HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Visaton 3-Weg-Weiche (HW 3/80 NG - 8 Ohm) +/- Ausg... | |
Visaton 3-Weg-Weiche (HW 3/80 NG - 8 Ohm) +/- Ausgänge MID vertauscht?+A -A |
innebandy
#1 erstellt: 26. Okt 2014, 16:19 | |
Hallo zusammen Ich habe eine konkrete Frage zu der Frequenzweiche HW 3/80 NG - 8 Ohm von Visaton. Beim betrachten des Schaltplans ist mir aufgefallen, dass der + Eingang zum + Ausgang des Hochtöners und des Tieftöners, jedoch zum - Ausgang des Mitteltöners führt. Warum sind beim Ausgang für den Mitteltöner + und - Anschlüsse vertauscht? Wahrscheinlich gibt es eine einfache Antwort, doch ich konnte mir dies selbst nicht erklären. Danke für eure Antworten. Gruss Innebandy |
innebandy
#2 erstellt: 26. Okt 2014, 17:03 | |
Habe den Beitrag versehentlich unter Car-Hifi gepostet. Sorry... Ich freue mich wenn ihr trotzdem antwortet. |
Neruassa
#3 erstellt: 26. Okt 2014, 18:36 | |
Hallo. Ganz einfach. Plus und Minus vertauscht = 180° Phasenverschiebung Ob und was das bringt und was sich der "Bauer" dieser Zeichnung dabei gedacht hat, bleibt ein Mysterium. http://www.teufel.de/phasenlage.html |
innebandy
#4 erstellt: 26. Okt 2014, 21:27 | |
@Neruassa: Danke für deine Antwort. Die Auswirkungen sind mir jetzt klar.
Kann mir jemand erklären, warum bei einer Fertigweiche, die ja nicht für eine bestimmte Box gedacht ist, eine Phasenverschiebung angestrebt werden sollte. Ich schreibe eine Arbeit und sollte konkret diese Weiche erklären können. Ich hoffe jemand kann das Mysterium aufklären. |
Neruassa
#5 erstellt: 26. Okt 2014, 23:34 | |
Hallo. Dort gebe ich dir auch nochmal einen Tipp. Drücke unter einem deiner Beiträge unten rechts auf "Moderation benachrichtigen" und bitte darum, deinen Beitrag in den passenden Bereich verschieben zu lassen. Hier traue ich es maximal 3 Leuten zu, dir dieses Phänonem erklären zu können. Ich kann es nicht. Im CarHifi Bereich ist es sehr selten solche Weichen zu bauen. Es wird stattdessen jeder Lautsprecher einzeln (aktiv) angesteuert und mit externen Mitteln (Prozessor) die Phasenlage untereinander, auf die Fahrzeugbedingungen, abgestimmt. Von daher sind solche Lösungen wie bei dir zu sehen nicht verbreitet bei uns. Grüße und viel Erfolg bei der Arbeit. |
horr
#6 erstellt: 27. Okt 2014, 13:09 | |
Lade dir das freie Programm Boxsim herunter Boxsim Anleitung gibt dort die Weiche ein, füge ein Gehäuse und die passenden Chassis dazu (Tieftöner, Mitteltöner, Hochtöner aus der Datenbank) und man sieht, welche Auswirkung die Weiche auf den Frequenzgang, Phase, Einzelchassis, Bündelung uns Abstrahlverhalten hat. Zu den Standardweichen kannst Du im Visatonforum suchen: Suche MFG Christoph |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 27. Okt 2014, 13:43 | |
Es geht um die Übergangsbereiche, die von jeweils zwei LS gemeinsam wiedergeben werden. Alle Filter (analog, IIR), auch die mech./akust. Bandbegrenzungen der LS selbst, "drehen" an der Phase, sog. "Minimum-Phasen"-Systeme. Sehr häufig besteht an den Übergangsfrequenzen eine Situation z.B. TT -90°, MT +90°, Differenz also 180°, die bei positiven Anschluss zu einer scharfen Auslöschung führt. Daher der umgepolte Anschluss. Die +/- 90° gelten Lehrbuchartig für Filter 2 .Ordnung Butterworth (12 dB/Okt.). Das abgebildete MT-Filter ist aber nur 1. Ordnung (ausschließlich Serienbauteile für Tiefen u. Höhnebegrenzung), also ca. +/-45°. Die restliche Phasendrehung kommt üblicherweise durch Bandbegrenzungen des Mitteltöners selbst (mechanisch-akustisch). Typische Tieftöner spielen auch in den Mitten noch stark, ähnlich viele Hochtöner, daher dort Filter 2. Ordnung. Sucht man im Netz, wird zwar überall von den (Frequenz-abhängigen) Phasendrehungen gesprochen, gezeigt wird aber nichts. Auf die Schnelle habe ich nur dieses Beispiel gefunden (gleich oben): http://elektroniktutor.oszkim.de/analogtechnik/lsprfilt.html -- mit 10 Ohm ergibt sich im Beispiel Hochpass 2.Ordnung der maximal flache Verlauf (= "Butterworth"). -- für Tiefpässe gilt sinngemäß das gleiche, nur dass die Drehung Richtung Sperrbereich zu negativen Werten für die Phase erfolgt. Bei aufwendigeren Weichen wird gern in Richtung 4. Ordnung (incl. Treibereinfluss) entwickelt, Phase im Übergang dann +/-180°, Differenz 360°, sodass die Chassis wieder alle normal angeschlossen werden. Das beruhigt .... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Okt 2014, 14:00 bearbeitet] |
innebandy
#8 erstellt: 29. Okt 2014, 08:04 | |
Danke für eure Antworten. Ihr habt mir alle schon ein grosses Stück weiter geholfen. Warum Filter zu überhaupt eine Phasendrehung bewirken, ist mir noch nicht richtig klar geworden. liegt vielleicht auch daran, dass mein elektrotechnisches Wissen ziemlich begrenzt ist... Gruss Innebandy |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 29. Okt 2014, 11:53 | |
z.B. hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass Tiefpass = schnelle Ereignisse werden gedämpft = Integriert, wirkt verzögernd = Phase (= eingeschwungener Zustand) ist negativ Hochpass = schnelle Ereignisse werden bevorzugt = Differenziert = die Änderung ist entscheidend, wirkt beschleunigend = Phase ist positiv ...letztlich erzwingt wohl Kausalität (Ursache vor Wirkung) die Phasendrehungen. Um sie zu vermeiden /zu reduzieren, muss die Uhr angehalten /verzögert werden, d.h. Zwischenspeicherung ist notwendig, via Allpass (analog) oder DSP (FIR-Filter). |
3 Wege Visaton Standlautsprecher fraggi88 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 46 Beiträge |
DIY mit Visaton Type HW3/20 NG elchupacabre am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 13 Beiträge |
3 Wege Selbstbau Überholung- Welche Hochtöner, neue Weiche? #Basstian# am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 12 Beiträge |
Alte Visaton Chassis neue Weiche wird gebraucht Dr.Sentinel am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 15 Beiträge |
Visaton W 200 NG 8 Ohm Woofer als Bassreflex? DaddyApollon am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 13 Beiträge |
Visaton WS38 AW-NG Tranquillity am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 9 Beiträge |
Visaton DTW 110 NG Heinerich am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohrlänge und Schallwandfläche innebandy am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 3 Beiträge |
TSP - Visaton W 100 NG Jonny_der_Depp am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 7 Beiträge |
Trennfrequenz 3 Weg Weiche Problem oliverjeremy am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsaveman169
- Gesamtzahl an Themen1.557.010
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.582
