| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » USB Netzteile - Frage zur Stromstärke | |
USB Netzteile - Frage zur Stromstärke+A -A |
Daddels
erstellt: 26. Nov 2015, 20:22
Moin Ich hab mir bei eBay einen USB Amperemeter gekauft um USB Netzteile zu prüfen. Momentan prüfe ich China Netzteile und mir ist aufgefallen, desto voller der Akku wird, desto wenig Ampere geht rein, warum ist das so? Als das USB Netzteil meine Powerbank bereits mit 95% geladen hat, stand auf dem USB Amperemeter 5,42V mit 0,10A und als die Ladung fertig war stande auf dem Display 5,44V und 0,00A nur komisch das der Stand bei der Powerbank immer noch 95% war. |
xutl
erstellt: 26. Nov 2015, 20:32
Poste bitte mal einen link zu dem Teil. |
Daddels
erstellt: 26. Nov 2015, 20:41
jonath
erstellt: 26. Nov 2015, 21:08
Schau dir mal die Ladekurve für einen lipo Akku an. Sollte deine Frage wohl von selbst beantworten. ![]() https://www.mikrocontroller.net/topic/291963 |
Daddels
erstellt: 26. Nov 2015, 22:12
Wenn ich ehrlich bin, die Zeichnung sagt mir nichts. |
Daddels
erstellt: 27. Nov 2015, 11:27
Ich erkläre mein jetziges Wissen und Beobachtung meines USB Amperemeter. Ich weiß das die Elektrische Spannung eines USB Port 4,75V - 5,25V beträgt. Ich habe meine Powerbank mit 0% angefangen zu Laden, mit 5,30V und 1,10A hat der angefangen die Powerbank zu laden, als die Powerbank bei 95% war, lagen die Werte bei 5,42V und 0,10A. Deswegen wollte ich gerne mal wissen, warum die Elektrische Spannung (Volt) steigt und die Stromstärke (Ampere) sinkt? |
DommeP
erstellt: 27. Nov 2015, 12:58
Moin moin. Vorweg für die die Ahnung haben: Ich weiß um die deutlich komplexeren Zusammenhänge und lasse bewusst viel (Elektronik) weg um es einfach zu erklären. Was da wie geregelt wird ist 2trangig. Du hast eine Spannungsquelle mit Innenwiderstand (Leitungen usw.) - das ist der USB-Port. Und du hast die Powerbank - auch eine Spannungsquelle mit Widerstand. Also zum Beispiel (fiktive Werte!): Notebook 5V - Widerstand vom USB - Widerstand von der Powerbank - Akku 4V Die GND/Masse/0V-Seite lassen wir mal außen vor, ist das gleiche in Grün. Wenn jetzt beide Widerstände 1/2 Ohm groß sind haben wir zusammen 1 Ohm und nach I = U / R = 1A Strom. U ist hier 5V (USB) - 4V (Akku) = 1 V, der über den Widerständen messbar wäre. Ist der Akku geladen hat er z.B. 4,5V. Der Strom berechnet sich jetzt mit U = 0,5V und es kommt 0,5A raus. Zwischen den beiden Widerständen sitzt jetzt dein Messgerät. Die Spannung wir also nach dem internen Widerstand gemessen. U = R * I => Am inneren Widerstand fällt also am Anfang ( 0,5 Ohm * 1 A ) 0,5V ab und hinterher (0,5 Ohm * 0,5 A) 0,25V. Diese müssen wir von den 5 Volt abziehen: 1 A Belastung: 5V - 0,5V = 4,5V 0,5A Belastung: 5V - 0,25 V = 4,75V Das reale Spannungsquellen im Leerlauf eine höhere Spannung haben und diese Abfällt je mehr Strom entnommen wird ist normal. Die Werte die du gemessen hast hätte ich jetzt nicht erwartet, wirklich überrascht bin ich aber nicht. Bei +10% Spannung am USB-Port hätte ich keine Bedenken da was anzuschließen. Das der Akku nicht voll wird würde ich auf die China Ladeelektronik in der Powerbank schieben. Wenn die bei 5,42V Spannung einen 3,7V Akku nicht geladen bekommt wirst du mit 95% leben oder ein Markenprodukt kaufen müssen ![]() Gruß, Domme |
Daddels
erstellt: 28. Nov 2015, 10:29
Danke für die ausführliche Beschreibung. Meine Powerbank ist von LogiLink, allerdings glaube ich, das es wegen des China Netzteil das Problem ist, das die PowerBank nur bis 95% voll wird. Bei Marken Netzteile ging der immer bis 100%, allerdings hatte ich mal lust, billig Netzteile zu prüfen |
ZeeeM
erstellt: 28. Nov 2015, 15:59
Strom fliesst halt nur, wenn es eine Potentialdifferenz gibt. Das kann man sich mit einer hydraulischen Anschauung verdeutlichen. Am Ladeschluss wird der Strom immer geringer und die ohmschen Verluste werden immer kleiner. |
Ladegerät - Frage zu Spannung/Stromstärke LNN am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 6 Beiträge |
Netzteile dingerw am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 4 Beiträge |
PS2 Netzteil Stromstärke MaRtInW2 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Stromstärke eines Trafos beschränken hannescg am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 15 Beiträge |
Parallelschaltung Netzteile luvn am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 7 Beiträge |
DIY Netzteile Charlie_Waldschrat am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 5 Beiträge |
Gerät, dass die Stromstärke erhöht TheReal50Cent am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 3 Beiträge |
Einschaltstrombegrenzer für PC Netzteile Chrisi100 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 20 Beiträge |
Semi-OT.. Xbox netzteile Arakon am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 3 Beiträge |
Zwei Netzteile an einen Trafo? not0815 am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 12 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
