Verstärker für FRS8M
3DFreaky
#1 erstellt: 22. Okt 2014, 16:40
Moin
Ich suche für ein kleines Projekt einen Verstärker für den FRS8M von Visaton. Dieser darf allerdings max. 70mm x 70mm von der Flächer her groß sein. Ein LS-Regler muss nicht dran sein.
Ich habe bis jetzt nur die "normalen" Class-D Verstärker gefunden: http://www.ebay.com/...X9736A-/141323930244
Die sind aber mit >9cm alle zu groß.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben!
VG Philipp
PS.: Es kann auch gerne ein Platinen Layout sein. Auch Dubble-Layer Platinen sind kein Problem.
EDIT:
Der Verstärker muss mit 15V Spannungsversorgung klar kommen. Das Projekt wird mit 4x 18650 LiIon Akkus betrieben.
[Beitrag von 3DFreaky am 22. Okt 2014, 18:02 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 22. Okt 2014, 17:12
HI, TDA7350.
Ist zwar analog, braucht aber glaub ich nur 5 Bauteile extern
3DFreaky
#3 erstellt: 22. Okt 2014, 17:38
Das Verstärker-IC TDA 7350 ist für Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 Ohm ausgelegt und besitzt eine maximale Ausgangsleistung von 22 Watt.
Habe allerdings einen 8 Ohm LS. ich dachte schon an min. 2x15W @ 8Ohm bzw. 1x 25W-30W @ 8Ohm. Er sollte nicht zu billig sein da ich ihn vlt. später weiterverwenden möchte. Kennst du zufällig einen leistungsstärkeren Baustein?
VG
Kay*
#4 erstellt: 22. Okt 2014, 18:57
bei der angedachten Versorgung gibt's das nicht
stex_
#5 erstellt: 22. Okt 2014, 19:06
Ich habe von dx.com den Y148 an 2 FRS8M in einer kleinen "mini" BR Kiste, macht was es soll.
Ansonsten kannst du wohl alles nehmen was 15V Versorgungsspannung verträgt, bei mehr als 10W gibt der FRS, je nach Gehäuse, nicht mehr die schönsten Töne von sich
Hat allerdings 9x5cm mit dem Potentiometer, könnte man ja rausnehmen.
mfg
3DFreaky
#6 erstellt: 22. Okt 2014, 19:30
Den Y148 habe ich schon zu testen bestellt. Ich habe gerade über den Verstärker von Sure Electronics nachgedacht. Falls ich mal zwei Lautsprecher anschließen möchte habe ich noch einen Kanal frei. Die Frage ist, ist das das richtige Netzteil (vom Stecker her)?
VG
Platinen Layout
PA-Meister am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  33 Beiträge
Suche Platinen für einen Chip TDA 8563Q
M.D am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  6 Beiträge
DYI Class-D Verstärker/Layout
PeterFW am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  2 Beiträge
Suche Verstärker TA8225 Layout
Trambahner_2013 am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  4 Beiträge
Platinen Layout - Grafik Equalizer
paboxer am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  4 Beiträge
Platinen Layout optimierung
tuxianer am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  21 Beiträge
Platinen Layout, Masse
karahara am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  2 Beiträge
Class-D Verstärker Modul
hanshifi13 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  6 Beiträge
12V verstärker für Auto (kleines budget)
ICH1992 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  2 Beiträge
Verstärker für billiges 2.1-Projekt
Warf384# am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsaveman169
  • Gesamtzahl an Themen1.557.010
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.586
