| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 2 Icepower ASP 500 als Brückenverstärker? | |
2 Icepower ASP 500 als Brückenverstärker?+A -A |
Mepeg155
erstellt: 14. Sep 2013, 15:11
hallo liebe forummitglieder schön das es hier gerade ein thema zu den icepowermodulen gibt ich habe auch mehrere asp 500er module und verwende sie auch für meine heimkinoanlage bei einigen filmen mit viel tiefbass sind sie ein bischen überfordert da ich noch einige übrig habe kam mir die idee pro subwoofer je zwei endstufen als brückenverstärker zusammenzubauen um mehr leistung zu erhalten die bedenken die ich jetzt habe sind das ich subwoofer benutze die einen widerstand von 4 ohm haben und wenn ich auf der homepage von Bang & Olufsen schaue gibt es einige model aus der ASX2 serie die ich mono mit 4 ohm betreiben kann aber zb das 250ASX2 module darf nur mit 8 ohm betrieben werden jetzt kommt meine eigentliche frage woran erkenne ich ob mein vorhaben nun für 4 oder 8 ohm geeignet ist viele grüsse marco |
TheByte
erstellt: 14. Sep 2013, 20:07
Hi, ich will jetzt nicht auf deiner Rechtschreibung herumhacken, aber bitte tue uns den Gefallen und schreibe nächstes Mal leserlicher. Mit Shift-Taste und Satzzeichen. Dann kann man auch besser verstehen, was du möchtest Ich verstehe nämlich nicht, was genau das Problem ist. Du schreibst, du hättest die ASP-Module, also suche die Spezifikationen für die und nicht die für andere Modelle. Außer B&O schreibt etwas wie "diese Angaben gelten für alle Modelle" etc. Oder ganz was anderes: man kann die B&O-Leute auch direkt anmailen. Die wissen das dann ganz genau MfG [Beitrag von TheByte am 14. Sep 2013, 20:13 bearbeitet] |
Mepeg155
erstellt: 15. Sep 2013, 07:42
Hallo, ich versuch mal meine Frage einfach zu halten. Ein ASP 500 Icepowermodule hat mir zu wenig Leistung. Zwei Module als Brückenverstärker haben mehr Leistung. Brennen mir die Module ab, wenn ich an diesen Brückenverstärker ein 4 Ohm Lautsprecher anschließe ? Ich hätte sehr gerne ein Beispiel herangezogen, anhand eines anderen Moduls ( ICEpower250ASX2 <------- bitte ignorieren, da es zu Verwirrung führen kann). Bitte nicht auf diese Frage antworten, da es nicht gewünscht ist ! Gruß Marco P.S. Ich hoffe, es sind nicht so viele Rechtschreibfehler drin. [Beitrag von Mepeg155 am 15. Sep 2013, 08:04 bearbeitet] |
killersnake
erstellt: 15. Sep 2013, 09:28
Hi, Wenn du im Datenblatt nachliest , ist dein Modul mit 2Ohm Mindestimpedanz spezifiziert. Theoretisch geht das. Wie die Module zu einem Brückenverstärker zusammengehalten werden, habe ich nicht nachgesehen . Lies dir mal das Datenblatt durch, es sind nur 26 Seiten die die meisten Fragen beantworten müssten. [Beitrag von killersnake am 15. Sep 2013, 09:29 bearbeitet] |
Mepeg155
erstellt: 15. Sep 2013, 10:11
Hallo, ja Vielen Dank ! ja sowas wollte ich hören, ob man das generell dingfest machen kann, wenn eine Endstufe 1 oder 2 Ohm stabil ist. Vielen Dank Gruß Marco |
detegg
erstellt: 15. Sep 2013, 12:33
Hallo, es stellt sich die Frage, ob man die symmetrischen, massefreien Ausgänge überhaupt brücken darf. ;-) Detlef |
killersnake
erstellt: 15. Sep 2013, 16:51
Detegg hat Recht! Auf Seite 19 ist die Jahrgangsstufe beschrieben. Es ist eine H-Brücke. Damit fällt dein Vorhaben flach. Ich ging fälschlicherweise von einer Halbbrücke aus. |
Mepeg155
erstellt: 16. Sep 2013, 16:43
Ja Vielen Dank an euch beiden, dann weiss ich bescheid, das es nicht funktioniert. Danke nochmal Gruß Marco |
alien1111
erstellt: 18. Mai 2014, 12:08
