HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » HiFimeDIY Sabre unterbricht Wiedergabe bei jedem L... | |
HiFimeDIY Sabre unterbricht Wiedergabe bei jedem Licht einschalten, etc.+A -A |
i.car
22:18
erstellt: 27. Jan 2015, |||
Hallo zusammen -- wie gesagt, mein HiFimeDIY unterbricht die Musikwiedergabe für deutlich 1 sek. bei jeder Betätigung eines Schalters in der Wohnung, Lichtschalter, Mikrowelle, elektr. Jalousinen, was auch immer. Und zwar nicht nur im Zimmer, wo das Teil steht, sondern in der ganzen Wohnung ..... ist das normal bei diesen Geräten (habe ich sonst niemals gehabt) ?? Danke |
Amperlite
22:34
Für schlecht entstörte Chinakracher gibts eine einfache Lösung: zurückgeben. |
i.car
22:39
Ok, dann weiss ich jetzt woran das liegt, kann es die angeschlossenen Geräte beschädigen (etwa ein Headamp, etc.)? Kann man es hier vor Ort "reparieren" lassen, ist es einfach zu erledigen für einen versierten Elektrotechniker? |
Amperlite
12:03
erstellt: 28. Jan 2015, |||
Es macht keinen Sinn, so ein Gerät überhaupt anzufassen. Wenn z.B. nur ein einzelner Lichtschalter Probleme machen würde, dann wäre die Ursache am Lichtschalter zu suchen. Wenn der DAC auf sämtliche Geräte reagiert, dann ist einfach der DAC mies designt und nicht störfest genug. Dann bringt dir auch ein Elektroniker nix, sondern dann packt man das Ding in die Versandkiste und schickt es dem zurück, der es verbockt hat und kauft sich was anständiges. ![]() |
i.car
12:08
Alles klar! |
Kay*
16:12
richtig, Zurücksenden wäre die angemessene Behandlung!
hast du irgendwelche Schaltungen für das Teil? Irgendein (z.B. Netz-) Filter sollte sich schon auftreiben lassen. Bei ELV gab's mal Bausätze, ansonsten sind Mehrfachsteckdosen mit Netzfilter im Handel ... könnte man probieren ![]() |
i.car
17:28
Sind damit "HF-Netzfilter" gemeint? |
audiophilanthrop
20:16
Um welches der ![]() |
i.car
20:22
Es geht um das ![]() Das Coax-Kabel ist von denen auch direkt dort geordert. Daran liegt es aber nicht, habs ausgetauscht gehabt aber die gleichen Aussetzer. [Beitrag von i.car am 28. Jan 2015, 20:28 bearbeitet] |
audiophilanthrop
20:42
Du hast nicht zufällig ein Toslink-Kabel da, das du mal anstatt des Koax verwenden könntest? Nur um auszuschließen, daß da nicht eine Masseschleife drüberläuft. (Dann wäre eine solche Empfindlichkeit zwar immer noch ein Indiz für eine fehlerhafte Konstruktion, aber immerhin.) Ist die Soundbridge über LAN oder WLAN verbunden? Mit dem LAN kommt ja potentiell über den Kabelschirm (STP, FTP, SFTP) eine Erdverbindung mit. Auf die Art kann so eine Masseschleife ziemlich groß werden. Ansonsten liegt womöglich auch einfach beim internen Netzteil etwas im argen. [Beitrag von audiophilanthrop am 28. Jan 2015, 20:43 bearbeitet] |
i.car
21:01
Ich probiere das gleich mal aus mit einem Toslinkkabel. Die Roku ist per wlan mit der FritzBox verbunden. |
i.car
22:13
Also, das Problem sind die beiden Coax-Kabel, die ich dort gekauft habe. Wenn ich sie durch andere Coax ersetze habe ich das Problem mit den Aussetzern nicht mehr. Ich werde dann die beiden Kabel auf jeden Fall reklamieren. Etwas anderes: Unabhängig vom verwendeten Kabel Coax oder Toslink habe ich jedes Mal beim Einschalten des Receivers hinter dem HifimeDIY als würde im Receiver eine Feder losgelassen, eine Art "Wuuummp!", hört sich nicht gesund an für das Gerät. Ich habe dies nur, wenn das HifimeDIY eingeschaltet ist, und zwar egal welcher der beiden 3 Eingegänge verkabelt ist und ob dieser Eingang am Wahlrädchen tatsächlich eingeschaltet ist. Und es kommt auch dann, wenn am Receiver nicht die Eingangsquelle eingeschaltet ist, die mit dem HifimeDIY verkabelt ist. Ist also eindeutig aus das Teil zurückzuführen. Ist es nämlich ausgeschaltet, passiert nicht beim Einschalten des Receivers. Nur wenn das Hifime-Teil davor eingeschaltet ist höre ich Wrummmms direkt beim Einschalten aus dem Receiver. Was kann das sein? [Beitrag von i.car am 28. Jan 2015, 23:18 bearbeitet] |
Amperlite
23:12
Schon probiert? Könnte das andere Problem auch lösen. [Beitrag von Amperlite am 28. Jan 2015, 23:12 bearbeitet] |
i.car
23:17
Habe ich schon beantwortet, siehe oben. |
ZeeeM
23:32
DC-Offset am Ausgang? |
i.car
23:36
Offset .... was soll das sein? .... ok, ich habe gegoogelt: Die Offset-Spannung ist eine Kenngröße von Operationsverstärkern als Folge systematischer Fehler in einer Schaltung. Bin aber nicht richtig klüger jetzt ...... was ist das? .... muss ich Bedenken um mein AVR haben? ... soll ich einfach nur darauf achten, dass ich immer erst den AVR und danach das DIY-Teil einschalte, ansonsten verbrät es irgendwann den Receiver .... oder gar mich? [Beitrag von i.car am 28. Jan 2015, 23:40 bearbeitet] |
