| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Selbstbau Vor-/Endkombi? Bitte mal ansehen. | |
Selbstbau Vor-/Endkombi? Bitte mal ansehen.+A -A |
doc_relax
erstellt: 24. Apr 2015, 10:28
Hallo zusammen, bin bei ebay auf dieses Angebot gestoßen: http://www.ebay.de/i...278728292%26_rdc%3D1Sieht von innen wirklich interessant und sauber aus. Kann da jemand rein vom Foto her was zu sagen? Qualität, Besonderheiten? Leider gibt es kein Typenschild, somit kann der Verkäufer auch nichts zu den technischen Daten sagen... Was z.B. sind bei dem Vorverstärker die 6 röhrchenförmigen Bauteile im unteren Bereich, nahe des Quellenschalters? Relais zur Umschaltung? Kann auf dem Foto jemand die Phonosektion ausfindig machen? Das DIN-Kabel dient voermutlich der Einschaltung der Endstufe vom Vorverstärker aus. Bin gespannt auf Eure Kommentare. Viele Grüße doc [Beitrag von doc_relax am 24. Apr 2015, 10:34 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 24. Apr 2015, 11:42
ja, das sind Reed-Relais (vermutlich) für die Eingangswahl! mich irritiert viel mehr der End-Verstärker! Das sieht nach nur einer Versorgungsspannung für die eigentliche Endstufe aus und die besteht aus nur zwei Transistoren! Entweder das Bild zeigt nur einen (Mono) Zweig, oder das ist keine Gegentakt-Endstufe, dazu passen dann die beiden dicken (Ausgangs?) Elkos. das "04.80" was man noch so gerade auf dem Glättungs-Elko erkennen kann, würde ich als April 1980 deuten, das passt auch sehr gut zu dem Aufbau und den verwendeten Bauteilen. Der Kram dürfte gute 30 Jahre alt sein. |
ZeeeM
erstellt: 24. Apr 2015, 13:17
Wenn man genau hinschaut, dann sind das 4 Elkos und auch 4 Transitoren |
Mickey_Mouse
erstellt: 24. Apr 2015, 15:22
du hast Recht! |
doc_relax
erstellt: 24. Apr 2015, 16:21
Öhm, ich seh auch nur zwei |
pelowski
erstellt: 24. Apr 2015, 16:24
Naja "...hochwertige Verstärkerkombi, Vor-Verstärker + End-Verstärker, klingt super. Mit professionellen Platinen, scheint also ein Bausatz zu sein, oder jemand hat das Typenschild abgemacht..." Mit anderen Worten: Der Verkäufer hat keinen Schimmer, was er da eigentlich verkaufen will. Keinerlei technische Daten, keine Schaltungsunterlagen. Was machst du, wenn das Teil nicht so funktioniert, wie erwartet, oder es kaputt geht? Ich rate davon ab! Wenn du einen Verstärker brauchst, suche einen Vollverstärker eines renommierten Herstellers. Die Aufteilung in Vor-u.Endverstärker bringt dir keinerlei Vorteile. Grüße - Manfred |
pelowski
Ja! Grüße - Manfred |
Mickey_Mouse
erstellt: 24. Apr 2015, 16:28
wenn man sich die Kabel anguckt, dann sind das mehr als zwei (beim Elko) und drei (beim Transistor). Ganz besonders deutlich wird das ganz unten wo man die beiden Schrauben von zwei (TO-3) Gehäusen sieht (wenn man genau hinguckt und nicht wie ich einfach mal kurz drüber fliegt). Dann sieht man auch, wie vom oberen Transistor drei Kabel abgehen, darunter aber noch mehr sind, dazu kommen noch die beiden Kabel von den "Thermo-Sensoren". Es muss also mehr als ein Transistor sein, auch wenn man das aufgrund des Winkels vom Bild schlecht sehen kann. |
doc_relax
Nee, ich will die eigentlich nicht kaufen. War nur interessehalber, beim stöbern gefunden [Beitrag von doc_relax am 24. Apr 2015, 16:29 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 24. Apr 2015, 16:29
"darunter" |
ZeeeM
