Volumenregler für IRS2092S 250W Board gesucht
thvibe
#1 erstellt: 20. Sep 2017, 10:16
ich hab im letzten Sommer ein paar kleine transportable Boxen gebaut und wollte nun mal was größeres. Ich verwende jetzt das IRS2092S 250W Board von Ebay und suche dazu nun einen Volumenregler. Kann mir jemand einen günstigen, belastbaren und stromsparenden ggf sogar passiven nach möglichkeit mit Schraubverbindern o.ä. empfehlen? Er muss ja auch die Leistung aushalten.
Vielen Dank
*Niklas*
#2 erstellt: 20. Sep 2017, 15:49
Hallo thvibe,
Wenn ich dich richtig verstehe und du nur laut und leise machen willst dann genügt ein ganz normales Poti das am Input des Verstärkers angeschlossen wird und daher nur eine sehr kleine Leistung aushalten muss.
Lies dir am besten einmal das hier durch: Lautstärkepoti einbauen.
[Beitrag von *Niklas* am 20. Sep 2017, 15:52 bearbeitet]
thvibe
#3 erstellt: 21. Sep 2017, 09:16
cool. danke. das dachte ich mir schon, deswegen war ich von den leistungsangaben ein wenig irritiert. Dann muss ja nur noch ein step-up regler von 19v auf 50v (8A) ran und gut los gehts
*Niklas*
#4 erstellt: 21. Sep 2017, 14:58
Nicht wirklich, du brauchst
1. Rated supply voltage is ±65V, ±58---±70V range, do not over 70V! positive and negative do not pick wrong
das passende Stichwort lautet hier symmetrische Spannung.
Ich würde dir jedoch dringend raten jemanden zur Hilfe zu holen, der sich mit der Materie auskennt.
Basteln schön und gut aber bei 130V bzw ±65V kann es im Fall eines Fehlers schon ordentlich zur Sache gehen. Das würde ich auch nicht mehr einfach so anfassen. Man sollte sich also auskennen und nimm es mir nicht übel aber da du nicht weiß, wann man ein Poti benötigt erweckt das nicht wirklich Vertrauen in dein Können.
thvibe
#5 erstellt: 22. Sep 2017, 06:36
öhm:
Description:
working voltage: DC + -50V( between + - 33V to + - 55V )
+ -50V OUTPUT =125W 8R RMS. 250W 4R RMS
hast du noch jemanden, der dich mit der materie des lesens auskennt? ;-) und wirklich viel können muss man da nicht. zumal im ungünstigsten fall 20euro in rauch aufgehen. so what
[Beitrag von thvibe am 22. Sep 2017, 06:38 bearbeitet]
Peter.1997
#6 erstellt: 22. Sep 2017, 08:54
Du scheinst ja ganz schön viel von dir zu halten und bist ziemlich frech. Ich würde einfach sagen: Du schaffst das schon, Kauf dir ruhig einen Aufwärtswandler bis 50V und klemm das an, hier im forum hat bestimmt jeder viel weniger Ahnung als du
*Niklas*
#7 erstellt: 22. Sep 2017, 16:07
Du hast recht, ich habe die Spannungsangaben beim 500 Watt Board nachgesehen aber auch das 250 Watt Board braucht zwingend einen symmetrische Spannung wie du übrigens auch selbst geschrieben hast.
thvibe (Beitrag #5) schrieb:
öhm:
Description:
Das von dir verlinkte Board hat drei Anschlüsse für die Versorgungsspannung, -50V / GND / +50V
Wie viele Anschlüsse hat dein einfacher 50V Wandler am Ausgang? Zwei?
Aber was weiß ich schon, besser ich schreibe ab jetzt nichts mehr in diesem Thread.
Peter.1997
#8 erstellt: 22. Sep 2017, 16:30
Ach, du hast doch wirklich keine Ahnung, Niklas. Pah, symmetrische Spannung, was ein Humbug! Er soll einfach einen Aufwärtswandler à la 600W nehmen, der kann sogar mehr als 50V. Den schließt er dann ganz einfach an, er weiß ja, wie, und ab geht die Luzi!
thvibe
#9 erstellt: 27. Sep 2017, 08:41
na einen für + und einen für - natürlich. ist ja nun keine raketenwissenschaft
Kay*
#10 erstellt: 28. Sep 2017, 14:11
... und wie ist es bei dir mit der Ahnung?
grosse Klappe, nix dahinter
genau,
-50V / GND / +50V = symetrische Stromversorgung
aber:
im Link "1. Power supply: dual DC power supply ± 58 --- ± 70V"
±50V reichen nicht
Kay*
#11 erstellt: 28. Sep 2017, 14:15
wie kommt man eigentlich auf die dusselige Idee,
250W - als Elektronik-Anfänger - von 19V auf ± 58...70V per step-up erledigen zuwollen,
gerade bei IRS-Boards, die immer auf relative enge Spannungsbereiche dimensioniert sind?
Peter.1997
#12 erstellt: 28. Sep 2017, 15:30
Ich glaube, dir missfällt die Ironie hinter dem Beitrag "gegen" Niklas.
[Beitrag von Peter.1997 am 28. Sep 2017, 15:54 bearbeitet]
*Niklas*
#13 erstellt: 28. Sep 2017, 16:43
Dass hier immer noch diskutiert wird
Du hast doch sicherlich überprüft, ob die step-up Regler auch galvanisch getrennt sind oder verwendest zwei verschiedene Quellen?
Ansonsten hast du nicht mehr als eine kurzweilige Nebelmaschine.
Ich finde die Ironie in Peters Beitrag ist deutlich zu erkennen.
aber:
±50V reichen nicht
Das sind die Angaben für das 500W Boad, thvibe hat sich auf das 250W Board bezogen, welches zwischen ±33V bis ±55V funktioniert.
Steht im Ebaylink etwas weiter unten, hatte ich am Anfang auch verwechselt.
Da kann ich nur zustimmen und nochmals auf meine Warnung aus Beitrag #4 verweißen.
[Beitrag von *Niklas* am 28. Sep 2017, 16:44 bearbeitet]
Kay*
#14 erstellt: 28. Sep 2017, 23:04
ich würde eher sagen, der TE wird damit nicht klar kommen
da dein Link ein unpassendes Produkt enthält
Welches Class-D Board für 200~250W
metal-shot am 16.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  18 Beiträge
DSP Eval Board für Frequenzweiche gesucht.
Lernhart am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  13 Beiträge
Ringkerntrafo mit mehreren Sekundärabgriffen für Audoanwendungen gesucht
FixedHDD am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.07.2017  –  10 Beiträge
Netzteil für Tone-Board
orbitana am 30.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  3 Beiträge
DDS-Board
Ultraschall am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  24 Beiträge
Pyro Board
zho am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  5 Beiträge
Leiterplatte belichten: Glühbirne gesucht
fil_ am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  13 Beiträge
OP Amp gesucht
Heiliger_Grossinquisitor am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  2 Beiträge
Wondom Breakout-Board
Partybeschallung am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  2 Beiträge
Khadas Tone Board modifizieren
Deidara26 am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 14.06.2019  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