Kay*
14:33
erstellt: 29. Jan 2015, |||
Hast du Schaltungen für das Teil? ansonsten, z.B. ![]() oder auch forum.hifimediy.com › ... › Hifimediy Forums |
Turbochris2
17:44
erstellt: 31. Jan 2015, |||
Probiere das Gerät mal in einer anderen Wohnung in einem anderen Haus aus. Unter Umständen ist Deine Verkabelung ab Sicherungskasten in den Klemmen nicht besonders gut fest gezogen. So etwas kann dann bei jedem Einschalten eines Verbrauchers den entstehenden Einschaltstromstoß und die Spannungsspitzen im Wohnungsnetz halten, was einige Geräte gar nicht mögen und mit einem Wumms kommentieren. Wenn der Elektriker, der einst Deine Wohnung verkabelte, einer war der dazu neigte Klemmen nicht besonders fest zu ziehen, verstärkt sich der Effekt über die Jahre. Wenn der DAC also woanders nicht so auf Lichtschalter reagiert, lass doch mal von einem Elektriker alle Klemmen ab Sicherungskasten nachziehen. Das wirkt maches mal Wunder. Den Fehler im Schaltplan eines zig tausendfach gebauten Gerätes zu suchen ist wenig zielführend. Auch wenn natürlich eigentlich, wenn alles gerecht wäre, es nur Deutschen erlaubt sein sollte auf dieser Welt elektronische Schaltungen zu erfinden. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, reimte ja schon der Ur-Ur-Ur-Opa! Außer uns arischen Helden kann ja eh keiner was gescheites... jawoll. |
Kay*
15:50
erstellt: 01. Feb 2015, |||
völlig korrekt, Hellsehen reicht in.d.R. völlig aus, um den Aufbau eines Gerätes zukennen und ggf. Bestückungsfehler, Bauteildefekte lokalisieren zukönnen |
i.car
12:39
erstellt: 02. Feb 2015, |||
Also, zum einen habe ich versehentlich anstelle eines Coax-Kabels ein normales Audiokabel verwendet. Nach Austausch durch ein echtes Coax habe ich das Problem mit den Aussetzern nicht mehr. Das Problem mit dem "Wummmms" direkt nach dem Einschalten habe ich auch, wenn das Teil von Hifime nicht dran liegt, also hat es auch nichts mit diesem Teil zu tun. Ich habe alle anderen Geräte abgetrennt und habe das "Wummmms" immer dann, wenn ich direkt nach Betrieb einschalte. Schalte ich es ein, wenn es länger (ein Paar Stunden) nicht in Betrieb gewesen ist, habe ich dieses Wummms nicht. |
Kay*
14:27
ernsthaft "Stunden", nicht Minuten? |
Amperlite
17:09
Schön, dass es sich geklärt hat. Dann nehme ich meine Aussage von oben mal zurück. ![]()
Das Geräusch kommt nur direkt aus dem Receiver, nicht aus den Boxen? Dann ist das nur der Trafo. Dürfte dem Gerät nichts ausmachen. |
i.car
17:35
Gut so genau habe ich es nicht austariert, werde nachschauen, ob es Stunden braucht oder nur ein Weilchen von 30 Minten. Jedenfalls hat es nichts mit warm sein oder kalt denn bei meinem Gebrauch (Lautstärke) wird das Gerät nie richtig warm, lauwarm wenn überhaupt. Ich werde das mal prüfen und melde mich hier. Das Geräusch kommt zweifelsfrei aus dem Gerät selbst, aus der Seite, wo es ungleich schwerer ist, links, wo der Einschaltknopf und die Stromzufuhr sind, also wird es das Trafo sein. Schon komisch, dass es eben nicht immer ist. Das HifimeDIY-Teil hat jedenfalls nichts damit zu tun, ist rehabiliert und klingt zudem schon sehr sehr gut im Vergl. zum Micromega MyDAC habe ich ausgetestet und man kann schon nich ein Unterschied in Feinheit und Detail erkennen. Schlecht sind die Teile wohl nicht. Eher gut sogar!! |
Hifimediy T2 Temperatur Kühlkörper /HiFiAlex/ am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 2 Beiträge |
Neon Licht Magnat_Gangster am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 22 Beiträge |
Musik+Licht moritz640 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 12 Beiträge |
Frage Licht Sensor für Bässe ? RacerXXX am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 8 Beiträge |
Licht zum Bass???!!?? Sony_BAss am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 10 Beiträge |
Licht-FX zum Sound T1MM3 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
Tonübertragung per Licht MasterCube am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 22 Beiträge |
Licht überf Funk matte445 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Licht Ein-/Ausschaltverzögerung @230 Volt josen am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 13 Beiträge |
Gästebad: Licht an - Musik an? basssüchtig am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.633
