| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Impedanzanpassung/Tiefpass bei Lautsprechern | |
Impedanzanpassung/Tiefpass bei Lautsprechern+A -A |
renneb
erstellt: 11. Apr 2015, 07:23
Hallo, mein Technics SA-TX 50 hat A/B-Anschlüsse für zwei Lautsprecherpaare, die über Relais parallel geschaltet werden. Durch die Parallelschaltung ist die Impedanz nach unten begrenzt:
Auf dem Typenschild der Canton AV 700-Lautsprecher sind "4...8 Ohm" angegeben. Haben einige Chassis 4 Ohm und andere 8 Ohm (frequenzabhängig unterschiedliche Impedanz) oder verstehe ich hier etwas falsch? Ich möchte Bodyshaker als zweites Lautsprecherpaar anschließen (20 - 55 Hz, 4Ohm, 100 Watt). Dabei ist sicherlich eine Weiche oder ein Tiefpass sinnvoll, damit die Bodyshaker nicht in den Mitten "herumkrächzen". Wie kann ich die Impedanzen möglichst einfach anpassen, damit die Bodyshaker über den Lautsprecheranschluss "B" bei Bedarf zusgechaltet werden können? Es sind bereits 6 Bodyshaker vorhanden, sodass ich jeweils 3 Bodyshaker zur Impedanzanpassung beliebig in Reihe bzw. parallel schalten kann. [Beitrag von renneb am 11. Apr 2015, 07:27 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 11. Apr 2015, 12:40
1. nimm' dir ein Ohm-Meter und messe an den Klemmen der Box, dann weisst du näherungsweise die Minmale Impedanz 2. Bass-Shaker parallel zu den LS ist Unsinn! Wie willst du die "Effekt-Lautstärke" einstellen? Ein Filter ist teuer. 3. bei Pollin gibt's Aura Bass-Shaker Amp's für 50cent. Du brauchst allerdings dafür noch einen Trafo mit 12Vac/1,5A, spruich du musst dan mit 230V umgehen können, oder jemanden mit Sachverstand auftreiben (Für diese Aura Bass-Shaker Amp's findet sich 'ne Schaltung im Netz, dann kann man auch noch modden) |
scauter2008
erstellt: 11. Apr 2015, 14:19
Das heißt nur der Verstärker sollte 4-8Ohm stabil sein. Da die 2 Chassis haben wird es sich um 4Ohm handeln. Kauf dir den 50 Cent Verstärker. Passendes Netzteil lässt sich sicher auch bei Pollin finden. |
LC-glied impedanz bubuludwig am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 2 Beiträge |
aus 2 Ohm 8 Ohm machen mochico am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 17 Beiträge |
Impedanz Meeenzer am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 4 Beiträge |
3 Ohm Boxen an 4-8 Ohm Verstärker Jonathan03011998 am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 6 Beiträge |
Verstärker für höhere Impedanz umbauen FallenAngel am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 35 Beiträge |
impedanzwandler von 4 auf 8 ohm Biostar am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 15 Beiträge |
Kopfhörer Impedanzanpassung? el-lobo am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche 4 Ohm und 8 Ohm SirGsus am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 7 Beiträge |
4 ohm HT 8 Ohm TMT ? Hardy_k am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 5 Beiträge |
Verstärker 8 ohm Quangish am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.642
