Transparente Potiknöpfe
DieterK1
#1 erstellt: 01. Okt 2014, 20:29
Hallo zusammen,
für eines meiner nächsten Projekte suche ich Potiknöpfe wie die von Sitronik ( http://www.sitronik-...-6K-A-2U-b-3-red.jpg ). Am besten als Spannzangenausführung. Weiss zufällig jemand wo man diese kaufen kann?
VG
Dieter
[Beitrag von DieterK1 am 01. Okt 2014, 20:30 bearbeitet]
jehe
#2 erstellt: 02. Okt 2014, 00:48
mit Spannzange dürfte es etwas schwierig werden, da die ja meist einen Deckel an der Front haben hinter der die Mutter für die Spannzange verborgen ist.
Anbieter von solchen Knöpfen wie auf dem Bild kenne ich auch keine.
Was aber geht ist der Selbstbau solcher Knöpfe. Vollmaterial rund Acryl in matt, transparent und auch farbig findest du in diversen Durchmessern bei eBay.
Wenn du jemanden kennst oder selber Zugang zu einer Drehbank hast, ist der Rest recht einfach.
Für eine geriffelte Achse läßt du dir ein 5,6 -5,8mm großes Loch bohren (da die Tollerranzen recht groß sind, am besten die Achsen vorher ausmessen und etwa 2/10 unter dem Nenndurchmesser bleiben) und bei der gewünschten Höhe abdrehen lassen.
Dann suchst du dir eine absolut glatte Unterlage, nimmst zunächst ein 400er Schleifpapier und schleifst unter Zugabe von reichlich Wasser die Rillen vom Abdrehen weg. Danach mit einem 1000er Papier ( natürlich wieder nass) machst du den Feinschliff. Das Ganze unter leichtem Druck in kreisenden Bewegungen und immer schon nass halten.
Ich habe so was auch schon mal gemacht, allerdings hab ich es daheim mit der Bandsäge zugeschnitten und das Achsenloch auf der Tischbohrmaschine reingezirkelt.
Da die Schnittflächen so natürlich etwas grober sind wie beim abdrehen, muss man beim Schleifen mit etwas größeren Körnungen anfangen. Alles in Allem hat es aber hervorragend funktioniert und es sah 1A aus.
Wenn dein Poti eine glatte Achse hat, gehts so natürlich nicht.
Da müsste man sich nach einem Klemmmechanismus umsehen (vielleicht von anderen Poti-Knöpfen) den man dann in den Acrylknopf einlassen/verkleben kann.
[Beitrag von jehe am 02. Okt 2014, 00:51 bearbeitet]
Kay*
#3 erstellt: 16. Okt 2014, 20:09
... und Sitronik hat keine Emailadresse?
DieterK1
#4 erstellt: 16. Okt 2014, 20:45
Wäre wohl den Versuch wert...Scheint sonst keine Kauf-Lösung zu geben...
Wo Potiknöpfe kaufen?
ZeeeM am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  4 Beiträge
Quellenwahlschalter und Potiknöpfe gesucht.
*gecco* am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  10 Beiträge
Filteranpassung Sitronik VP200
Pat1000 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  8 Beiträge
HDMI-ARC für DIY-Projekte?
LarsLWO am 05.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  2 Beiträge
Display-Glasscheibe: Wo kann man das kaufen?
Alpina_RLE am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  5 Beiträge
Wie befestigt man am besten einen Ringkerntrafo?
bbernhard1 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  8 Beiträge
A/B-Schaltung selbst bauen
freaKYmerCY am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  9 Beiträge
Wo kauft ihr eure Bauteile für eure DIY-Projekte
lord-of-fitness am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  6 Beiträge
A/B Box bauen
XJ-Rider am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  6 Beiträge
Wo kann man das kaufen ?
kstag am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.10.2016  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.305
