Subsonic für mobile Box
8ig-8en
#1 erstellt: 04. Jun 2014, 14:28
Einen schönen guten Tag wehrte Hifi-Forum Gemeinde
Ich habe eine mobile Box gebaut mit der ich an sich sehr zufrieden bin.
Sie läuft bei der richtigen Musikwahl angenehme 13 stunden ohne probleme zu bereiten.
Nur wenn ich sehr Tieffrequente Musik, wie diese Lieder von Martin Garrix und ähnliche, abspiele knickt sie bereits nach wesentlich kürzerer Zeit ein.
Ich bin am überlegen ob hier ein Subsonicfilter sinnvoll ist um entsprechend tiefe Frequenzen zu kappen.
Dies wäre bei mir aber nur auf der Eingangsseite möglich.
Ist das so überhaupt realisierbar?
Danke im voraus
Greetz 8ig-8en
scauter2008
#2 erstellt: 04. Jun 2014, 18:04
welchen Verstärker hast du den ?
Hat die keinen HPF ? die gehen ja meist bei 40-50hz, los könnte man als LOW Cut nutzen.
Vor dem Verstärker geht das
Eine Möglichkeit wäre den Koppelkondensator (RC Hochpass) am Eingang des Operationsverstärkers zu ändern.
Das ist in den Meisten Verstärkern schon in der Schaltung drin,aber meistens zu Tief.
Oder RC Glied vor dem Verstärker
Wie tief soll er den Spielen ?
Oder was ist genau verbaut ?
8ig-8en
#3 erstellt: 04. Jun 2014, 18:07
Verbaut ist eine Mehrkanalendstufe aus nem alten 5.1 Soundsystem.
Ich habe diese nur auf mobil umgebaut und entsprechend verbaut.
Von daher habe ich keine Ahnung wo und wie ich was einlöten kann.
scauter2008
#4 erstellt: 04. Jun 2014, 18:12
Dann das RC Glied vor den Verstärker
Lautsprecher sind auch von den 5.1 ?
Hat das cinch eingängige ?
8ig-8en
#5 erstellt: 04. Jun 2014, 18:35
Ja Cincheingänge hat das Teil.
scauter2008
#6 erstellt: 04. Jun 2014, 18:43
Hast du ein Multimeter ?
Für einen RC Glied müsste man den Eingangswiderstand wissen.
Also den Widerstand zwischen Cinch Signal gegen Cinch Masse.
8ig-8en
#7 erstellt: 04. Jun 2014, 18:51
Ich könnte mir eins organisieren, aber ist das nicht standartisiert?
scauter2008
#8 erstellt: 04. Jun 2014, 19:04
Kann sein das es dafür ein Norm gibt, ob das der Hersteller macht ist wieder was anderes.
Nehmen wir mal 10Kohm an
Kondensator mit 0,47µF f3 ~33Hz
Kannst einen Elko nehmen kosten nur 3-4 Cent ,da reicht einer mit 6,3V.
8ig-8en
#9 erstellt: 04. Jun 2014, 19:06
hm... bekomm ich dann da keine Probleme mit der Abschirmung?
scauter2008
#10 erstellt: 04. Jun 2014, 19:38
Nein.
Den Elko brauchst bloß in die Signalleitung Einlöten, oder direkt am Stecker anlöten.
8ig-8en
#11 erstellt: 04. Jun 2014, 19:43
also ist in diesem Falle wichtig welche Impendanz am Eingang vorhanden ist und dementsprechend kann ich berechnen welchen Elko ich benötige ja ?
scauter2008
#12 erstellt: 04. Jun 2014, 19:50
Ja.
8ig-8en
#13 erstellt: 04. Jun 2014, 19:54
Ok habe gerade eben nochmal nachgelesen.
Die Cincheingänge haben nur einen bestimmten Bereich in dem die Impendanz liegen darf aber keinen festgelegten Wert.
Das heißt dann wohl messen.
Aber dennoch vielen Dank für deine Hilfe.
Amperlite
#14 erstellt: 10. Jun 2014, 08:38
Sehr aufmerksam von dir, dass du es in deinen Threads konsequent vermeidest, die beteiligten Geräte anzugeben.
So hat man immer großen Rätselspaß!
8ig-8en
#15 erstellt: 10. Jun 2014, 11:09
Beim Verstärker handelt es sich um einen 5.1 Amp aus einem Logitechsystem welches ich auf 12V Betrieb umgebaut habe.
Deswegen kann ich da nichts ein oder auslöten, weil ich keinen Schaltplan hierfür habe.
Die verbauten Teile sind Restbestände aus Lautsprechern die ich bereits besessen habe und meiner Meinung nicht von Belang sind.
Mir fällt auch gerade auf dass die Box nicht über Cinch sondern über Klinke angesteuert wird.
Hilfe bei der Dimensionierung eines Subsonic für kleine mobile Box
Joker10367 am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  14 Beiträge
Schaltung für mobile Box
stego87 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  10 Beiträge
Mobile MP3-Player Box
Chekaaa am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  8 Beiträge
Mobile Box mit Bluetooth STÖRGERÄUSCH
daddelbub am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  6 Beiträge
Bassboost und Lowcut Schaltung für mobile Box
Hansinator am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  5 Beiträge
Hilfe bei Schaltplan für mobile Box
Bananenbox am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  4 Beiträge
verstärker für mobile box a la 10öre
Bastoknasto am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  6 Beiträge
günstiger DAB+ Receiver für mobile Box
wing787 am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  9 Beiträge
Subsonic
Yavem am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  13 Beiträge
Mobile Soundanlage
wiwo22 am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.502