erstellt: 24. Apr 2015, 16:34
doc_relax
erstellt: 24. Apr 2015, 17:12
Ok, danke |
jehe
erstellt: 24. Apr 2015, 18:15
ich würde mal auf eine Quasikomplementär-Endstufe mit BD139/140 und 2N3055 tippen. Macht wahrscheinlich sowas um die 2x50W Sinus. So was hat man in den 70iger anfang 80igern gebaut. Geld würde ich dafür nicht ausgeben, es sei den man braucht die Gehäuse. Die wären für derzeit 25€ ein Schnapper. |
doc_relax
erstellt: 24. Apr 2015, 19:31
Och wieso, 2x50 Watt sind doch ok. Nicht dass ich jetzt groß Ahnung von Verstärker-Architektur hätte Und der Vorverstärker? Vielleicht ist der ja brauchbar? |
jehe
erstellt: 24. Apr 2015, 20:14
naja, beim Vorverstärker hat man die Lautstärkeregelung digital umgesetzt. Laut und Leise macht man über die 2 Tasten an der Front. Auf dem Bild ist ein EPROM zu erkennen (D2764D) und ringsrum sitzen wahrscheinlich irgendwelche Logic-ICs. Was mich etwas ins Grübeln kommen lässt, ist der recht modern anmutende Block-Trafo. Der dürfte eher neueren Datums sein. Der eigentliche Preamp scheint irgendwas mit OpAmps zusein. Die Reedrelais (die 6 Zylinder unten) dienen zur Eingangsumschaltung, jeweils 1 für links und 1 für rechts. Zusammen also 6 für 3 Stereoeingänge. Wenn Du die Kombo irgendwo im Party Keller einsetzen willst, dann wären 40...50€ ein angemessener Preis. In die Wohnung würde ich mir so was nicht stellen wollen. War zu seiner Zeit sicher ein schönes und mit der ausgefallenen Lautstärkeregelung auch etwas ansruchsvolleres Projekt, heute zieht so was allerdings keinem mehr die Wurscht vom Brot. Vielmehr kann man leider nicht erkennen..... [Beitrag von jehe am 24. Apr 2015, 20:15 bearbeitet] |
Alligatorbirne
erstellt: 25. Apr 2015, 03:41
Ist der Ringkern-Trafo der Endstufe zulässig befestigt? Er scheint einfach auf dem Gehäuseboden zu liegen und mit einem Metallstreifen angedrückt zu werden. Es könnte ja die Folie und Lackschicht der äußeren Wicklung durchgerieben werden, wenn man die Sachen versendet. Üblicherweise besteht ein Trafo-Befestigungssatz neben einer Blechscheibe auch aus zwei Gummischeiben. Zudem finde ich die Leitungen zu lang um sie einfach nur anzulöten ohne zusätzliche Sicherung (z.B. durch Kabelbinder oder Klebepunkt). |
Selbstbau-Röhrenverstärker: Bitte um Review des Schaltplans Neonlicht am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 5 Beiträge |
Röhrenenstufe Selbstbau LittelDevil am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 9 Beiträge |
Selbstbau Kopfhörerverstärker Chrissi1 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 4 Beiträge |
Röhrenverstärker Selbstbau CStanke am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 41 Beiträge |
Selbstbau - Linksammlung Mohan123 am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker selbstbau Oytschi am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 18 Beiträge |
Subwoofermodul Selbstbau? Henky81 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 8 Beiträge |
Ladegerät selbstbau TheReal50Cent am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 16 Beiträge |
Lichtorgel Selbstbau Altgerätesamler am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 9 Beiträge |
Selbstbau Unterforum zucker am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedThorianGrey
- Gesamtzahl an Themen1.562.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.482
