| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » DIY mit Visaton Type HW3/20 NG | |
DIY mit Visaton Type HW3/20 NG+A -A |
elchupacabre
erstellt: 15. Dez 2012, 10:43
Hallo Leute, ich möchte mir aus ein wenig Holz und diesen Weichen eventuell als 1. DIY LS etwas basteln: Woher weiss ich, welche Chassis ich verwenden kann und welche Daten diese haben sollten? 3 Weg Type HW3/20 NG Flankensteilheit 16dB / Okt 200 Watt RMS / 280 Watt Musik Übergangsfrequenzen 800 Hz / 5000 Hz (16 dB / Okt) 4 Ohm !!!! (wichtig, kein 8 Ohm) Abmessungen: 145 x 170 mm Welche Angabe benötige ich noch und wie kann ich das Ganze am besten angehen, ich habe 2 Kisten mit Chassis hier liegen, alle geschenkt, ginge nur mal darum, zu testen, wie ich mir mit DIY tu und was so rauskommt. Brauch ich noch weitere Angaben? Verbaut war diese Weiche zB in einen Magnat All Ribbon LS. Hier auch ein Thread dazu http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-14756.htmlLG Manuel [Beitrag von elchupacabre am 15. Dez 2012, 20:02 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 16. Dez 2012, 08:37
Du kannst die weichen auseinander löten und die Bauteile in eine Kiste werfen. Eine weiche muss für jede Chassiskombination individuell entwickelt werden, das bedeutet dass deine Fertigweiche nie passen kann. Bei der Emtwicklung einer Weiche braucht man aber eine Kiste voll Bauteile, um das Richtige zur Hand zu haben. |
elchupacabre
erstellt: 16. Dez 2012, 08:39
Nachdem ich selbst keine Weiche entwickeln werde, kann ich sie wegschmeissen, der Gedanke war halt, wenn es schon LS gab, die mit der Weiche bestückt waren, müsste ich ja nur die Gehäuse grösse einhalten und Chassis verbauen, die fast die gleichen Werte haben. Oder liege ich hier gänzlich falsch? |
Niwo!
erstellt: 16. Dez 2012, 11:13
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19537Dort hab ich mal ein paar Kombinationen mit Fertigweichen eingestellt. Kannst du mal schaun ob was passendes dabei ist. Die HW3/200 ist von den Werten gleich wie die HW3/120 nur höher belastbar. Kannst dir also auch die Vorschläge für die HW3/120 anschauen. Grüsse |
elchupacabre
erstellt: 16. Dez 2012, 11:30
Herzlichen Dank, da ich hier noch ganz am Anfang stehe, lässt sich irgendwie herausfinden, ob ich von den 30 Chassis die ich hier liegen habe, irgendwelche verwenden kann, denn das wäre ja mein Ziel, auch wenn kein supertoller Lautsprecher dabei rauskommt, sind halt die ersten Gehversuche. LG Manuel |
Giustolisi
erstellt: 16. Dez 2012, 12:48
Welche Chassis hast du denn? Wenn die Messdaten dazu in der Boxsim Chassis Datenbank sind, kann man es simulieren. Sonst bleibt nur Messtechnik. |
elchupacabre
erstellt: 16. Dez 2012, 14:16
Giustolisi
erstellt: 16. Dez 2012, 16:54
Einfach ist das nicht. Bitte Hersteller und Typ auflisten, ich bin so schlecht im Raten |
elchupacabre
erstellt: 16. Dez 2012, 17:31
Nach den Bildern im Dropbox Ordner: P1020611/12/13 Links: Analogis BTT 1308 - 8 Ohm Rechts: Celestion Power Drive Unit HF 50 Supertweeter - 8Ohm P1020614 Grundig Super Hifi Box Professional 550 P1020615 Schiek Emblem 10-1626-81 P1020616 TTR227-70F2-CNH - 8 Ohm P1020618 Keine Ahnung - 94984 P1020620 Horn - Treiber ist abschraubbar |
TJ05
erstellt: 17. Dez 2012, 07:42
Moin , Hatte schon mal amüsiert in dieses Thema reingesehen. Um nun auch konstruktiv zu werden : Wie Giustolisi oben vollkommen richtig schrieb : " Wenn die Messdaten dazu in der Boxsim Chassis Datenbank sind ... " Ich weiß ja nicht ob Du selber schon nachgesehen hast , wüsstest Du eigentlich wie und wo ? ,aber ich kann Dir auch die Antwort schreiben : Nein ! Messtechnik : Aus meiner Sicht ( in diesem Fall ) auch Nein . Begründung: Equipment kostet auch . Gaaaanz Viel Erfahrung notwendig , kostet viel Zeit und auch wieder Testobjekte die wiederum monetäres kosten. Fazit : Weder die Weiche noch die abgebildeten Chassis sind für HiFi zu gebrauchen. Natürlich kannst Du mit diesen Teilen aus Spaß an der Freude irgendein "Bollerwagen - Gartenschuppen - Herren genehmigen sich einen und hören eh nicht hin Krachmacher " bauen . Gruß, Theo |
elchupacabre
erstellt: 17. Dez 2012, 08:04
Danke für deine Meinung, was soll ich dann damit, alles entsorgen, find ich etwas schade, da alles funktioniert. |
Giustolisi
erstellt: 17. Dez 2012, 11:36
Die Chassis sind wohl zu schade um sie zu entsorgen, aber so wirklich anfangen kannst du damit nichts. Wer Erfahrung und Messtechnik hat könnte einen Teil davon wohl gebrauchen. Am besten verkaufen und einen Bausatz holen. |
elchupacabre
erstellt: 17. Dez 2012, 12:08
Ok Danke trotzdem Na dann werd ich mal sehen, welche Klasse für mich geeignet ist, hab mich ja in die Bluesklasse verschaut, aber für die 1. LS ist das zu überdimensioniert. Danke und LG Manuel |
Lautsprecher mit VIsaton HW3/200NG elchupacabre am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 3 Beiträge |
Visaton DTW 110 NG Heinerich am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 4 Beiträge |
Visaton WS38 AW-NG Tranquillity am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 9 Beiträge |
Frage zu Visaton Weiche HW3/200NG Keeper72 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 8 Beiträge |
TSP - Visaton W 100 NG Jonny_der_Depp am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 7 Beiträge |
Günstigen Ersatz für Visaton DTW110 NG gesucht Iluvatar am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 5 Beiträge |
HW3 / 200NG Schaltplan oder Spulendaten? Arlon am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Bau mit Visaton W200 NG dom89 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 35 Beiträge |
Visaton Weichen solextreter am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 17 Beiträge |
Visaton BG 20 Coax arrowfreak am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
