miniDSP geht nicht mit USB-Einbaudurchgangsbuchse von NEUTRIK
Joker10367
#1 erstellt: 29. Dez 2014, 22:34
Hey,
Bastel gerade einem Verstärker mit DSP. Zum Einsatz kommt der miniDSP 2x4 unbalanced. Da er mit in das Verstärkergehäuse kommen soll, habe ich mir diese USB-Einbaudurchgangsbuchse von Neutrik gekauft. rechts und links nen Kabel dran und... nix. Es reicht zwar um den DSP mit Strom zu versorgen, aber unter Windows 8.1 wird der miniDSP nicht erkannt. Nehme ich nur das Kabel ohne die Buchse funktionierts einwandfrei. Die Widerstand des Kabel-Systems (zum Testen waren es: 3m Kabel - Einbaubuchse - 3m Kabel) lag bei irgendwas mit 15Ohm (Konnte glaube nur die Schirmung messen, da ich an die Pins mit meinem Multimeter nicht dran komme). Addiert man die Einzelwiderstände kommt man jedoch bei Leibe nicht auf diesen hohen Widerstand; jedes für sich unter 1Ohm (es waren ein stinknormeles 3m Kabel und eins von Amazon Basic mit 3m). Muss also durch die Kontaktflächen zustande kommen. Gibt es eine Möglichkeit den MiniDSP doch noch zum laufen zu bringen? Mag da ungern ein festes USB-Kabel aus dem Kasten hängen haben
MfG
TheByte
#2 erstellt: 29. Dez 2014, 23:53
vielleicht nur D- und D+ vertauscht?
Einen so hohen Widerstand kann ich mir auch nicht vorstellen.
Zumindest nicht bei den 4 Leitern. Der Schirm kann durchaus etwas mehr haben, je nach
Material und Aufbau.
MfG
Joker10367
#3 erstellt: 29. Dez 2014, 23:59
Selbst gebastelt habe ich an dem Kabel nichts. Ein 3m USB-Kabel mit A auf B-Stecker, in die Buchse B rein aus der A Buchse auf der anderen Seite der Duchrgangsbuchse wieder raus und dann das zweite 3m-Kabel bis zum mini-B-Stecker für den miniDSP.
Ingor
#4 erstellt: 30. Dez 2014, 00:20
Also 6 m Kabel mit einer Kontakstelle in der Mitte kann schon ein Problem sein. Ich würde mal mit kürzeren Kabeln experimentieren. Natürlich kann auch die Buchse defekt sein.
Joker10367
#5 erstellt: 30. Dez 2014, 12:10
Ok, ich melde mich noch nochmal, wenn das 0,3m Kabel da ist, welches dann auch ins Gehäuse soll. Aber wie gesagt sind die Einzelwiderstände ja in Ordnung und gehen erst durch die Decke wenn ich sie verbinde.
New_one
#6 erstellt: 30. Dez 2014, 17:01
Manche Kabel eignen sich nicht für USB versorgte Geräte. Steck mal ein Netzteil an den DSP dann wird's vielleicht gehen.
Joker10367
#7 erstellt: 30. Dez 2014, 19:24
Kleines 12V Netzteil ist aufm Weg. Hab daran auch schon gedacht, dass es dann evtl. mit dem Netzteil zusammen wieder funktioniert. Werde ich dann sehen =)
Ingor
#8 erstellt: 30. Dez 2014, 22:43
Der USB - Anschluss auf dem mini DSP wird doch auch auf einen Pfostenstecker geführt. Dort könntest du auch eine USB Buchse anlöten, die du dann am Gehäuse montierst.
150 Ohm erscheinen mir in jedem Fall zu viel. Probiere die Neutrik- Buchse doch mal zwischen zwei Kabeln an einem anderen Gerät aus. Evtl ist die Buchse ein Spezialteil mit Dämpfungsgliedern.
Joker10367
#9 erstellt: 30. Dez 2014, 23:23
Externe Festplatte wird bei gleichem Aufbau erkannt und ich kann Daten schreiben und lesen.
Ingor
#10 erstellt: 31. Dez 2014, 13:32
Dann ist es ein Problem mit dem USB-Treiber-Baustein des DSPs. Ein kürzeres Kabel sollte helfen. Hast du den DSP an einen USB 3 und an einem USB 2 Anschluss ausprobiert?
Joker10367
#11 erstellt: 31. Dez 2014, 17:05
Weder an USB-2er noch am 3er Standart ging es. Ich hoffe auch, dass es dann mit 3m+Buchse+0,3m funktioniert, wenn das kurze Kabel endlich mal ankommt.
Joker10367
#12 erstellt: 24. Jan 2015, 14:44
Um das hier zu einem Abschluss zu bringen:
Mit 3m + Buchse + 0,5m ging es dann endlich
Neutrik A1 ?
-scope- am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  5 Beiträge
miniDSP HD mit Störgeräusch
sch_k am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  9 Beiträge
Schrauben für Neutrik-Buchsen
george am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecherstecker - Neutrik oder Cliff?
CologneCrunch am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  2 Beiträge
Belegung Neutrik Einbaubuchsen
steventree am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  7 Beiträge
Neutrik-Winkel-Klinke Lötverfahren
Gammlisack am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  6 Beiträge
Klangverschlechterung durch MiniDSP?
Wholefish am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  9 Beiträge
Alternative zum MiniDSP
bierman am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  11 Beiträge
Neutrik XLR-Flanschbuchse Verriegelung
irx am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  9 Beiträge
Audio Analyzer Neutrik A2 abzugeben
GoerliRC am 14.06.2023  –  Letzte Antwort am 14.06.2023  –  4 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.870
