Kinter MA 700 - verpolt.
großerHoffmanm
#1 erstellt: 26. Jul 2015, 16:38
Zurzeit baue ich einen mobilen Lautsprecher mit einem BG 20. Als Verstärker verwende ich den Kinter MA 700. Als alle Komponenten angekommen sind, ging es auch gleich ans Verkabeln. Dabei ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen: Kinter verpolt angeschlossen
Der Verstärker fing an zu rauchen. Sofort kappte ich die Stromzufuhr um schlimmeres zu verhindern. Da die Abdeckung des Kinters nur an 6 Schrauben befestigt ist, beschloss ich ihn kurzerhand zu öffnen. Zu sehen war ein aufgeplatzter Elko. Alles andere schaut in Ordnung aus.
Nun habe ich den kaputten Elko durch einen Passenden ersetzt.
Jetzt kommen wir zum Hauptproblem:
Wenn ich den Schalter umlege, leuchtet nur die Diode auf der Seite des USB-Anschlusses. Auf der Rückseite tut sich leider nichts. Wenn ich die Tasten auf der Fernbedienung bzw. die Tasten am Kinter selbst drücke, blinkt die Diode auf der Vorderseite auf, d.h. das der Kinter reagiert.
Der USB-Anschluss funktioniert auch, da das Lämpchen des USB-Sticks blinkt.
Leider gibt er keinen einzigen Ton von sich...
Könnte auch etwas anderes kaputt sein außer dem Elko?
Lässt sich das beheben?
Bin gerade total am verzweifeln...
Danke im Voraus!
scauter2008
#2 erstellt: 26. Jul 2015, 22:40
Elko getauscht > geht trotzdem nicht.
Also wird wohl noch mehr defekt sein.
PBienlein
#3 erstellt: 27. Jul 2015, 05:57
bei dem Funktionsumfang und der Größe des Gerätes wird das Innenleben hoch integriert sein. Das zeigt sich schon daran, dass man offenbar auf eine Verpolungsdiode für wenige Cent verzichtet hat. Beim aktuellen A****n Preis von unter 20 Euro kann ich nur empfehlen, das Ding neu zu kaufen. Da wird nicht mehr viel zu reparieren sein. Selbst wenn man den (die? wohl eher nicht) Endstufenchip noch wechseln würde, ist vermutlich dann auch der USB-Port oder was anderes kaputt.
PBienlein
Rabia_sorda
#4 erstellt: 28. Jul 2015, 18:10
Sind evtl. noch Leiterbahnen verbrannt? Die musst du neu verlöten.
Auch nach defekten Dioden und Widerständen schauen/messen. Alles andere ist verschwendete Zeit....
Kora Explorer 150 SB - Elkos verpolt?
sushidelic am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  6 Beiträge
Mcintosh MA 5200 AC defekt
Alf1965 am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  9 Beiträge
Technics A 700 MK3
Thorsteiner am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  5 Beiträge
Denon DCD 700
Lufabe am 12.12.2019  –  Letzte Antwort am 12.12.2019  –  2 Beiträge
Yamaha AX-700 Durchschuss
BK-Tech am 08.07.2024  –  Letzte Antwort am 07.10.2024  –  46 Beiträge
Empire Acoustics XP-700 Generalüberholung
Kampfkeks12321 am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  11 Beiträge
Denon AVR-700 RD defekt
cul am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  3 Beiträge
PSE SM 700 merkwürdies Fehlerbild
-=Zethos=- am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  13 Beiträge
Schaltplan Blaupunkt XP 240 MA 240
Goetz_L. am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  2 Beiträge
Generalüberholung meines Vollverstärkers McIntosh MA 6500
weuneu am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.114
