| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Internet Radio mit Raspberry Pi + Amp | |
Internet Radio mit Raspberry Pi + Amp+A -A |
sm3agol
erstellt: 28. Dez 2014, 17:41
Hallo, ich habe auf meinem Raspberry Pi schon mpd und mpc laufen und kann Internet Radio streamen. Gesteuert wird das ganze im Moment mit der mpod App für iOS und ausgegeben über einen kleinen Aktiv-Lautsprecher. Da der Pi mit seinem Gehäuse und den Kabeln zum Lautsprecher nicht grad schön anzusehen ist und zur Steuerung immer das Handy parat sein muss möchte ich das ganze gerne in einem Gehäuse zusammenfassen. So oder so ähnlich könnte es nachher aussehen (Denke aber eher an nur ein Chassi, also Mono): ![]() Ich habe mich über viele Sachen schon schlau gemacht habe aber hier und da einige Fragen und brauch den einen oder anderen Ratschlag zu einigen Bauteilen. Das ganze soll low-budget sein und trotzdem für die Küche einigermassen gut klingen. Für die Steuerung eines 16x2 oder 16x4 Displays habe ich schon einige Tutorials und Skripte gefunden, das denke ich werde ich hinbekommen. Stromversorgung der 5V Displays läuft über den Pi. Als Lautsprecher Chassis habe ich mir den Visaton FR10 8 Ohm rausgesucht: http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/fr10_8.htmlJetzt kommt der Knackpunkt (zumindest für mich). Was für ein Verstärker brauche ich? Reicht so etwas: http://www.amazon.de...erst%C3%A4rker+modulOder ein TPA3116 Modul: http://www.yuan-jing...rt=p.price&order=ASCOder doch etwas mehr ausgeben und ein LM3886 Modul nehmen?: http://www.yuan-jing...rt=p.price&order=ASCKnackpunkt für mich deswegen, weil ich mich mit so etwas nicht auskenne. 10 Watt, 50 Watt, 1000 Watt... Was dabei rum kommt kann ich mir immer nicht vorstellen. Die Nächste Sache die ich noch nicht gelöst habe ist, das der Pi ein Netzteil mit 5V 2A hat. Das erste Verstärker Modul das ich hier verlinkt habe (PAM8610) braucht z.B. von 7,5V-18V. Empfohlen werden 12V. Um die 10 Watt die der Verstärker bringt zu erreichen brauche ich Also 12V 1A richtig? Oder 12V 2A da er ja 2x10 Watt hat? Bei den anderen beiden sind es 28V bzw. 26V. Jetzt möchte ich aber ungerne 2 Netzteile aus dem Gehäuse kommen lassen. Wie Löse ich das? Mit einem Spannungswandler? Ist so etwas von einem Laien wie mir machbar oder eher nicht? Ich als Laie stelle mir das vor das man z.B. ein 17V 3A Netzteil nimmt, das geht dann in einen Spannungswandler und der Teilt das in einmal 12V 1A für den Verstärker und in 5V 2A für den Raspberry Pi. Kann natürlich sein das das auch ganz anders funktioniert... Also Ihr seht schon, da gibt es noch einige Hürden zu Meistern für mich. Also bitte helft mir. Grüsse Sm3agol |
Garak359
erstellt: 29. Dez 2014, 13:34
Hallo. Vorweg sei gesagt, dass das nach einem schönen Projekt klingt.
