DA Wandler Platine aus dem Forum, defekt
highfreek
#1 erstellt: 08. Mai 2016, 07:01
P1010004
Diesen DA Wandler (das obere Teil mit den roten WIMA´s) hab ich vor ca 5-8 Jahren hier im Forum von einem Mitglied gekauft. Leider ist er jetzt defekt.
Natürlich weis ich jetzt nicht mehr von wem er war.
Ich würde ihn gerne ersetzten
Er hat einen 12 Volt DC Anschluß. Wer hat mir den Verkauft, bzw kennt jemand einen Ersatztyp mit ebenfalls 12 VDC ?
gruß
jonath
#2 erstellt: 08. Mai 2016, 10:42
http://www.aliexpres...-for/2055419866.html
Dazu noch einen Regler auf 5V.
Ansonsten schau doch einfach mal was genau kaputt ist. Zu dem PC konnte ich aber nur etwas in einem anderen Hifi Forum finden und das ist nicht all zu hilfreich.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=82085
[Beitrag von jonath am 08. Mai 2016, 10:43 bearbeitet]
pelowski
#3 erstellt: 08. Mai 2016, 13:43
jonath (Beitrag #2) schrieb:
http://www.aliexpres...-for/2055419866.html...
Damit ist dem Kollegen nicht geholfen.
Das ist ein A-D-Wandler!
Grüße - Manfred
jonath
#4 erstellt: 08. Mai 2016, 15:00
Grüße - Manfred
Sehen halt alle gleich aus.
http://www.aliexpres...ter/32272847413.html
highfreek
#5 erstellt: 08. Mai 2016, 16:03
ich weis ja nicht, sieht ja nicht so dolle aus und dann das billige 5 Volt Netzteil.....ich hab hier ein geregeltes 12 volt Netzteil verbaut, deshalb hätte ich gerne ein passendes 12 volt board, wenns irgendwie geht.
Zur Reparatur, ohne jede Unterlagen wie soll ich als Laie da was finden. Wenn ich es Anschließe fliegen die verbauten F 500 mA sicherungen.
Gibts da nix von den Chinesen, ich finde einfach nichts passendes in Ebay und co
gruß
fmmech_24
#6 erstellt: 09. Mai 2016, 19:42
highfreek
#7 erstellt: 10. Mai 2016, 08:00
DANKE das ist GENAU " mein" DA Wandler
highfreek
#8 erstellt: 10. Mai 2016, 13:31
@ Fmmech24 oder andere Fachkundige. Eventuell könnt ihr mir beider Fehlersuche helfen, wenn ich beschreibe was passiert ist.
Den DA Wandler hatte ich zuvor in einem Philips CD Player mit Kunstoffgehäuse montiert. Dort war er in der Bodenwanne verschraubt und hatte somit keinen Kontakt zu Gerätemasse. (an der Platine)
Jetzt wollte ich ihn in ein Metallgehäuse montieren und habe dabei die Platinenmasse mittels Gewindeschrauben zwangsläufig mit der Gehäusemasse verbunden.
Ob DAS jetzt genau der Auslöser war, oder Zufall,- auf jedenfall ist der DA jetzt defekt.
Kann jemand abschätzen/vermuten welches Bauteil warscheins hobs gegangen ist, irgendein Transistor/ Spannungsregler ?
LM 7805 oder LT 1085 oder so?
Oder ist der defekt nur zufällig beim Wechsel entstanden und hat nix mit der Masse zu tun?
gruß
fmmech_24
#9 erstellt: 10. Mai 2016, 17:14
..Multimeter, Lötkolben & Zinn vorhanden?
Sonst wird es zum Ratespiel.
highfreek
#10 erstellt: 10. Mai 2016, 21:50
ja alles da, auch ein billiges kapazitätsmessgerät für kondensatoren,
aber was will man messen, wenn die sicherung sofort rausfliegt
gruß
[Beitrag von highfreek am 10. Mai 2016, 21:53 bearbeitet]
jehe
#11 erstellt: 11. Mai 2016, 02:09
naja, üblicherweise fängt man mit der Fehlersuche immer bei der Stromversorgung an.
