| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Preiswertes (aber genaues) Multimeter gesucht (Bas... | |
Preiswertes (aber genaues) Multimeter gesucht (Basisfunktionen)+A -A |
Ste_Pa
erstellt: 09. Aug 2016, 21:29
Hallo, da ich wieder ein wenig mit Elektronik-Basteln angefangen habe und mein ur-altes DDR-Polytest-Multimeter (Analog-Zeiger-Instrument) nicht mehr so richtig funktioniert suche ich ein neues Digital-Voltmeter. Eigentlich will ich vorrangig Spannungen und Ströme messen im Niedervolt- und Niederampere-Bereich, also hauptsächlich in NF-Verstärkern. CATIII zu haben, um auch einmal an 230 Volt im Haushalt zu messen, wäre auch nicht verkehrt, ist aber kein Muss. Auf besondere Features wie Transitormessfunktion, etc. kann ich verzichten. Kapazitätsmessung wäre nett aber ich denke in meinem Preisrahmen (um die 30 Euro hatte ich mal veranschlagt) sollte ich das besser weglassen. Also kurz um ich suche ein preiswertes Digital-Voltmeter zum halbwegs genauen Messen von Spannungen, Strömen und Widerständen. Es gibt hier schon einige Threads zum Thema Kaufempfehlung von Multimetern, dort wurde ich aber nicht fündig in Bezug auf das was ich suche. Abgeschreckt haben mich einige Amazon-Bewertungen bei sehr günstigen Multimetern, die wohl eher "Schätzeisen" gleichen sollen. Geräte von Voltcraft erscheinen mir preis-/leistungstechnisch ganz okay. Wie gesagt, ich suche etwas im Low-Budget-Bereich, also kein High-End-Profi-Gerät. Dennoch sollen die Basics (Strom- / Spannung- / Widerstandsmessung) halbwegs genau funktionieren. Ob man True-RMS braucht bzw. ob es bei preiswerten Geräten sinnvoll ist, weiß ich nicht so genau. Über konkrete Emfehlungen von Geräten würde ich mich freuen. Über einen Gebrauchtkauf (ebay) hatte ich auch schon nachgedacht, weiß aber nicht, was man da so erwarten kann und ob eine Kalibrierung dann nötig bzw. möglich ist. Viele Grüße |
jehe
erstellt: 10. Aug 2016, 02:14
in der Preisklasse darf man zwar keine großen Wunder erwarten, das Voltcraft VC175 (kostet wohl so was um die 35-40€) sollte aber bezüglich Genauigkeit deinen Anforderungen gerecht werden. Darüber hinaus bring es noch eine automatische Messbereichsumschaltung mit und für Messungen in der Messkategorie 3 ist es auch zugelassen. |
Ste_Pa
erstellt: 10. Aug 2016, 09:54
Dieses hier: UNI-T 139Chabe ich auch noch gefunden. Hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät ? Es liegt auch in der Preisklasse des VC175. |
eBill
erstellt: 10. Aug 2016, 10:12
Suche mal bei eBay nach "Metrahit" bzw. "Metra Hit"; weitere Suchworte sind "Metrawatt" bzw. "Gossen Metrawatt". Je höher die 2-stellige Zahl, um so leistungsfähiger ist das Gerät. Bei den beendeten Angeboten ging kürzlich das Metra Hit 24S für 50€ weg - da kann man getrost zuschlagen. Metra Hit 14/16/18S kann man noch günstiger bekommen. Ich selbst habe mal das Metra Hit 28S für 40,-€ bei eBay abgegriffen - der Einsteller hatte einen Schreibfehler in der Bezeichnung und ein sehr schlechtes Foto. Neupreis ist (glaube ich) 600,-€! Das sind zuverlässige und sehr robuste Profi-DMMs - nicht umsonst haben Betriebselektriker fast ausschließlich Gossen Metrawatt! Weiterer Vorteil ist sehr viel verfügbares Zubehör wie Schnittstellenadapter (über IR übertragen, daher potentialfrei), Windows Anzeige- und Auswerte-Software (u. a. Langzeitaufzeichnung möglich), Temperaturmessfühler, Stromzangen (für sehr hohe Ströme) usw. Je nach Messbereichswahl werden übrigens jeweils die passenden Buchsen für die Messkabel freigegeben - es ist also unmöglich, im Spannungsmessbereich die Kabel an Strommessbuchsen anzustecken (sind blockiert)! Dies verhindert wirksam Fehlbedienung und Beschädigung des DMMs - soweit mir bekannt ist, ein Alleinstellungsmerkmal von Gossen Metrawatt (patentiert). EDIT: Bei China-DMM à la "Tscheng-Peng" wäre ich vorsichtig - es gibt mehrere YT-Videos, wo DMMs bei Anstecken an 230V~ einen Kurzschluß verursachen oder gar zu brennen anfangen (obwohl angeblich bis 1000V zugelassen!) ... eBill [Beitrag von eBill am 10. Aug 2016, 10:24 bearbeitet] |
