| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DIY Leistungsendstufe - Fragen eines Jungen Bastle... | |
DIY Leistungsendstufe - Fragen eines Jungen Bastlers+A -A |
niclas_1234
erstellt: 12. Feb 2015, 10:33
Hallo Leute, Ich plane aktuell den Selbstbau einer Hifi Endstufe. Als Vorbild dienen mir die großen VU Meter Boliden der 80er. Ich hoffe ihr haltet mich bei den weiteten Worten nicht für wahnsinnig. Ich möchte gerne so Richtung 250 - 300 W an 4 Ohm RMS Leistung. Ich Plane dazu einen doppel Mono Aufbau und eine diskrete Gegentakt Endstufe. Doch was genau benötige ich dafür? Deshalb schreibe ich hier. Ich bin ein Mensch der gerne im Vorfeld gut plant. Meine aktuellen Gedanken sähen wie folgt aus: ich denke 500 W pro Trafo kann ich locker rechnen eher mehr. Siebelkos werden auch im Bereich 50.000 uf pro Kanal liegen. Softstart brauche ich auch sonst wird das einschalten zur Geduldsprobe. Vu Meter ansteuerung und Beleuchtung ist auch kleinviech. Fraglich für mich ist welche Schaltung in Frage kommt, und wie viel Volt die Trafos dafür brauchen. Zudem die Frage wie groß ich die Kühlkörper dimensionieren muss damit ich genug Wärme abführe. Ich weiß ich habe mir da viel vor genommen aber ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielleicht habt ihr etwas Info Material was ich als normalsterblicher verstehe oder Bauvorschläge für mich. Ich bin aktuell dualer Studenten im Bereich Maschinenbau bei einem großen Netzbetreiber. Soll heißen ich habe eine Menge know how welches ich nutzen kann. Ich hoffe ihr könnt mir helfen meine Gedanken zu sortieren ![]() Gruß Niclas |
GüntherGünther
erstellt: 12. Feb 2015, 10:51
Hallo, schön, dass es hier auch Leute in meinem Alter gibt Schau mal nach dem LME49830, er kann direkt die Endtransistoren ansteuern, sowohl MOSFET als auch Darlington. Bausätze gibts auf www.ampyourself.eu - schau mal den Amp67 an, der macht 250Weff an 4 Ohm.Grüße, Thomas |
niclas_1234
erstellt: 12. Feb 2015, 11:18
Ah danke die Antwort kam schnell ich schaue zum Feierabend mal nach weil ich grade nur über das Handy online bin. Den amp 67 hatte ich auch schon gesehen aber kann damit wenig anfangen muss ich sagen. Ich könnte sehr günstig 4 x einen 400 w block Transformator bekommen. Leider gibt der nur 34 V raus. Damit könnte man doch ein netzteil basteln oder reicht die Spannung nicht? Übrigen ich bin bin auch bei Motor talk. |
GüntherGünther
erstellt: 12. Feb 2015, 11:32
Hallo, was spricht gegen den Amp67? 34V sind definitiv zu wenig für 300W, die Lösung wäre ein Aufwärtswandler o.Ä. Na dann - gib mal deinen Motortalk-Namen durch Grüße, Thomas [Beitrag von GüntherGünther am 12. Feb 2015, 11:37 bearbeitet] |
niclas_1234
erstellt: 12. Feb 2015, 11:54
Eigentlich nichts er hat mir nur nicht auf Anhieb zugesagt ich habe ihn aber auch noch nicht genau beachtet. Meinst du also mit 2 trafos pro Kanal als symmetrisches Doppelnetzteil kann man nichts anfangen? Wären ja 47 V knapp nach dem Gleichrichter. Ich frage nur weil trafos natürlich ein großer kostenpunkt sind. |
GüntherGünther
erstellt: 12. Feb 2015, 14:51
Hallo, naja, rechnen wir mal mit 45V nach dem Gleichrichter. Für 300W an 4 Ohm brauchst Du 35Veff, also etwa 50Vs, das wird schon mal nichts. Auch bei 250Weff wirds arg knapp, ich komme auf 45,25Vs.. Grüße, Thomas |
Kay*
erstellt: 12. Feb 2015, 16:18
