Kora Explorer 150 SB - Elkos verpolt?
sushidelic
#1 erstellt: 21. Sep 2013, 11:36
Hallo liebe Hifi-Gemeinde,
ich wollte eigentlich nur die leckgeschlagenen Siebelkos eines Kora 150 SB Hybridverstärkers tauschen, also mir Folgendes auffiel: An der einen Seite der Elko-Reihe liegt meines Erachtens eindeutig eine Masse-Rail an, an der zwei der Siebelkos auch mit minus angeschlossen sind, die beiden anderen (die auch am deutlichsten leckgeschlagen sind), sind allerdings mit Plus angeschlossen.Der aus der Reihe stehende Kondensator hängt auch mit minus an der Masseführung.
Zur Verdeutlichung ein paar Bilder (ich weiss, gereinigt wird er noch!):
Kora 150 SB Platine Top
Hier sieht man die Polarität
Kora 150 SB Platine Bottom
Und hier die Leiterbahnführung
Kora 150 SB Gleichrichtung
Nochmal näher, mit der Gleichrichtung markiert
Meines Erachtens ist bei den beiden ausgelaufenen Elkos die Polarität vertauscht, obwohl ich mir das gar nicht vorstellen kann, da es (wohl) der Auslieferungszustand ist. Jetzt bin ich etwas verwirrt, wie ich weiter vorgehen soll und bin um jede Hilfe dankbar, da weder die Platine beschriftet ist, noch ich ein Servicemanual besitze.
Vielen Dank an die Profis schonmal,
Michael
fmmech_24
#2 erstellt: 21. Sep 2013, 11:52
..das ist schon in Ordnung so.
gockel einfach mal nach: symmetrisches Netzteil!
Hier! sieht man die gleiche Endstufe, nur etwas sauberer..
Die Elkos haben 50VDC, vermutlich 10mF? Durchmesser/Höhe & Pinabstand bekannt?
Ich würde auf 63VDC umsatteln..
[Beitrag von fmmech_24 am 21. Sep 2013, 11:59 bearbeitet]
PBienlein
#3 erstellt: 21. Sep 2013, 11:58
Hallo Michael,
das ist alles korrekt und kein Grund zur Sorge. "Symmetrische Spannungsversorgung" heißt das Zauberwort und ist allgemein üblich in der Elektronik. Dabei werden zwei Spannungen erzeugt, wobei die eine positiv gegenüber dem Massepotential und eine gleichwertige, die negativ gegenüber dem Massepotential ist. Als Beispiel seien hier einfach mal +50V und -50V genannt. Bei der positiven Spannung wird der Siebelko korrekt, also so, wie aufgedruckt eingebaut. Im negativen Spannungszweig müssen die Siebelkos jedoch verpolt werden, weil es sonst rumst! Hier ist es vernünftig erklärt: http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsquelle
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 21. Sep 2013, 11:59 bearbeitet]
sushidelic
#4 erstellt: 21. Sep 2013, 12:05
Vielen Dank, jetzt wird mir einiges klarer - den Thread hatte ich übrigens trotz googelei ncht gefunden!
Nach etwas Studium dieser Seite
http://www.thel-audioworld.de/module/Netzteil/Infos.htm
habe ich wieder was dazugelernt!
Danke nochmal, dann kann es ja weitergehen.
lg
Michael
sushidelic
#5 erstellt: 21. Sep 2013, 16:22
Hallo nochmal,
Sooo, alles wieder fein, auch das böse Zischen/Schlürfer beim Ausschalten ist nun weg und der Amp spielt.
Bei mir waren eh schon 10mF 63V verbaut, insofern habe ich auch wieder 10mF 63V eingebaut, waren normale 10mm Raster Snap-ins mit 35x50mm, sieht quasi aus wie vorher.
Kleinigkeiten bleiben noch, so ist auf dem rechten Kanal manchmal ein leises Kratzen/Zischen zu vernehmen, ähnlich, wie wenn man bei alten Geräten an ungereinigten Potis dreht. Also kein klassisches Transistorprasseln oder ähnliches, wird auch nicht lauter, wenn man aufdreht. Wenn ich bei laufendem und eingeschaltetem CD-Player auf einen leeren Eingang wechsle und laut aufdrehe, kommen bei satter Lautstärke links kräftiges Rauschen und deutliches Übersprechen des CD-Signals zu Tage, aber diesmal eben nur auf dem linken Kanal, der rechte bleibt (bis auf die oben beschriebene Störung) leise.
Hört sich jetzt viel dramatischer an als es ist, das fällt beim Musikhören nicht wirklich auf, aber trotzdem... Kann das von den Röhren kommen? Sind ja "nur" eine 12bh7 und eine 6622, könnte man ja mal testweise tauschen, da sie nicht die Welt kosten.
Naja, bevor ich da irgendetwas unternehme, sollte ich vielleicht mal Pre-Out an eine andere Endstufe anschliessen und sehen, welche der Fehler noch übrigbleiben bevor ich in wilden Aktionismus verfalle.
Danke für die Hilfe,
Michael
[Beitrag von sushidelic am 21. Sep 2013, 17:19 bearbeitet]
rogernauer
#6 erstellt: 24. Dez 2013, 09:01
Guten Tag , habe selber seit 2 Jahren eine sehr gut erhaltene Kora ersteigert . Nur das mit dem Rauschen hat mich sehr genervt da der Rauschabstand 120 dB aus dem Hörbereich ist . bin ich zu einem Röhren verstärkerspezialisten ,der nach 1 stunde Diagnose mir geraten hat die Rören zu ersetzen.Habe nach dem ersetzen ein tolles Ergebnis ohne rauschen.
Kinter MA 700 - verpolt.
großerHoffmanm am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  4 Beiträge
Technics SB-R3 Crossover
Pedarius am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  18 Beiträge
Lebensdauer Elkos
titurel am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  6 Beiträge
Ersatz Elkos
Erdfred am 22.08.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  6 Beiträge
ELKOs für Teufel Subwoofer
Brotrinde am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  16 Beiträge
Enstufen Elkos ausbauen gefährlich ?
notengewirr am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
Sr5500 - Elkos ausgelaufen ?
Nershl am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  6 Beiträge
mechanisch beschädigte Elkos einsetzen?
Freak-Duesseldorf am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  5 Beiträge
Braun A1 - Elkos erneuern?
Dr.Akula am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  22 Beiträge
Welche Elkos empfehlt Ihr?
fotoralf am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
