| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hochpasssfilter u. Tiefbassanhebung eines Submodul... | |
Hochpasssfilter u. Tiefbassanhebung eines Submoduls+A -A |
afwr
erstellt: 03. Sep 2014, 12:06
![]() Hallo, ich habe hier ein SubModul, das neben einem Subsonicfilter (40Hz) angeblich eine Tiefbassanhebung bei 45Hz(+12dB) haben soll. Wie kann ich die Einsatzfrequenz des Subsonicfilters herabsetzen und wenn da doch eine Tiefbassanhebung ist: Wo sitzt die und wie kann ich die beeinflussen (Frequenz & Anhebung)? Nach dem, was ich so durchs Googeln herausgefunden habe müssten C11 und C12 das Subsonicfilter darstellen. Stimmt das? Gibts hier eine Formel, wie ich die Einsatzfrequenz des Filters berechnen kann? Gruß AR |
detegg
erstellt: 03. Sep 2014, 12:33
Hallo, U2A ist ein Hochpass mit Bassanhebung, U2B der einstellbare Tiefpass - beide jeweils mit 12dB/oct. Die Bassanhebung wird durch die "verstimmte" Bestückung R11/R20 erreicht. Das ganze ist ein "überschwingendes" Tschebychew-Filter. Berechnen wird schwierig, einfacher ist eine Simulation. Detlef |
afwr
erstellt: 03. Sep 2014, 12:52
Danke Detlef, das hilft mir doch schon sehr weiter! Das heisst ja dann auch, wenn ich beide Kapazitäten um den Faktor 2 erhöhe, rutscht mir die Einsatzfrequenz und das Tiefpassfilter auf die halbe Frequenz? Sind das 104pF ? Danke & Gruß AR |
afwr
erstellt: 03. Sep 2014, 12:54
... ach ja, noch 'ne Frage: Gibts im Netz ein Tool, wo man das Simulieren kann? Danke & Gruß AR |
detegg
erstellt: 03. Sep 2014, 12:57
Geduld, junger Padawan! 104 = 10.0000pF = 100nF aktuelle Grenzfrequenz 30,6Hz / -3dB ![]() gleiche Rs, aber C11/C12 = 200nF aktuelle Grenzfrequenz 15,3Hz / -3dB ![]() Trotz der schlechten Auflösung meines Tools siehst Du, dass das so einfach nicht geht. Was willst Du denn eigentlich erreichen? Detlef [Beitrag von detegg am 03. Sep 2014, 13:08 bearbeitet] |
afwr
erstellt: 03. Sep 2014, 13:10
Wow!!!!! Tausend Dank Detlef!!!!! Gruß AR |
afwr
erstellt: 03. Sep 2014, 13:15
Hallo Detlef, ich will, dass der -3dB-Punkt genauso wie die Tiefbassanhebung einfach tiefer rutscht! Ich habe allerdings mit einer Grenzfrequenz von 40Hz gerechnet. Ich möcht sie zwischen 25 und 30Hz bekommen. Toller Service! Gruß AR |
afwr
erstellt: 03. Sep 2014, 13:19
Was ich nicht so genau erkennen kann: Wie hoch ist denn die Tiefbassanhebung? Ideal wäre +12dB bei 30Hz und darunter dann der Hochpass. Danke & Gruß AR |
detegg
erstellt: 03. Sep 2014, 13:31
Huhu, Grenzfrequenz = 27,7Hz /-3dB Q-Faktor = 2,6 (Überschwingen/Bassanhebung, gleich wie bei den anderen Bestückungen) C11/C12 = 100nF R11 = 11k R20 = 300k ![]() Du siehst, so einfach mit 1/2 Pi RC ist das nicht zu rechnen. Mit hoher Auflösung würde ich das in LTSpice (Freeware) simulieren. Mal schaun, ob das mal eben schnell geht ... Im Nachbarforum hatte ich Dir nicht geantwortet, da ich einfach hier im HF zu viel Zeit verbringe. Detlef [Beitrag von detegg am 03. Sep 2014, 13:32 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 03. Sep 2014, 13:42
afwr
erstellt: 03. Sep 2014, 13:43
Hallo Detlef, danke für Deine großartige Mühe! Kann man das auch mit Vergrößern der C's erreichen? Hier kann ich nämlich einfach parallel dazu drüberlöten und die Kapazität erhöhen. Das sind SMD-Bauteile, da kann ich die Widerstände schlecht entfernen und durch Parallel-Dranlöten nur kleiner machen, was ja kontraproduktiv wäre. Bin 'mal gespannt, wie ich diese C's auf der Platine finde. Ich habe auch 'mal diese Formel hier gefunden: f= 1/(2*Pi*(C1*C2*R1*R2)^-2) Damit würden wir bei 120n ca. 25Hz und bei 150n = 20Hz Grenzfrequenz haben. Gruß AR |
