HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Was ist das für ein Transistor | |
Was ist das für ein Transistor+A -A |
Jörg_A.
12:33
erstellt: 22. Mai 2017, ||
Moin Leute, ich bin dabei mein altes CO-Messgerät zu richten. Viele Bauteile gibt es ja nicht. Deswegen möchte ich alle Halbleiter und Elkos ersetzen. Den benötigten TIP 110 hab ich schon bei Conrad gefunden. Auch den Ersatz für IC SCL4011 ( CD 4011). Aber ich find um's verrecken nichts zu der Bezeichnung auf den zweiten Transistor (siehe Bild). Kennt den jemand und weiss was ein äquivalenter Ersatz wäre? ![]() |
flyingscot
12:52
Sieht aus wie ein Spannungsregler (negativ), nur welcher? Mehr als MC790X kann ich nicht entziffern. X wäre die Einersteller der Spannung. Könnte aber auch ein positiver Spannungsregler sein, wenn dort MC780X steht... [Beitrag von flyingscot am 22. Mai 2017, 12:53 bearbeitet] |
Jörg_A.
13:04
Das ist ja das Dilemma. Ich erkenne es auch nicht richtig. Ich lese da NC 7902. Ich sehe da kein X. Mysteriöses Teil............ ![]() Schaltplan ist natürlich auch keiner zu bekommen. Würde es was helfen wenn ich die Platine beidseitig fotografiere und hier poste? |
Jörg_A.
13:17
Hier mal die Platine in groß: ![]() ![]() [Beitrag von Jörg_A. am 22. Mai 2017, 13:19 bearbeitet] |
flyingscot
13:29
Ne, das X ist etwas, was ich nicht entziffern kann... |
Böötman
13:44
MC7902 ist das was ich da lese. Sieht ganz schön übel zurechtgebraten aus dein Platinchen. Edit: Leider fällt es mir schwer die Verschaltung anhand der Bilder zu analysieren. Evtl ist es hilfreich wenn du die Schaltung anhand des Platinenlayouts aufzeichnest. [Beitrag von Böötman am 22. Mai 2017, 13:54 bearbeitet] |
Jörg_A.
15:11
Wie gesagt. Die Platine ist (bis auf die eine Brücke) ab Werk. Das ist ein "Carcraft CO-Messgerät" und wurde damals von Neckermann vertrieben. Ich war auch recht überrascht......... Leider findet man im Netzt gar keine Infos zu dem Teil. |
Jörg_A.
15:46
Hilft das weiter? ![]() Sorry.... + und - ist natürlich vertauscht....... An die großen Kontaktlöcher kommt die analoge Anzeige (Zeigerinstrument). [Beitrag von Jörg_A. am 22. Mai 2017, 16:16 bearbeitet] |
pelowski
16:26
Einen anderen Grund gibt es nicht? ![]()
![]() Grüße - Manfred |
Jörg_A.
17:16
Klar gibt's einen anderen Grund. Das Ding tut nicht mehr. Im Herbst ging es noch..... am Samstag nicht mehr. |
ninioskl
21:02
Hi, MC7902CT Linear ICs Fixed Negative Voltage Regulator Output Voltage Nominal (V) -2.0 Load Current Max. (A) 1.0 Tolerance (%) Drop-Out Volt Max. 3.5 P(D) Max. (W) 2.0 Supply Voltage Maximum (V) -10 Minimum Operating Temp (øC) 0 Maximum Operating Temp (øC) 125 Package Style TO-220AB Mounting Style T Pinout Equivalence Code 3-51 # Pins 3 Ckt. (Pinout) Number LN00300051 Grüße in die Runde [Beitrag von ninioskl am 22. Mai 2017, 21:06 bearbeitet] |
pelowski
10:13
erstellt: 23. Mai 2017, ||
Jetzt, wo du weißt, dass das Teil ein 7902 ist, würde ich zuerst einmal messen, ob überhaupt die 2V anstehen. Wenn ja, musst du ihn auch nicht ersetzen. Die anderen Spannungen +/- 12V liegen an? 12V für Pumpe ist eine separate Spannung? Grüße - Manfred |
Jörg_A.
12:51
@ninioskl: Vielen Dank für die Daten. Das bringt mich weiter. Nun kann ich messen. @pelowski: Die Pumpe sollte eine gepulste 12V-Spannung bekommen deren Schaltung auch mit auf der Platine ist. Es handelt sich da um eine Elektromagnetische Pumpe die, wenn 12V anliegen, 2 Hebel anzieht die dann wiederum eine mechanische Pumpe antreiben. Damit dauerhaft gepumpt werden kann muss die Spannung ständig im Wechsel abfallen (Elektromagnet löst) und wieder anliegen (Elektromagnet zieht an). |
Jörg_A.
15:46
erstellt: 28. Jun 2017, ||
Vielen Dank noch mal an alle Helfer. Platine "aufgeräumt" und repariert. Halbleiter und Elkos getauscht. Gerät tut wieder. ![]() |
Transistor Verstärker XxM4ST3RxX am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 3 Beiträge |
Transistor geplatzt flohbach am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 232 Beiträge |
Ersatztyp für Transistor KN4400 Shiraz am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 6 Beiträge |
Welcher Transistor ist das? outbid am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 4 Beiträge |
Transistor-Vergleichstypen MRendler am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 2 Beiträge |
Transistor gesucht Bastl-Wastl am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 11 Beiträge |
Transistor Identifikation Mechwerkandi am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 6 Beiträge |
Uce Transistor Superman35 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 6 Beiträge |
Transistor Ersatz Sebastian1988 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 3 Beiträge |
transistor-endstufe eric1985 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.081
