Bassboost und Lowcut Schaltung für mobile Box
Hansinator
#1 erstellt: 20. Okt 2014, 07:27
Hallo!
Ich bin zur zeit an einer kleinen mobilen Box dran. Edelstahlgehäsue, Tangband W3-Bestückung, Stromversorgung über 18650 Zellen und geladen wird über micro-USB. Dazu nen Class-D AMP mit ca. 2x 10W. Das ganze ist inzwischen in einem halbfettigen zustand, aber man hört schon wo die Reise klanglich so hingeht.
Jetzt habe ich das Problem, dass die ganze Box ein wenig schmächtig klingt…. Dafür, dass die so groß ist wie 2 Milchtüten und 3 kg wiegt, ist das noch etwas wenig.
Gleichzeitig vollführen die Chassis bei höheren Lautstärken riesige Hübe, ohne dass was rumkommt.
Ich brauche also einen Lowcut-Filter bei ca. 70 Hz! Dazu habe ich mit nem Equalizer ein wenig rumprobiert, wenn ich so zwischen 90 und 120 Hz etwa 5, 6 dB dazu gebe, klingt das ganze schon wesentlich besser.
Mobile Box Tangband Simu
Man sieht, da kann man noch etwas rausholen. Jetzt habe ich mich schon durchs halbe Netz gegoogelt, sowie durchs gesamte Forum, vor allem bezüglich Tschebyscheff-Filtern, ich bin aber einfach nicht in der Lage, die Dinger an meine Bedürfnisse anzupassen. Kann das wer?
Was die Schaltung und verwendeten OP's/transen angeht habe ich mich noch nicht festgelegt. Die einzige Rahmenbedingung ist, dass eine unsymmetrische Versorgungsspannung von 3,7V (Zellenspannung), 5V (Step-Up Wandler für USB) oder 10-12V (Step-Up Wandler für Leistungsverstärker) zur Verfügung steht. Symmetrisch ist also leider nicht drin.
Ist es z.B. möglich, diese Schaltung so zu verwenden, dass ich damit meinen Bedürfnissen nahe komme?
Kann mir da jemand helfen?
Liebe Grüße Hans
-Coolio-
#2 erstellt: 20. Okt 2014, 16:47
Moin... Wenn es eine geschlossene Box ist, pole einfach mal ein Chassis um. Das wird dir wahrscheinlich mehr Bass bringen. Liegt daran, dass zwei Chassis die gleichgepolt in einer kleinen geschlossenen Box spielen, sich gegenseitig salopp gesagt den Bass auslöschen.
Das mit dem Umpolen ist jetzt zwar nicht der eleganteste Weg, aber wenn keine Spitzen-HiFi Messwerte gefragt sind, und da wir von 10 Watt sprechen, ist das durchaus okay.
Viel Erfolg
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 20. Okt 2014, 17:11
Moment mal,
hast du 2 dieser Chassis in 2L laufen???
kein Wunder dass da kein Bass kommt XD
Die brauchen pro Stück schon so 3 bis 4L damit auch was kommt.
Dein Problem ist weniger dass du einen Lowcut brauchst, als dass dein Tuning auch völlig falsch ist.
Bau größer oder nimm mal ein Chassis raus und mach dein Tuning höher.
Lad mal ein Bild hoch.
Öhm
nein
und
nein.
Warum sollte das was bringen? Wenn beide Chassis gleich gepolt sind haben sie auch die gleiche Phase. Da löscht sich nichts aus.
Wenn du eines umpolst, dann ja, dann löschen sie sich aus. Das eine Chassis will gerade "rausgehen" und einen unterdruck erzeugen, während das andere "reingeht" und diesen Unterdruck wieder ausgleicht. Dann hat man totale Auslöschung. grob erklärt jedenfalls.
Mal "akustischen Kurzschluss" googlen
HardstyleJoni
#4 erstellt: 21. Okt 2014, 09:20
Hey,
ich würde auch erst mal ein größeres Gehäuse austesten, nimm einfach Holz vom schrott oder nen alten Kleiderschrank und bei dir provisorisch mal ein größeres Gehäuse zum Testen.
Ansonsten hätte ich noch eine 12V Klangregelstufe im Angebot, ob sie dir zusagt oder nicht, musst du selber entscheiden. Jedenfalls ist das Output Signal der Klangregelstufe höher als das vom Handy und du erreichst meistens schon so eine höheren Pegel, darüberhinaus kannst du an dieser Stufe den Bass und die Höhen regeln. ELV Klangregelstufe
Viel Erfolg
Gruß Jonas
Hansinator
#5 erstellt: 21. Okt 2014, 11:28
Mensch Leute,
ich habe doch nicht gefragt, wie ich aus meiner Box mehr Bass holen kann, sondern ob mir hier einer beim berechnen eines Filters helfen kann! Anscheinend nicht
Zunächst einmal soll das eine mobile Box werden, die baue ich also nicht danach, was für die Chassis an Volumen gut wäre, sondern danach dass ich mit möglichst wenig Volumen noch wenigstens ein bisschen Tiefgang hinbekomme. Meine Abstimmung ist daher auch auf eine aktive Entzerrung hin ausgelegt, und das macht man schon seit ca. 375 v. Chr. !!!
Wenn ihr euch mal die Simulation anschaut würde man sehen, dass etwa +5, 6 dB bei 100 Hz einen relativ glatten Frequenzverlauf ergeben würden. Und dass hier dann noch ein tief angesetzter Hochpassfilter angemessen ist sollte spätestens auch dann klar sein,
Unter 80 Hz ist da dann eh nix mehr los, will ich ja auch garnicht.
Ich behaupte mal, dass ich so einigermaßen weiß, was ich vorhabe, was geht und was nicht, deshalb bringen mir eure ganzen gutgemeinten Tipps leider garnichts. Das Gehäuse, die Bestückung, das Amping und alles steht!
minibox
Vielen Dank! Dürfte aber rein Baulich unmöglich werden, das Teil da reinzuverfrachten, außerdem passts von den Regelmöglichkeiten her nicht…
Liebe Grüße Hans
stego87 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  10 Beiträge
Subsonic für mobile Box
8ig-8en am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  15 Beiträge
Mobile Box: TPA3116 2.1 Schaltung Lautsprecher/Stromversorgung/Stromverbrauch
Chrisse0805 am 23.05.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2019  –  2 Beiträge
Mobile MP3-Player Box
Chekaaa am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  8 Beiträge
Lowcut / Hochpassfilter für aktive Monitorboxen
tilmann am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  2 Beiträge
Mobile Box mit Bluetooth STÖRGERÄUSCH
daddelbub am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  6 Beiträge
Hilfe bei Schaltplan für mobile Box
Bananenbox am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  4 Beiträge
Conrad-Aktivmodul: Bassboost "elemenieren"
qualle21 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  54 Beiträge
günstiger DAB+ Receiver für mobile Box
wing787 am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  9 Beiträge
verstärker für mobile box a la 10öre
Bastoknasto am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.443
