L15D - Power IRS2092 von LJM
Kurt_Brinkhoff
#1 erstellt: 15. Sep 2016, 20:04
Hi an alle Spezies hier im Forum:
Hab bei ebay Endstufenmodule "L15D - Power IRS2092" von LJM
für kleines Geld gesehen.
Macht es Sinn, daß ich folgendes umsetzen möchte:
Zwei Module, Kondensatoren auf "Nichicon Gold" umrüsten
und mit 2x40V/625W Ringkerntrafo (inkl. Softstart) versorgen.
Hat jemand Erfahrung, speziell mit diesen Modulen und
wo liege ich da klanglich?
Sehr gute acht Ohm Lautsprecher mit 92dB/1W sind vorhanden.
Thanks
Kay*
#2 erstellt: 16. Sep 2016, 15:16
wenn du im Web etwas suchst, findest du Treads,
wo man mittlerweile
- nach überschwenglichen Aussagen zu LJM -
auf TriPath umschwenkt ist.
Nach meinem tech. Verständnis logisch
(oder ich hab's immer schon gesagt ;-) )
p.s.
in deiner Auflistung fehlt ein LS-Schutzmodul,
gerade, weil du deine "Sehr gute(n) acht Ohm Lautsprecher mit 92dB/1W"
wohl kaum zerschiessen möchtest.
Kurt_Brinkhoff
#3 erstellt: 16. Sep 2016, 20:43
Danke Kay,
das ließe sich aber dann mit kompletten " Class-D Konzepten "
von AudioCreativ lösen.
Ist dann Tripath immer noch die bessere Wahl?
Thanks
jehe
#4 erstellt: 17. Sep 2016, 00:21
Kay* (Beitrag #2) schrieb:
...wo man mittlerweile
wobei anzumerken ist das sich zum TriPath ähnliche Threads finden.
Aber so ist das nun mal, die Branche kennt offenbar nur "himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt"
was dazwischen gibt's offenbar nicht.
Ich wurde mal meinen das beide Konzepte unabhängig von ihren technischen Eigenschaften, ihre Daseinsberechtigung haben und vor allem angesichts des Preises und auch mit deinen "guten 8 Ohmern" kein signifikanter Unterschied wahrzunehmen sein sollte.
Im Besten Fall verstärken sie einfach nur das Eingangssignal und klingen nicht.
Daran ändern im Übrigen auch die Nichicon Gold nichts...
Diese Kosten wären dann tatsächlich besser in eine mittlerweile eigentlich selbstverständlich sein sollende LS-Protection investiert.
[Beitrag von jehe am 17. Sep 2016, 00:26 bearbeitet]
Kay*
#5 erstellt: 17. Sep 2016, 14:09
hinsichtlich Messwerten
(bei prof. Aufbauten!
Ich habe gerade einen TC2000-STA-508 MK1 von Helder in der Mangel,
da würde ich sagen, der Entwickler wäre besser in Holland geblieben,
um Löcher in einen Gauda zu hauen ),
ja.
Aufschlussreiche Messwerte finden sich beim Elektor TriPath TA3020.
Die guten Messwerte dürften Resultat der grösseren Bandbreite eines Tripath sein.
Der Aufwand ist aber höher als IRS o.ä.
Interessant auch der Test eines T-Amp von Sure in Klang & Ton.
Auszüge kann man über den hobbyhifiladen.de finden.
p.s.
ich kenne bis heute nur einen einzigen wirklich ernstzunehmenden IRS-Aufbau:
siehe HiFi-Akademie, Hubert Reith
Das LJM-Modul ist von der HW-Seite eigentlich zu primitiv.
Betr. Klang sage ich grundsätzlich nix.
Der hängt immer vom Gesamt-Konzept ab.
Kay*
#6 erstellt: 17. Sep 2016, 14:17
der beste tread ist, wo 1000 Leute IRS bejubeln,
und einer dann zum Schluss kommt,
dass sein LM3886 hinsichlich Auflösung die bessere Wahl ist
jehe
#7 erstellt: 17. Sep 2016, 14:52
ja, ich liebe Leute die spontan mal quer schießen
Kurt_Brinkhoff
#8 erstellt: 17. Sep 2016, 14:56
Danke Kay, Danke für Deine Mühe,
den TDA2100E von Sure habe z.Z.. Allerdings nur mit 150W MeanWell Netzteil.