In dem Fall wäre es wohl am einfachsten das Ding auszubauen, die Leiterbahnen zu Pin7 des CS8412 und zu Pin5 des TDA1543 vorsichtig aufzutrennen, die Stromversorgung anzulegen und zu messen ob und was die beiden 7805 am Ausgang liefern.
Sollte da schon die Sicherung fliegen, dann ist einer oder beide Spannungsregler defekt. Um das dann rauszufinden, heißt es Einen auslöten und den Verbliebenen testen und umgekehrt.
Funktionieren die soweit und es finden sich auch keine anderen sichtbaren Fehler wie kleine Lötbrücken durch Zinn- oder Drahtreste oder das irgendwas grundlegend falsch verdrahtet ist, dann hat es wohl einen oder beide ICs zerlegt.
fmmech_24
#12 erstellt: 11. Mai 2016, 22:20
..so, wie schaut es aus?
highfreek
#13 erstellt: 15. Mai 2016, 12:44
sorry,
hab erst heute Zeit gefunden und habe an den Spannungsreglern L7805CV beide mit "Ausgang" bezeichneten Beinchen (laut Internet) aus der Platine gelötet und umgebogen. Dann 12 Volt Spannung auf die Platine gelegt und an den Ausgangsbeinchen 5 Volt DC und 6,5 Volt DC gemessen.
Also 6,5 Volt unbelastet,- keine Ahnung ob das schon zuviel ist. 5 Volt sollten ja ok sein, oder?
5 Volt waren es am "ersten" Regler im Foto von mir unten rechts angeordnet, 6,5 am Regler mit Kühlblech links daneben.
Wie gehts weiter ?
gruß
[Beitrag von highfreek am 15. Mai 2016, 12:49 bearbeitet]
highfreek
#14 erstellt: 15. Mai 2016, 12:52
An den IC´s weis ich nicht, wie ich wo anfange die Beinchen zu zaehlen ? wg Pin soundso.....
pelowski
#15 erstellt: 15. Mai 2016, 15:06
highfreek (Beitrag #14) schrieb:
...An den IC´s weis ich nicht, wie ich wo anfange die Beinchen zu zaehlen ? wg Pin soundso.....
Wozu "Beinchen zählen" ? Die Bilder sind doch eindeutig.
L7805CV-datasheet
Grüße - Manfred
highfreek
#16 erstellt: 15. Mai 2016, 15:48
diese Darstellung hab ich auch gefunden und damit die "Ausgang" Beinchen gemessen.
Mit IC´s und deren PIN zählen sind die integrierten Baussteine wie der Verbaute philips TDA 1543 DA/Wandler gemeint.
gruß
pelowski
#17 erstellt: 15. Mai 2016, 15:55
highfreek (Beitrag #16) schrieb:
...Mit IC´s und deren PIN zählen sind die integrierten Baussteine wie der Verbaute philips TDA 1543 DA/Wandler gemeint.
Auch dazu gibt es eindeutige Bilder: index
Die Zählweise ist übrigens bei allen ICs mit solchen Gehäusen gleich, also auch bei denen mit mehr Pins.
Grüße - Manfred
jehe
#18 erstellt: 16. Mai 2016, 03:36
naja, mal davon abgesehen das mir nicht ganz klar ist wie du es geschafft hast nur jeweils einen Pin der 7805 auf der Platine auszulöten, ist das auch nicht der beste Weg um die Funktionstüchtigkeit der gesamten Stromversorgung zu testen. Schließlich hat der 7805 auch am Ausgang einen Außenbeschaltung - in beiden Fällen jeweils einen Elko und bei dem mit dem Kühlblech auch noch einen Widerstand.
Dieser 7805 versorgt den TDA und arbeitet hier nicht als Spannungsregler mit fester Ausgangsspannung, sondern als Spannungsregler mit einstellbarer Ausgangsspannung. Warum das so gehandhabt wurde, kann ich auch nicht genau sagen, zumal der TDA normalerweise mit 5V arbeitet, der Entwickler der Schaltung wohl aber 8V und somit Vdd max. gewählt hat. Wie gesagt, wieso und weshalb kann ich nicht sagen, dazu kenne ich Schaltung und IC zu wenig.
Besser wäre es also gewesen, die Leiterbahnen zum jeweiligen IC aufzutrennen - so wie ich oben schon geschrieben hatte.
