Dimensionierung Sperrkreis für BG20
B-MoN
#1 erstellt: 29. Okt 2015, 02:56
Ich bin gerade dabei, mit BoxSim ein bisschen rumzusimulieren und mir eine Einkaufsliste zusammenzustellen und hänge momentan beim Sperrkreis fest. In Planung ist eine mobile Box mit zwei BG20 in jeweils 18L Bassreflex, getunt auf 80Hz. Die Gehäuse sind voneinander getrennt.
Als Verstärker kommt ein TDA mit ca. 2*15W zum Einsatz, ich gehe mal davon aus, dass an 8Ohm mit 12Volt noch maximal 8-10W am Chassis ankommen.
Jetzt meine Frage: Wie soll ich den Sperrkreis dimensionieren? Geplant sind:
  • Bipolarer Elko 1uF 35V axial
  • Metalloxidwiderstand 15Ohm 2W
  • Spule 0,68mH 0,6mm 0,8Ohm
Reicht das risikofrei aus, um da die circa 10W Verstärkerleistung durchzujagen? Je preiswerter (und auch leichter, wird ja schließlich mobil) ich den Sperrkreis gestalten kann, desto besser.
Vielen Dank schon einmal an jeden, der sich das hier durchgelesen hat.
Hörstern
#2 erstellt: 29. Okt 2015, 20:06
wozu soll der Sperrkreis dienen?
B-MoN
#3 erstellt: 29. Okt 2015, 22:33
Hey,
Zum Absenken der Frequenzen zwischen 1khZ und 8kHz. Der BG20 schreit da ein bisschen.
jehe
#4 erstellt: 30. Okt 2015, 02:16
hier gibts einen Online Sperrkreis-Rechner
wäre allerdings sinnvoll das Ganze nochmal zu simulieren und die Werte gegebenenfalls zu korrigieren
[Beitrag von jehe am 30. Okt 2015, 03:48 bearbeitet]
B-MoN
#5 erstellt: 30. Okt 2015, 10:10
Hey,
Danke für eure Antworten, aber meine Frage war nicht nach den passenden Werten (habe ich alles schon ausführlich simuliert), sondern nach der Dimensionierung der Bauteile, insbesondere des Widerstands. In anderen Worten: Wieviel Belastbarkeit (Watt) muss mein Widerstand haben, damit das ganze nicht zu warm wird/ kaputt geht?
Kay*
#6 erstellt: 30. Okt 2015, 21:44
dafür würde ich besser 10W einsetzen,
der Rest ist o.k.
bizarre
#7 erstellt: 30. Okt 2015, 22:38
2 Watt reichen.
Der Amp bringt im Mittel kaum mehr als 5 Watt ( erkennbar an der Größe vom Kühlkörper.. ) , im Arbeitsbereich des Sperrkreises ( zwischen 1 und 5 kHz ) nicht mehr als 1-2 Watt..6dB Dämpfung belastet den Widerstand dann mit 0,5.- 1Watt..
B-MoN
#8 erstellt: 30. Okt 2015, 23:41
Danke für die Antworten, dann kann ich das ja beruhigt so machen.
Needle Sperrkreis
Satry am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  3 Beiträge
Sperrkreis - Art der Spule, des Widerstands
rio_de am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  8 Beiträge
Dimensionierung Spannungsteiler
rawdlite am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  10 Beiträge
Dimensionierung eines Schaltnetzteil-Übertragers
maikinio am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  2 Beiträge
Trafo dimensionierung (Symasym)
michael_stark am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  17 Beiträge
Dimensionierung einer Feinsicherung
AndreasVanHoez am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  10 Beiträge
Sperrkreis vor dem Verstärker?
Eisbär98 am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  8 Beiträge
Darlingtonverstärkerschaltung Dimensionierung und Funktion?
b4shl0r am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  15 Beiträge
Emitterschaltung: Dimensionierung Temp.-Stabilität
:tom: am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  4 Beiträge
Amp4702 - Dimensionierung Hauptsicherung
sh0297 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.697