jehe
erstellt: 10. Aug 2016, 10:16
naja, wenn du den genauen Effektivwert von Wechselspannungen mit unterschiedlichen Kurvenformen messen willst, dann ist ein True RMS Gerät natürlich die 1. Wahl. Beschränken sich deinen Messungen aber nur auf sinusförmige Wechselspannungen, dann tut es auch ein normales MM, denn auch da wird der Effektivwert angezeigt. Zum Voltcraft gab es mal einen Test, beim Unit hab ich diesbezüglich nichts gefunden.Ich denke aber das die Unterschiede in der Messgenauigkeit für einen Bastler eher vernachlässigbar sind und sich irgendwo ab der 2. Stelle im Nachkommabereich abspielen. Die Wahl hängt somit eher von deinen zukünftigen Messaufgaben ab. [Beitrag von jehe am 10. Aug 2016, 10:19 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 10. Aug 2016, 13:49
Ich hab zB ein AideTek VC97+ (oder so ähnlich) um gut 20€ (inkl Versand) aus China bestellt und bin mit der Genauigkeit sehr zufrieden. Verglichen mit anderen DMM liefert es identlische Werte. Die AutoRange ist manchmal recht praktisch aber bis man einen Wert hat dauert es länger |
ZeeeM
erstellt: 10. Aug 2016, 19:28
Ste_Pa
erstellt: 10. Aug 2016, 23:42
Zu Metra-Hit und Metra-Watt habe ich geschaut, leider sind aktuell bei ebay keine gebrauchten preiswerten Angebote zu vorhanden. Ich habe noch ein wenig weiter recherchiert und letztendlich zwischen Voltcraft VC175 und UNI-T 139C ausgewählt und mich dann für das UNI-T 139C entschieden (heute bestellt bei Amazon für 35,49 Euro). Es gibt auf youtube sogar ein paar Videos über das Gerät. True RMS ist integriert und was mir auch gefallen hat, es ist ein Temperaturfühler im Lieferumfang enthalten zur Temperaturmessung. Das ist bei meinen aktuellen Kühlkörperdimensionierungen für die PSU's sicher ganz hilfreich. Laut Renzensionen soll die Messgenauigkeiten für die U-, I, R- Messungen wohl auch für die Preisklasse zumindest ganz okay sein. @ZeeeM: Ich habe vor deinem Post bestellt, freut mich aber, dass du meine Auswahl bestätigst. ;-) Danke für die zahlreichen Antworten. |
ZeeeM
erstellt: 11. Aug 2016, 02:26
Für das Uni-t 139c habe ich auch mal ein Teardown gesehen und das war Alles, gemessen am Preis, sehr ordentlich gemacht. Nur der Temperaturfühler hatte einen Wackler und der Durchgangsprüfer ist mir ein Tick zu träge. |
Multimeter gesucht! Xeron02 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 10 Beiträge |
Digital-Multimeter jogibär68 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 11 Beiträge |
Multimeter - Kapazitätsbereich zu klein stoske am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 7 Beiträge |
Transistoren Selektieren mit Multimeter? Klausi745 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 4 Beiträge |
Multimeter / Transistoren matchen LeXang am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 7 Beiträge |
Suche Multimeter mit Kapazitätsmessmöglichkeit Mario_BS am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 18 Beiträge |
Digital Multimeter mit ICL 7107 Mitruel am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Multimeter beseitigt schlechten Klang! Warum? Mario_BS am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 10 Beiträge |
ersatzsicherungen für Mastech my 68 Multimeter Labtec123 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 6 Beiträge |
Wandlerbauteile gesucht. Sunfire am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 5 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
- Gesamtzahl an Themen1.562.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.212
