Gibt es keine isolierten 78xx und 79xx Festspannungsregler ab 1A?
Sal
#1 erstellt: 10. Jun 2016, 22:17
Beim googeln findet sich nichts, ausser bei 150mA Typen:
Positive / Negative Festpannungregler zwischen 1A und 2A, deren Kühlblech und Durchgangsloch für die Schraube
bereits isoliert sind - und man nicht mit Nylonbuchse und Glimmerscheibe hantieren muss, wie z, B, beim kühlen übers Gerätegehäuse.
Oder habe ich nur falsch gesucht?
Grüße,
Sal
[Beitrag von Sal am 10. Jun 2016, 22:19 bearbeitet]
Mimamau
#2 erstellt: 10. Jun 2016, 22:49
Du meinst die im TO-220 Gehäuse?
Gibt solche komplett aus Kunststoff.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/c8HxRPBm3U4eGthdsox1EQ
Sal
#3 erstellt: 11. Jun 2016, 12:15
Danke für die Antwort - nur ist es mit Bildern alleine nicht getan.
Denn recherchert man die abgebildeten Spannungsregler, KIA7812API,
stellt man laut Datenblatt fest,dass sie in einem TO-220AB Gehäuse stecken.
Das ist nicht komplett isoliert:
http://pdf1.alldatas.../KEC/KIA7812API.html
Wonach man schauen muss, sind TO-220F Gehäuse,
Seite 3 in diesem PDF von NRJ:
http://www.njr.com/semicon/PDF/package/ae04001.pdf
Die stellen auch Positive und Negative Spannungsregler bis 1,5A im TO-220F Gehäuse her
Positive 78xx Typen
http://www.njr.com/semicon/PDF/NJM7800_E.pdf
Negative 79xx Typen
http://www.njr.com/semicon/PDF/NJM7900_E.pdf
Allerdings liest man beim 7900 Datenblatt:
"(note) The radiation Fin is connected to pin2.)
Das muss ein Fehler sein, da sich der Statz auf TO-252 des NJM7800 bezieht und der mittlere Pin bei negativen
Festspannungsreglern ja der Eingang ist. Schlechtes Copy-Paste
Jetzt wäre ein Datenblatt nicht schlecht, das aufzeigt, wie sich der Wärmeleitwiderstand von
TO-220F zu unisoliertem To-220 erhöht...
Dazu gibt es dieses PDF:
https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-4166.pdf
Wen ich Figur 7 auf Seite 5 richtig begreife, liegt der thermische Widerstand bei einem unisoliertem
TO-220 Gehäuse mit Wärmeleitpaste bei 0,9 Grad/W bei TO-220F beim Gehäuse mit Wärmeleitpaste 3 Grad / Watt.
Leider kein Vergleich mit Glimmerscheibe oder Silikonpad dabei, aber was bei Philips:
http://www.junradio.com/Discretes/TI/9701.pdf
2,2 Kelvin / Watt mit Glimmerscheibe
Wenn ich mich richtig an Physik erinnere, sind Kelvin und Grad das gleiche, nur das Kelvin ab dem absolutem Nullpunkt zählt?
Dann ist die Wärmeableitung eines durch Glimmerscheibe und Wärmeleitpaste isolierten TO-220 (2,2K/Watt) noch immer besser
als mit einem isoliertem TO-220F (3C/Watt)
[Beitrag von Sal am 11. Jun 2016, 12:55 bearbeitet]
jehe
#4 erstellt: 11. Jun 2016, 18:19
hier mal ein besseres Bild der KIA7812API, bei dem man recht gut sieht das sie voll isoliert sind.
KIA7812API
Toshiba hat da auch was im Angebot, die nennen sich da TA7812S.
Die sind auch voll isoliert, hab ich hier selber rum liegen.
Da die Dinger aber recht schwer bzw. umständlich zu bekommen sind, würde ich immer eine Lösung mit Glimmerscheibe bevorzugen, zumindest wenn sich mehrere einen Kühlkörper teilen. Da in der Regel aber schon kleinere Kühlkörper reichen, braucht man eigentlich gar nichts.
Sal
#5 erstellt: 12. Jun 2016, 10:59
Auch von STMicroelectronics gibt es welche (is 1,5A) , hier wird das vollisolierte Gehäuse TO-220FP genannt.
http://www.st.com/co...ns/en.CD00000444.pdf
Aber auch da erhöht sich der Wärmeleitwert um 3K/C zu einem "normalem" Gehäuse:
http://electronics.s...f-and-to-220fp-cases
Na, dann hoffe ich mal, dass der nächste googelnde schnell auf diesen Thread landet...
CHICKENMILK
#6 erstellt: 12. Jun 2016, 19:44
_ES_
Administrator
#7 erstellt: 12. Jun 2016, 21:26
Sowohl das und Temperaturänderungen (Delta-T) werden in Kelvin angegeben.
Die vollisolierten Gehäuse finde ich nicht so prickelnd, wenn ich mich noch recht entsinne, hatte ich mal einen Übergang Körper/Kühlkörper von fast 20K gemessen (bei einen FET), sprich das Gehäuse hatte 108 Grad, der KK direkt "dahinter" knappe 90.
Kann man aber mit einer besseren Wärmeleitpaste aus dem PC-Bereich noch runterdrücken.
[Beitrag von _ES_ am 12. Jun 2016, 21:27 bearbeitet]
CHICKENMILK
#8 erstellt: 13. Jun 2016, 17:36
Aber ja keine Liquid-Pro Wärmeleitpaste auf einem Alu-Kühlkörper verwenden, sonst siehts so oder ähnlich aus:
Z E R B R Ö S E L E
Festspannungsregler 78xx bzw. 79xx
J7vcBQ am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  5 Beiträge
Symmetrische Versorgungsspannungen nur mit 78xx
TrueHighFidelity am 13.06.2024  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  3 Beiträge
Festspannungsregler
Steffen_Meier am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  6 Beiträge
Festspannungsregler 10 Ampere
Steffen_Meier am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  2 Beiträge
stabilisierte Spannung mit dem 7805 / 7905 Festspannungsregler
gad300 am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  15 Beiträge
12 volt Netzgerät, danach 5 volt Festspannungsregler?
zuipoi am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
Zwei Spannungsregler nach Siebung?
Sal am 15.10.2022  –  Letzte Antwort am 16.10.2022  –  5 Beiträge
Spannungsregler
djwsk am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  20 Beiträge
Mein Eaton brummt.
Merci am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  6 Beiträge
DIY Netzteil probblem nach gleichrichtung
kurvenjaeger am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  18 Beiträge
2016
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.794