Genau so funktioniert das im Grunde. Bei deinen Zahlenbeispielen schließe ich mal, dass du die "benötigten" 12V/1A und 5V/2A einfach zu 17V/3A addiert hast. Das ist so zwar nicht richtig, tut aber nichts zur Sache, weil das garnicht so schlecht hinkommt und das Netzteil genügend Leistung bereitstellen würde. (Ich bin da auch kein Experte, aber es ist etwa wie folgt: ) Korrekt würde man das ganze über Leistungen dimensionieren: 1Watt = 1Volt x 1 Ampere Du brauchst: 12Vx1A = 12 Watt 5Vx2A = 10 Watt Also benötigst du min. 22 Watt. Mit 17V x 3A kannst du gut 50 Watt bereitstellen. Alles ab sagen wir mal 30 Watt sollte ausreichen. (Mehr schadet nicht) Was für ein Netzteil (insbesondere welche Ausgangssspannung) du nimmst würde ich davon abhängig machen, was du ggf. an Netzteilen da hast, bzw. welchen Verstärker du wählst. Für einen 12V Verstärker würde ich ein 12V Netzteil nehmen und die 5 Volt - wie du schon geschrieben hast - über einen Spannungswandler erzeugen. Um für den RPi (und ggf. angeschlossene USB-Geräte) genügend Leistung zu erhalten wäre ein Step-Down-Wandler der 3A bereitstellen kann zu empfehlen. Ganz vereinfacht musst du da nur wissen, dass du angegebene Spannungen von Verbrauchern nicht überschreiten solltest/darfst (etwas weniger ist z.T. durchaus möglich), und die geforderten Stomstärke nicht unterschreiten solltest (mehr ist kein Problem). Zum Verstärker muss ich sagen, dass mir für dein Projekt ein 12V Verstärkerchen reichen würde, die dann meist mit 2x15Watt Leistung angegeben werden. So weit als erste Antworten. Du kannst hier massenhaft Threads durchstöbern mit jeder menge Erfahrung zu ähnlichen Projekten.Schönen Gruß, Christoph [Beitrag von Garak359 am 29. Dez 2014, 13:36 bearbeitet] |
sm3agol
erstellt: 30. Dez 2014, 23:29
Danke Christoph für die Ausführliche Antwort. Das hilft mir schon einmal viel weiter. Ist dann so etwas hier das richtige?: ![]() Ich werde mir dann einfach mal den kleinen Verstärker mit 12v bestellen und etwas "rumprobieren" Werde dann natürlich auch meine Ergenisse hier posten. Kann aber alles etwas dauern da dieses kleine Projekt nur nebenbei in der wenig vorhandenen Freizeit angepackt wird. Gruß sm3agol |
saniiiii
erstellt: 31. Dez 2014, 14:31
schau dir mal ne ta2024 platine an, die kostet so 6€. klingt auf jeden fall gut genug für nen fr10 |
sm3agol
erstellt: 02. Jan 2015, 12:22
saniiiii
erstellt: 02. Jan 2015, 14:54
verwenden kannst du eigentlich was du willst, 10k logarithmisch stereo sollte hier gut passen. angeschlossen wird das so http://www.hobby-bastelecke.de/bilder/projekte/lpoti.jpg. einfach dein poti genauso drehen und anschließen ![]() €:einfach am eingang des verstärkers [Beitrag von saniiiii am 02. Jan 2015, 15:10 bearbeitet] |
klingbing
erstellt: 05. Jan 2015, 09:32
hast du den HifiBerry Amp auf dem Radar? HifiBerry AmpDa benötigst du dann nur ein NT für Raspy UND Amp. |
sm3agol
erstellt: 09. Jan 2015, 11:05
@klingbing Den HifiBerry hatte ich gesehen, ist mir aber zu teuer und ich möchte ja auch was zum basteln haben |
mcobit
erstellt: 11. Jan 2015, 09:56
Habe mir eins gebaut. Mit Visaton BF45 und nem kleinen 5V Amp von Ebay. Idt laut wie Sau und klingt gut, wenn man keinen wirklichen Bass erwartet. Hängt an nem 2A 5V Steckernetzteil. [Beitrag von mcobit am 11. Jan 2015, 10:59 bearbeitet] |
Sigbert79
erstellt: 13. Jan 2015, 17:44
Ich finde dein Projekt auch sehr spannend und bleibe da gerne mit dran... Zu deinem herausgesuchten Verstärker: Wenn ich das nun richtig verstanden habe nutzt du ein 12V Netzteil (für den Amp) und greifst von dem dann auch noch per Wechselrichter 5v ab. Ist das korrekt? Und zum Rest - damit ich da auch als Dau durchsteige: Mit der Stromversorgung versorgst du anschließend den Pi, den Amp und das Display. Die Chassis hängen dann direkt am Amp - fertig. Soweit der theoretische Aufbau, oder? Danke und Gruß |
crun
erstellt: 01. Feb 2015, 00:12
Kannst du mir den Link zu obigen Projekt senden? Ich habe genau so etwas geplant, suche aber noch Tipps zur Umsetzung. Viel Erfolg bei deinem Projekt. Beste Grüße |
Raspberry pi Netzwerk Player/amp Headhunter456 am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 10 Beiträge |
Netzteil für DAC + Raspberry Pi herrzylinder am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
DAC für den Raspberry Pi usul am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 10 Beiträge |
Raspberry PI als Streaming Client Stephan_70 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 8 Beiträge |
APT-X Bluetooth Platine für Raspberry Pi 3 / Beocreate Amp foobarbaz77 am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2022 – 3 Beiträge |
WLAN Lautsprecher mit Raspberry Pi - Störsignale Snog020 am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 4 Beiträge |
Welchen DAC & Kopfhörerverstärker für Raspberry PI & Volumio? QUEENFAN am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2019 – 12 Beiträge |
Raspberry Pi an Stereo-Anlage USB gsp_steve am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2023 – 37 Beiträge |
Raspberry Pi -> ADAU1701 DSP I2S Treiber MK_Sounds am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2023 – 46 Beiträge |
Raspberry Pi - DIY DSP, Multiroom, Bluetooth, Universallösung Zalerion am 24.04.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
