HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Autoendstufe ohne Schaltnetzteil | |
Autoendstufe ohne Schaltnetzteil+A -A |
*Niklas*
14:12
erstellt: 16. Mai 2016, ||
Hallo, ich habe eine diskret aufgebaute Verstärkerplatine, die aus einer Autoendstufe kommt (kein Gehäuse --> kein Modellname). Benutzen möchte ich das Teil um meine Schreibtischlautssprecher zu betreiben. Der Plan ist das Schaltnetzteil zu entfernen und ein neues Netzteil um einen Ringkerntrafo zu stricken. Aus 13V macht die Endstufe +/- 27,irgendwas Volt. Kühlkörper, Elkos, Gleichrichter und einen Ringkern mit 2x22V 120VA hätte ich noch Zuhause herumliegen. Meine Frage ist nun, ob die Endstufe die 4 - 5 Volt mehr aushält? Kann man das so pauschal sagen oder braucht man dazu einen Schaltplan? DC--Lautsprecherschutz und Einschaltverzögerung würde ich auch noch nachrüsten. Hier im Forum wird in unzähligen Post die Schaltung von Ultraschall ( ![]() Achja die verbauten Leistungstransistoren sind zwei Pärchen C5198 und A1941 mfg [Beitrag von *Niklas* am 16. Mai 2016, 19:38 bearbeitet] |
Rabia_sorda
14:28
Hat der RKT denn eine Mittelanzapfung der Wicklungen? Bei 2x22V müsstest du dann sekundär die beiden inneren Wicklungsabgänge parallel schalten, damit du einen gemeinsamen GND bekommst. Die ca. 5V mehr nach der Gleichrichtung könnten Probleme machen. Hier kann man nichts pauschalisieren, dazu müsste man sich die Daten der verwendeten Bauteile und den Schaltungsaufbau anschauen. Auch fehlt bei deinem Aufbau die Spannungs-und Stromstabilisierung/Begrenzung, wie es das SNT der Endstufe eigentlich mitbringt. Wenn du höhere Lautstärken, oder schwierige Impedanzen fährst, kann dir die Spannung ganz schön in den Keller gehen und durch Spannungsspitzen (Clipping) die Endstufe, und/oder die LS zerstören. |
*Niklas*
04:04
erstellt: 22. Mai 2016, ||
Hier gibt es den ![]() Hier die Datenblätter der Transistoren: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Wie macht man das bei Endstufen? Irgendeinen LM Spannungsregler mit Längstransistor?
Ich sitze keinen Meter von den Lautsprechern (4Ohm Impedanz) entfernt, so laut sollte es eignentlich nicht werden. mfg *Niklas* |
jonath
09:10
![]() Wäre eine Alternative, da kommst du mit der Spannung von deinem Trafo relativ gut ran. Im Zweifel würde ich einfach ausreichend Dioden in die Versorgungsspannung packen, du kannst auch einen Linearregler nehmen mit Kühlkörper (und ggf. Längstransistor). Wenn man bedenkt, dass es passende kompakte Verstärker mit schickem Gehäuse für 10-40€ gibt lohnt sich die Arbeit den Schaltplan zu kontrollieren halt einfach nicht. Einfach nur zu schauen ob die Bauteile die Spannungen aushalten reicht nicht, man muss auch die Verluste berücksichtigen und die sind bei einer höheren Versorgungsspannung nunmal deutlich höher. [Beitrag von jonath am 22. Mai 2016, 09:11 bearbeitet] |
Schaltnetzteil vs Ringkerntrafo schoche am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 4 Beiträge |
Autoendstufe an 220V *housefreak* am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 2 Beiträge |
Netzteil für autoendstufe! Jens_der_Hobbybastler am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 27 Beiträge |
class d Endstufe mit Schaltnetzteil will nicht ! bubuchef am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 14 Beiträge |
Welches Schaltnetzteil ? John-Locke am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 5 Beiträge |
13-15 Volt Schaltnetzteil BigRick am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 11 Beiträge |
Schaltnetzteil BUZ11 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 108 Beiträge |
Welches Netzteil für Autoendstufe fantom am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 21 Beiträge |
InterM Endstufe Schaltnetzteil defekt outbid am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 9 Beiträge |
Schaltnetzteil für Endstufe Stampede am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 9 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.294