detegg
erstellt: 03. Sep 2014, 13:52
... jetzt kommst Du mir mit handwerklichen Problem! PC hast Du, LTSpice ist schnell installiert, das Simu-File schicke ich Dir per Mail. Dann kannst Du selber ausprobieren - erhöht den Lernfaktor. Detlef PS: Schreib jetzt nicht, Du benutzt eine Linux/Mac-Umgebung ... |
afwr
erstellt: 03. Sep 2014, 13:56
Hallo Detlef, mach' ich doch gerne, das Ausprobiern! Ja, PC mit Windows habe ich! Danke! & Gruß Andreas |
detegg
erstellt: 03. Sep 2014, 14:00
afwr
erstellt: 03. Sep 2014, 19:45
Hallo Detlef, LTSpice ist installiert! Gruß Andreas |
detegg
erstellt: 03. Sep 2014, 22:33
Simu-File ist unterwegs - bitte berichte .... |
afwr
erstellt: 05. Sep 2014, 13:14
Hallo Detlef, nach anfänglichen Schwierigkeiten, wie man das Programm überhaupt startet, klappt es jetzt soweit. Genial, was man da simulieren kann! Ich habe gestern die in AJ-Horn simulierte Übertragungskurve meines Subwoofers daneben gelegt. Ich denke, dass ich einen einigermaßen mehr oder weniger passenden Kompromiss gefunden habe. Diese Schaltung am Submodul scheint aber eher für BR-Systeme geeignet zu sein. Die Anhebung ist für meinen geschlossenen Sub eigentlich zu spitz. Ich werde 'mal versuchen, ob ich diese spitze Anhebung durch Hinzufügen von zusätzlichen Bauteilen in die Schaltung verbreitern kann. Bis jetzt hat's nicht geklappt. Ich werde weiter probieren - ein geniales Spielfeld! Danke nochmal & schönes Wochenende aus dem wilden Westen AR PS: Wie dreht man eigentlich Bauteile? |
detegg
erstellt: 06. Sep 2014, 09:51
Moin Andreas, die aktuelle Entzerrung ist allerdings etwas beschränkt einzusetzen. Wenn Dir die Daten/TSP Deines SUB-Chassis bekannt sind (ggf. messen), kannst Du mit WinISD diesen Filter (peaking 2nd order highpass) simulieren. Für CB (closed box) hat sich aber die Entzerrung nach Linkwitz durchgesetzt. Auch diese kannst Du in WinISD simulieren.Bedenke aber, das trotz schöner Simu Dein Raum im tiefen f-Bereich tonangebend ist ! Drehen von BE im Schaltplan-Editor geht leider nur beim Einfügen des BE aus der Bibliothek. Sobald das BE abgelegt ist, ist nix mehr mit drehen. Detlef |
Aktivweiche mit Tiefbassanhebung gesucht! ronmann am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
AM 80 Tiefbassanhebung modifizieren richieichele am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Suche Aktivmodul: Subsonic+Tiefbassanhebung+Phasenregler Christian92 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 22 Beiträge |
Tiefbassanhebung von "AR Phantom Sub 12" Modul entfernen? Eraser_87 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
ELKO`s u. Preise lowbas am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 5 Beiträge |
U 267 BG zucker am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 6 Beiträge |
Sub über Hochpegeleingänge anschließen? _Stephan_ am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 3 Beiträge |
Dimensionierung eines Schaltnetzteil-Übertragers maikinio am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 2 Beiträge |
Frage zur Installation eines Potis der_Flo am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 5 Beiträge |
Loudness u Phasenverschiebung selber bauen woody32 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.973 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKlangmacher
- Gesamtzahl an Themen1.564.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.849.956