man kann den LME mit einer etwas höheren Spannung betreiben, als den Rest. So gewinnt man etwas Ausgangsleistung |
niclas_1234
erstellt: 12. Feb 2015, 17:17
So jetzt bin ich daheim und kann in aller Ruhe am Rechner schreiben. Also es klingt natürlich doof wenn man bei dem Trafo anfängt, aber grade bei Trafo, Siebelkos und Kühlkörpern geht ja erfahrungsgemäß das meiste Geld drauf. Deswegen schaue ich vorweg mal so was ich hier stemmen kann bzw. wo man günstig an Teile kommt. Wobei ein Kumpel meinte er hätte noch zwei 500 W Ringkerntrafos liegen. Ich schaue mir die heute Abend mal an. Bei den Siebelkos dachte ich so an etwas in richtung 2 x 30.000 uF pro Kanal. Das kann ich ja berechnen wenn ich weiß wasfür einen Trafo ich an welcher Endstufe betreibe. Also SPannung und Stromstärke. Denke aber dass ich mit 60.000 pro Kanal gut aufgestellt bin. Bei den Kühlkörpern werde ich mal schauen müssen.Am liebsten wären mir welche in Voller Gehäuselänge. Manchmal kann man aber auch auf dem Schrott noch was gutes finden und aufarbeiten. Ich bin da mehr der Sparfuchs. Mal was anderes: Welche Teile werde ich in dem Verstärker brauchen? Also mal als Baugruppen betrachtet. Ich würde auf Folgendes kommen: Netzteil (Softstart für die Trafos sonst verabschiedet sich ie Sicherung), Eine Netzsicherung mit Relais, VU Meter Ansteuerung, zwei Endstufen Platienen Mehr fällt mir grade aus dem Stehgreif nicht ein. Ich brauche nur ein paar Lautsprecher anschlüsse und einen Eingang. Ist also nicht viel dran.Das Gehäuse dürfte auch kein großes Problem darstellen. Da könnte ich auf der Firma mal mit gebürstetem Aluminium oder fratzfesten Edelstahl was schönes bauen. Und kennt einer von euch diese VU Meter? Taugen die was? Waren die ersten welche ich gefunden habe welche schön groß sind. http://www.ebay.de/i...&hash=item3390e35c84Gruß Niclas |
ehemals_Mwf
erstellt: 13. Feb 2015, 00:17
Jo. Leider hat die Skala im mittleren Bereich Fehler, so zwischen -4 und -8 dB bzw. 65 und 35 %. Nur 1 Skala von beiden kann "richtig" sein, 50% müssen exakt -6 dB sein. Und "Power" Level sind es auf der %-Skala schon mal gar nicht, sondern Voltage oder Current Level. Aber das ist oft gar nicht so wichtig ... Die Skalen sind "schön" (klar, wirken exakt) und sind groß. lG, Michael |
DIY Vollverstärker Netzsektion Fragen al_capone am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 23 Beiträge |
2x EL34 DIY Gitarrenverstärker- Fragen über Fragen. Guitarman95 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 4 Beiträge |
DIY? jmibk am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 4 Beiträge |
DIY Endstufe Lumibär am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 8 Beiträge |
DIY Dämpfungsadapter Special.Guest am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 7 Beiträge |
Erklärungbedarf eines Schaltplans für ein diy Netzteil ToDesWurSchT am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 7 Beiträge |
DIY Amp im Fahrzeug (.Spannungswandlung etc.) - Fragen Diluvian am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 9 Beiträge |
DIY Endstufe "M250" Ein Paar Fragen TL3457 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 4 Beiträge |
Stax DIY Versorgungsgerät -scope- am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 50 Beiträge |
Bitte Beratung: Endstufe DIY selleri am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.903