B&O Module haben Brückenverstärker am Board. Besonderheit bei Brückenverstärkern ist die Tatsache, das zwei gleichartige Endstufen gegenphasig angesteuert werden. Das bedeutet, dass ein Verstärker das Musiksignal in ganz normaler Form in den Eingang bekommt, der andere dagegen aber das gleiche Signal um genau 180° gedreht (d.h. gespiegelt) in den Eingang bekommt. Somit sind auch die jeweiligen Ausgänge gegenphasig. Die eine "positive" Endstufe führt am Ausgang eine positive Spannung, während die andere "negative" Endstufe zur gleichen Zeit am Ausgang eine negative Spannung (gleicher Höhe) führt. Der anzuschließende Lautsprecher wird nun nicht wie sonst üblich an "+" und "-" angeschlossen, sondern das "+"-Ende des Kabels an "+" der einen "positiven" Endstufe und das andere "-"-Ende des Kabels an "+" der anderen "negativen" Endstufe. Hier wird also keiner der Minuspole der Verstärker benutzt! Dem Einen oder Anderen mag das vielleicht verwirrend vorkommen, das stimmt aber genau so, da die "+"-Ausgänge der beiden Endstufen in der Brückenschaltung mit entgegen gesetzter Phase arbeiten. Bei Gleichphasigkeit (also beide Endstufen mit identischem Signal), würde der Lautsprecher keinen Ton mehr abgeben. Warum? Ganz einfach zu erklären: wenn wurde eine 12V Lampe mit ihren beiden Kabelenden an den +POL einer Autobatterie angeschlossen, da leuchtet auch nichts. Der Lautsprecher liegt also nun an der doppelten Spannung, und seine Impedanz hat sich nicht geändert. Dadurch steigt der Strom durch den Lautsprecher und damit die Leistung. Da jetzt der Lautsprecher zwischen zwei entgegen gesetzten Spannungen betrieben wird, erhöht sich die Gesamtausgangsleistung theoretisch auf das vierfache, weil der Lautsprecherwiderstand ja immer noch der Gleiche ist. Praktisch sieht das allerdings etwas anders aus. Die Verluste in den einzelnen Endstufen verkleinern Ausgangsleistung. Ein kleines Rechenbeispiel: eine einzelne Endstufe erzeugt 100 Watt an 8 Ohm und 200 Watt an 4 Ohm (ideale Stromquelle). Bei Brückenendstufen sieht jede der Endstufen bei einem 8 Ohm Lautsprecher eine Last von 4 Ohm! Also leistet die Brückenendstufe an einem 8 Ohm Lautsprecher das doppelte von dem, was eine einzelne Endstufe an 4 Ohm abgibt, im Beispiel etwa 400 Watt. Das sind realistische Zahlen, die nachweisbar sind. Wenn die einzelnen Endstufen nur bis maximal 4 Ohm belastet werden dürfen, sind daran in Brücke nur 8 Ohm Lautsprecher erlaubt! Achtung! Zwei Brückenendstufen können nicht mit anderen gleichartigen Brückenendstufen nochmals in Brücke geschaltet werden. Das Gleiche gilt für B&O Module (z.B. 2 Stück B&O 250A, 500A, 1000A, 2 Stück 250ASP,500ASP, 1000ASP usw.)! |
Suche Leergehäuse für die ICEpower ASP Module MicroMagic am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 22 Beiträge |
IcePower ASP 500 - Brummen bei falschem Anschluss, warum? dominikz am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
Leistungsberechnung Brückenverstärker xanti_1 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 5 Beiträge |
Brückenverstärker-Frage hadela am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 211 Beiträge |
Einfacher komplimentär Brückenverstärker Jacky_Lee am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 5 Beiträge |
NF Signal Ferneinschaltung ICEPOWER ASP und ASC Module andreeD am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 3 Beiträge |
Icepower 125asx soulid am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 2 Beiträge |
ICEpower Module Benno_Forberger am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 14 Beiträge |
ICEPower -Module kaufen eismann2 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 69 Beiträge |
Icepower Lautsprecher Schutzschaltung wl am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.569