Der ist für das Geld garnicht mal schlecht.
Morgen werde ich Dir mal meine Kette vorstellen und was ich eigentlich vorhabe.
Übrigens Kay, dein Board mit der AMD-CPU und den Passiv-Kühler hab auch schon
einige Zeit am laufen, allerdings per HDMI direkt am 48" TV angeschlossen.
Das ist für mich schon mal perfekt und bleibt auch so bestehen. Leiser geht nicht.
Bis dann
Kay*
#9 erstellt: 18. Sep 2016, 12:16
das Dingens ist schon deshalb besser, weil die Versorgung
des Analog-Teils per Switcher gemacht wird.
LJM hat offenbar eingesehem, dass L15/25 nicht ausreichend
abgeblockt waren und hat beim L20 mit Oscon's nach geholfen
optimal ist aber eben anders
bei 8ohm LS gerade so ausreichend, wenn ich es richtig sehe,
wobei es von Meanwell zig Varianten gibt,
nicht alle sind "audio-tauglich"
Kurt_Brinkhoff
#10 erstellt: 18. Sep 2016, 14:45
So, nun mal meine Ausstattung:
Der Kopfhörer Denon AH-D2000 und die DAC Audioengine D1 harmonieren sehr gut
zusammen. Das werde ich später noch einmal updaten, da geht noch ein bisschen was.
Der Sound ist aber schon verdammt gut, und da liegt die Krux.
Ein in etwa ähnliches Ergebnis möchte ich auch mit der Anlage erreichen.
Dafür brauche ich eben einen guten bezahlbaren Amp.
Das hab ich an meinen LS schon gehört, da ich mal 14 Tage lang eine Vor- Endstufenkombi
von Marc Levinson geliehen bekommen habe (von privat).
CD's hab ich keine mehr, alles gerippt und größtenteils als FLAC in die Datenbank von
MediaMonkey eingespielt. Nach einigen Wochen Fummelei finde ich den Player ganz ordentlich.
In der linken Schublade befindet sich ein kleiner vollwertiger PC, USB-DAC Audioengine D1 und
die Stromversorgung mit div. Netzteilen. Das Asus ZEN DVD-Laufwerk ist nur zum Vorhören
und zm Rippen.
Die LS spreche ich hier noch nicht an, das wird sonst zuviel.
Der Sure ist für das Geld nicht schlecht, aber das geht noch viel besser, ganz bestimmt.
SAM_2482SAM_2484SAM_2487SAM_2490SAM_2492SAM_2496SAM_2498
Planargraph
#11 erstellt: 31. Mai 2017, 16:22
Tipp: Wenn Du Dir den Aufbau eines Amps zutraust, dann teste mal den Gremlin als Bausatz oder auch nur die Platine.
https://www.hobbyhif...-/-endstufen-bausatz
https://www.hobbyhifiladen.de/sure-electronics-tamp2500
Kay*
#12 erstellt: 22. Jun 2017, 14:59
vlt. noch eine Info,
Elektor hat seit 2017, Heft1, einen IRS mit verbesserter Stromversorgung und Schutzschaltungen im Programm.
Schaltung und Layout habe ich im www gefunden
Ich halte aber nach wie vor TriPath-Designs für die bessere, wenn auch teuerere Wahl
LJM-15D Power supply mit DC füttern
Junta am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  7 Beiträge
irs2092
fbu am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  44 Beiträge
L15D defekt
Mimamau am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  8 Beiträge
L15D -Pro zu leise
Junta am 17.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  4 Beiträge
Class D Verstärker mit IRS2092 Chip. Komponenten Auswahl
HxLine am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  23 Beiträge
Erfahrung - Sure Electronics IRS2092
Piljack am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  19 Beiträge
Tipps: DAMP TRIPATH oder IRS2092
Planargraph am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  12 Beiträge
Versorgungsspannung bei Board IRS2092/IRAUDAMP
tetomte am 23.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  6 Beiträge
IRS2092 und IRAUDAMP 7D Delta Sigma Modulation
v.cougar am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  7 Beiträge
1x Hypex SMPS an 3x sure IRS2092 125 ?
janakis am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEurozwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.265
