Stereo Verstärker Bausatz für 2 Visaton FRS 8 M
philcrack23
#1 erstellt: 25. Dez 2016, 17:52
Hallo zusammen,
ich habe hier von einigen User interessante Projekte gesehen die sich eine kleine Soundbar selbst gebaut haben.
Das will ich auch in Angriff nehmen, jedoch als Monitor Unterbau für den heimischen PC.
Dienen soll das Teil eigentlich nur für die Soundausgabe von Youtube, hin und wieder Nachrichtenstreams. Also keine hochgezüchtete Boombox. Eingang über Cinch mit einem Lautstärkekegler vorne. Eventuell mit Schalterfunktion on/off.
Hörabstand sind ca. 50-100 cm zur Box die ungefähr H 15cm B 45cm T 20cm groß sein soll. Habe auch schon ein bisschen mit Boxsim und den FRS 8 M rumprobiert.
Der Preis aller Teile bis auf das Gehäuse sollten dabei 60 Euro nicht übersteigen. Das Gehäuse aus MDF könnte ich kostenlos nach Feierabend in der Arbeit machen.
Ein paar Visaton FRS 8 M 8 Ohm + Frequenzbauteile denke ich ca. 30 Euro
Für den Verstärker bleiben dann noch 30 Euro
Ich habe hier noch einen blauen Block Trafo mit 2x 12V 25VA rumliegen. Den würde ich ganz gerne verwenden da ich sonst für ihn keine verwendung habe.
Vielleicht kennt jemand einen TDA Bausatz oder Bauplan, wo ich den Trafo verwenden kann. Würde sogar die Platine selbst verdrahten.
Danke und schöne Feiertage
Philipp
alien1111
#2 erstellt: 26. Dez 2016, 10:19
Bei eBay, Reichelt, Conrad & Co. suchen.
philcrack23
#3 erstellt: 26. Dez 2016, 22:36
Das angebot ist mehr als unübersichtlich.
Gefunden hätte ich dieses:
http://www.elv.de/low-cost-30-watt-hifi-verstaerker-komplettbausatz-mit-leistungskuehlkoerper.html
Davon zwei Stück für Stereo. Ist wiklich nicht einfach mit 12v und währe gespannt ob er funktioniert. Ansonsten vielleicht die zwei Wicklungen in reihe schalten.
[Beitrag von philcrack23 am 26. Dez 2016, 22:45 bearbeitet]
qweks
#4 erstellt: 26. Dez 2016, 22:56
Hi!
Mal als Beispiel für Stereo:
TA2024 Digital Verstärker Module HIFI 2x15W
oder in digital und Mono:
TDA8932 35W Digitalverstärker Modul Board Mono
Noch ein bisschen Kleinkram wie Chinchbuchsen, Poti etc. dazu, dann sollte das doch passen. Für den Trafo braucht es dann noch Sicherung, Gleichrichter, Elko. Spannungsregelung kann man sich an der Stelle sicher sparen. Da hier aber mit 230V gearbeitet wird und man da wissen sollte, was man tut, würde ich raten, hier auf ein kleines, einfaches 12V Steckernetzteil zurückzugreifen.
Edit: Oder suchst du wirklich explizit Bausätze?
[Beitrag von qweks am 26. Dez 2016, 23:08 bearbeitet]
philcrack23
#5 erstellt: 27. Dez 2016, 20:33
Danke dir für die antwort.
Mit dem TA2024 hört sich interessant an und bei dem Preis kann man nicht meckern. Hätte aber schon gerne einen Bausatz.
Mir sind auch die Teile, wie du erwähnt hast, übrig geblieben. Der Kleinkram müsste nicht neu gekauft werden bzw. könnte mit dem Trafo und den Bauteilen ein Netzteil aufbauen. Kaltgerätebuchse mit Sicherungshalter habe ich auch noch.
LG Philipp
*Niklas*
#6 erstellt: 28. Dez 2016, 00:41
Den TA2022 gibt es zum Beispiel hier als Bausatz.
An den kannst du deinen Trafo direkt anschließen und eine Einschaltverzögerung und DC-Schutz für die Lautsprecher ist auch noch dabei. Einen passenden Kühlkörper brauchst du dann auch noch.
Der Chip funktioniert mit +/- 12 bis +/- 36 Volt. Wenn du also irgendwann einmal mehr Power willst, musst du nur einen neuen Trafo kaufen und kannst den Verstärker weiterhin verwenden.
mfg
[Beitrag von *Niklas* am 28. Dez 2016, 00:45 bearbeitet]
philcrack23
#7 erstellt: 01. Jan 2017, 17:08
Vielen vielen Dank und ein gutes Neues!
Habe mir jetzt einen Bausatz mit einem TDA1521 entschieden. Wenn er nichts taugt habe ich pech gehabt.
TDA1521 HiFi Stereo Amplifier Board (With Pre-Amp) DIY Kit
Der Bausatz Niklas währe bestimmt was.
Eingesetzt wird er in einer Soundbar. Habe schon etwas gezeichnet:
Soundbarcad
Soundbarcad1
Was ich auch noch zuhause habe sind zwei Visaton W 130 S. Schade zum verkaufen. Viel bekommt man eh nicht und wenn ich sie verwenden kann ist der nutzen größer als die paar euros.
w130s
Habe mir gedacht den SUB CP 130 S für das Heimkino nachzubauen. Gehäuseteile und Bassreflexrohr sowie Gitter währen nur noch nötig.
Was denkt ihr? Leider jetzt wieder falsches Forum....
Dann machen wir ihn Aktiv.,,
100W TDA7294 Mono Audio Power Amplifier Board
2016-12-30 23_28_54-servicestr.pdf - Adobe Acrobat Reader DC
[Beitrag von philcrack23 am 01. Jan 2017, 17:20 bearbeitet]
Mini Stereo Verstärker Bausatz
Walzing am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
Verstärker-Bausatz
iHack am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  5 Beiträge
5w verstärker für FRS 5X buaen
LS342 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  5 Beiträge
Bausatz / Schaltung für einfachen Stereo Verstärker gesucht
Netzwerkler am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  7 Beiträge
Verstärker Bausatz
Heimwerkerking am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  8 Beiträge
Verstärker Bausatz ?
manuel333 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
Bausatz gesucht: Subwoofer Verstärker
Christian92 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  18 Beiträge
anständiger Kopfhörer Verstärker Bausatz
BeatMeikl am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  61 Beiträge
Newbie Verstärker Selbstbau Bausatz
rgm607 am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  7 Beiträge
Suche: Bausatz/plan für 30Watt Stereo-Endstufe
Kuddeldu am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  6 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.935
