Fernbedienung für 16,50 Euro; ich bin mir aber nicht sicher ob nun die Fernbedienung defekt ist oder der Sensor....oder wie das heißt....am CD Player.
Vielleicht kann mir jemand noch einen Tipp geben, was ich tun kann.
16,50 Euro eventuel zum Fenster raus werfen möchte ich auch nicht.
Andreas
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Aug 2023, 15:18
Moin,
Es scheint dir nur nicht möglich zu sein
Die beiden Halbschalen sind mittig gerastet und dazwischen muss man etwas hebeln. Ich nehme dazu dünne Küchenmesser (vorsicht Finger!).
Evtl. können aber noch zusätzlich Schrauben vorhanden sein (im Batteriefach z.B.).
Um die FB zu testen, kannst du sie vor einer Digi-/Handycam halten und alle Tasten mal durchprüfen. Dazu muss im Display der Cam jeweils ein Licht leuchten/flackern. Falls es bei einer der Tasten nicht geht, dann ist diese Taste abgenutzt.
Nach einer erfolgreichen Öffnung kann man es zuerst mit einer Reinigung der Platine und den Tast-Kontakten versuchen. Dazu eignet sich Spiritus, Aceton oder Isopropanol.
Fernbedienung reparieren: Anleitung zur Reinigung und Reparatur
Ansonsten kann man die Tasten auch mit einem Rep.-Satz reparieren.
Ersatzknopf-Pad-Set
Dazu müssen die alten Pads aber zuvor mit einem Skalpell/Cutter abgeschnitten werden, weil die neuen Pads sonst zu sehr aufbauen.
Cineplayer
#3 erstellt: 06. Aug 2023, 15:38
in seltenen Fällen kann auch der FB - Chip hinüber sein, dann leuchtet es zwar beim Tastendruck, sichtbar mit der Handycam, aber dennoch kommt kein korrekt kodiertes Signal.
Hatte ich mal bei einer ShengYa/Vincent FB.
Alternativ gäbe es ja noch die Universal Fernbedienungen, über die üblichen Versandhäuser, die könnte man dann ja wieder zurück senden, wenn's doch was anderes als die FB ist.
Grüße,
Siggi
Plattenandy
#4 erstellt: 07. Aug 2023, 15:17
vielen Dank für die Tipps, aber dei Fernbedienung geht beim besten Willen nicht auf.
Ich überlege aber weiter - vielleicht bestelle ich mir dann doch eine neue aus China
Andreas
Rabia_sorda
#5 erstellt: 07. Aug 2023, 18:45
Oft hilft es, wenn man sowas dann mehrmals auf einen harten Untergrund aufschlagen lässt ...
Nee, im Ernst: Man muss dabei bedenken, dass sowas auch mal irgendwann im Werk zusammengebaut wurde. Daher MUSS sich sowas auch wieder öffnen lassen ...
p.seller
#6 erstellt: 07. Aug 2023, 19:05
Versuch einmal im I-Net - werkzeug für handy.
Das erleichtert das VORSICHTIGE Öffnen von derartigen Geräte.
VG Werner
hf500
Moderator
#7 erstellt: 07. Aug 2023, 20:21
Moin,
es gibt tatsaechlich FB, die man nur mit Gewalt aufbekommt.
Wenn sich das Gehauese verwinden laesst, ist es in der Regel zusammengeklipst und sollte sich mit den beschriebenen Methode oeffnen lassen. Ausser Messer etc. geht auch eine Kunststoffkarte wie z.B. von SIM-Karten, alte Krankenkassenkarte etc. Mit einer Ecke unter Druck durch die Gehauesetrennfuge ziehen.
Gehaeuse, die sich nicht verwinden lassen, sind in der Regel verzapft. Das kann dann schwierig werden.
Der Hinweis, nach Schrauben zu suchen, ist auf jeden Fall richtig.
Platine und Kontktknoepfe wurde ich nicht mit Aceton reinigen. Die Kontaktstrukturen auf der Platine bestehen oft aus Graphitlack, das koennte man herunterwaschen. Gut hiflt hier Kontakt WL.
Man wird bei aufefallenen Tasten haeufig finden, dass die ganze Angelegenheit ziemlich veroelt ist. Das ist der Weichmacher der Tastaturmatte, der "ausblutet". Mit WL herunterwaschen.
73
Peter
flexiJazzfan
#8 erstellt: 08. Aug 2023, 12:09
Das mit den Universalfernbedienungen geht nur, wenn sie den Code des alten Gerätes auch senden können. Entsprechende Listen zu den Fernbedienungen kann man sich vorher im Netz anschauen. Ich hatte das gleiche Problem mit einer Fernbedienung eines alten Gerätes. Das Öffnen war schwer, weil die kleinen Häkchen, die das Kunststoffgehäuse zusammenhalten scharfkantig und altersspröde sind (nicht servicefreundlich gestaltet). Der Fehler war eine Lötstelle eines Drähtchens am Batteriefach! Das übrige Innere war zwar von Weichmacher der PVC ("Gummi") matte versifft aber voll in Ordnung. Also Lötstellenfehler nach Jahrzehnten , ähnliches hatte ich auch schon an einer Ladeschale für ein tragbares Telefon (ja gibt es noch).
Gruß Rainer
Grundig CD 8400 - defekt?
svente am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  20 Beiträge
Grundig CD 8400 MK2
aspes am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  17 Beiträge
Grundig CD 8400 macht Geräusche
fluidblue am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  5 Beiträge
Grundig CD 8400 Mk II
hiRez am 04.07.2020  –  Letzte Antwort am 14.08.2020  –  9 Beiträge
Grundig CD 8400 MK II springt.
vaclav am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  3 Beiträge
Grundig CD 8400 MK II verweigert CDs
1955daddy am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  5 Beiträge
Grundig CD 8400 MK2 Loading Switch reparieren
Bontakun am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  10 Beiträge
Grundig CD 8400 MK II kein Ton
shabbel am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  12 Beiträge
Grundig CD 8400: Suche Endschalter für Schublade
svente am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  3 Beiträge
Grundig V 8400 Pegelanzeige li+re Ausgefallen
testi100 am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  44 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChris_Müller
  • Gesamtzahl an Themen1.559.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.158
