Reloop RMX 20 Mischpult hoher Standby/Leerlauf Strom
HardstyleJoni
#1 erstellt: 16. Jun 2014, 14:19
ich besitzte seit kurzem ein Reloop RMX 20 Mischpult.
Wollte dieses in eine mobile Box bauen und daher ist mir der durchaus hohe "stand by" Strom aufgefallen.
Wenn es eingeschaltet ist, aber keine Musik drüber läuft, zieht es schon 1 Ampere, und wenn musik auf voller Lautstärker läuft, zieht es kaum mehr. Es läuft momentan mit dem Standard Netzteil.
Warum ist der Lerrlaufstrom so hoch? Ist es Defekt oder ist es normal?
Danke Lg
Jonas
audiophilanthrop
#2 erstellt: 16. Jun 2014, 15:40
Mal nachgesehen, was das Ding für'n Netzteil hat... 12 V Wechselspannung, 2,5 A. Ich schätze mal, da drin steckt mindestens ein Spannungsverdoppler, wenn nicht gar -verdreifacher (der Verdoppler würde für +/- 12 V stabilisiert ausreichen, aber Mischpulte laufen normalerweise mit +/- 15..18 V). Oder ein Schaltwandler. Im Falle von +/- 12 V wären das also 500 mA, bei +/- 18 noch 333 mA. Halte ich mal für durchaus realistisch, abhängig davon, was im Mixer so drinsteckt. Bei solchen Geräten ist man i.d.R. froh, wenn die Performance anständig ist und das Innenleben nicht so viel kostet, Stromsparen ist da nicht das große Thema.
Von Behringer gibt's so'n kleines Pult, das sich auch mit Batterien betreiben läßt, sowas wäre hier wohl besser geeignet.
HardstyleJoni
#3 erstellt: 16. Jun 2014, 18:37
Habe es mal auseinander genommen,
Ja es arbeitet mit einer Symmetrische Spannungversorgung +/-15V.
Die Wechselspannung läuft über 2 Dioden und dahinter sind 7815 und 7915 geschaltet, da werde ich meine Versorgungspannung auch anlegen. Werde mit DCDC Wandlern aus 12V +/-15V machen und hinter den LM7815/7915 anklemmen, somit habe ich weniger Verluste und ein DCDC Wandler ist ja auch relativ stabil. Veilleicht wird er dann ja sogar weniger Verbrauchen. Habe lange nach DC Mixern gesucht, aber die sind alle nicht das Wahre und haben auch nicht diesen WOW Effekt in einer mobilen Kiste ;-)
Was meinst du genau mit Spannungsverdoppler`?
Danke aufjedenfall für deine Antwort!
Lg Jonas
audiophilanthrop
#4 erstellt: 17. Jun 2014, 09:14
Greinacher-Schaltung
Aber wenn insgesamt nur zwei Dioden drin sind, dann ist es bloß ein schnöder Spitzenwert-Gleichrichter (einmal für Positiv-, einmal für Negativspannung). Wundert mich dann aber, daß die daraus +/- 15 V machen, beim O2 sind es (bei ebenfalls 12 V~ Eingang) sicherheitshalber nur +/- 12 V.
HardstyleJoni
#5 erstellt: 17. Jun 2014, 13:00
Danke.
Kenne ich sonst auch nur so, hat mich auch stark gewundert.
Vorallem bei 12V x Wurzel aus 2 ergibt ja auch nur 16,9V Spitze. Das Minus die Dioden Spannung, lässt den Festspannungsreglern auch nur wenig Spielraum..
Wird aber trotzdem noch sehr Warm.
Naja ich werde mal Berichten, wie er sich mit den DCDC Wandlern verhält ;-)
Danke nochmal
HardstyleJoni
#6 erstellt: 22. Jun 2014, 14:45
Weiß jemand, wo man galvanisch getrennte DC/DC Wanlder von 12V auf 15V bekommt? Oder einfach von 12V auf +/-15 V ?
Finde dazu einfach nichts, sie müssten in etwa 2-2,5A liefern können.
Lg Jonas
ruesselschorf
#7 erstellt: 23. Jun 2014, 18:55
wie audiophilanthrop schon andeutete, hat der Mixer mindestens 2 Spannungsverdoppler, je eine für den 7815 und den 7915 Spannungsregler drinne. Sonst würde das mit geregelten +/- 15V aus 12Veff in der Tat nicht funktionieren.
Schau Dir die verlinkte Grainacherschaltung nochmal an: je 2 Dioden und 2 Elkos vor den Reglern.
Gruß, Helmut
HardstyleJoni
#8 erstellt: 24. Jun 2014, 13:23
ja ich weiß, passt auch alles. Sind verdoppler drin, aber ich möchte ja erst nach den Festspannungsreglern einspeisen, reicht daher also nur +/- 15V zu verfügung zu haben.
Mein Problem momentan ist, das ich keinen DCDC WAndler finde, der 12V auf 15V mit galvanischer Trennung oder +/-15V finde, der so ca. 2A liefern kann. Nur welche die über 5€ kosten, was definitiv zu viel für mich ist.
Danke
Lg Jonas
DB
#9 erstellt: 24. Jun 2014, 15:15
Traco hat welche. Allerdings auch keine für die Känguruh-Methode (große Sprünge, nichts im Beutel)...
MfG
DB
HardstyleJoni
#10 erstellt: 24. Jun 2014, 16:26
Ja Traco, haben aber ist aber auch ne Apotheke ;-)
hat ja nichts mit nichts im Beutel zu tun, aber mir ist es nicht wert dafür so viel Geld auszugeben, dann mache ich lieber eine "unschöne" Lösung ;-)
LG Jonas
Bass brummt im leerlauf
silente am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  11 Beiträge
Ein-/Aus-/"Standby"- Schaltung
gandl am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  5 Beiträge
Mischpult bauen
magisches_Auge am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  55 Beiträge
Mischpult DIY
Stampede am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  47 Beiträge
Mischpult Selbstbau
Scheff am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  6 Beiträge
Mischpult umbauen?
Bfunk am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  11 Beiträge
DJ Mischpult
DJ_LUTTI am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
Eigenbau Mischpult
Livemaxx238 am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  2 Beiträge
Eigenbau Mischpult
serberer am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  6 Beiträge
Digitales Mischpult zu analogen Mischpult aufbau
jumbo125 am 15.12.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  16 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