Naja, da es jetzt ist wie es ist und der ungekühlte 7805 seine 5V liefert, solltest du den wieder richtig ein löten und die Schaltung in Betrieb nehmen. Den Anderen lässt du vorerst so.
Wenn das soweit funktioniert und am Pin 7 des CS8412 ebenfalls 5V zu messen sind, dann sollte dieser Teil schon mal passen.
Danach lötest du den gekühlten 7805 wieder richtig ein und trennst an Pin 5 des TDAs vorsichtig die Leiterbahn auf.
Jetzt nimmst du die Schaltung wieder in Betrieb und misst am Ausgang des gekühlten 7805 die Spannung.
Hier sollte irgendwas zwischen 5 und 8V zu messen sein - auf keinen Fall aber mehr.
Du hättest irgendwas von einer Sicherung geschrieben, um was für eine Sicherung geht es denn da und wo sitzt die ?
[Beitrag von jehe am 16. Mai 2016, 03:39 bearbeitet]
highfreek
#19 erstellt: 16. Mai 2016, 07:13
jehe (Beitrag #18) schrieb:
naja, mal davon abgesehen das mir nicht ganz klar ist wie du es geschafft hast nur jeweils einen Pin der 7805 auf der Platine auszulöten.......
auslöten Beinchen umbiegen, wieder einlöten
gerade gemacht und am Pin 7 gemessen = 5,3 Volt DC
gerade gemacht und ich habe genau 9 Volt DC an pin 5 des TDA´s
Ich hab zw. Trafo und geregeltes Netzteil in beide Litzen je eine F 0,5 Ah Sicherung gesetzt
Vielen Dank schonmal für deine Hilfe und Bemühungen
Hmmm, ist jetzt der TDA hin?
[Beitrag von highfreek am 16. Mai 2016, 07:24 bearbeitet]
jehe
#20 erstellt: 16. Mai 2016, 12:35
9V am TDA ist definitiv zu viel. Ob er das überlebt hat, ist fraglich.
Ich vermute mal wenn du Pin5 des TDA wieder mit dem 7805 verbindest, dann fliegt die Sicherung.
Dürfte also hin sein.
In der Bucht gibt es einen Anbieter aus Deutschland, der verscherbelt die Dinger gerade für 6€ (kostenloser Versand).
Art.Nr: 222093415536
Wenn du den alten IC ausgelötet hast und bevor du den Neuen einlötest, solltest du die Ausgangsspannung des gekühlten 7805 mit dem 1k Poti auf ca. 7,5V einstellen.
[Beitrag von jehe am 16. Mai 2016, 12:41 bearbeitet]
pelowski
#21 erstellt: 16. Mai 2016, 12:45
warum wird der TDA nicht mit der typ. UDD = 5V betrieben?
Grüße - Manfred
jehe
#22 erstellt: 16. Mai 2016, 15:32
ja, das würde mich auch interessieren.
Die Info mit den 8V habe ich von dem weiter oben aufgeführten Link, allerdings findet sich da keine Erklärung warum das so gemacht wurde.
pelowski
#23 erstellt: 16. Mai 2016, 15:38
Highend?
Grüße - Manfred
highfreek
#24 erstellt: 16. Mai 2016, 21:48
hab mir einen TDA bestellt und hoffe das es dann wieder geht. Die Spannung werde ich dann noch reduzieren, wenn das mit dem poti so einfach ist.
gruß und vorerst Danke
cd-Spieler --> DA-Wandler
contadino am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  4 Beiträge
Kaputte Platine
leGrand am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  21 Beiträge
DA-, AD-Wandler
LeHonk am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  3 Beiträge
DA-Wandler Texas Instruments
rebel4life am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  10 Beiträge
TPA6120A-Platine, welchen Printtrafo?
forgoden am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.06.2019  –  2 Beiträge
StepDown Wandler
borland123 am 21.06.2021  –  Letzte Antwort am 22.06.2021  –  13 Beiträge
Hilfe bei Platine.
uweskw am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  7 Beiträge
Welche Platine
schubidubap am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  4 Beiträge
Platine entwickeln
bvhuelsen am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  13 Beiträge
Parasound DAC 1500 defekt, wer hilft?
harzradler am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBorgi66
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
