HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Schaltungsprüfung: Equalizer/Crossover und Spannun... | |
Schaltungsprüfung: Equalizer/Crossover und Spannungsversorgung+A -A |
hifihu
16:27
erstellt: 13. Jun 2014, |
Hallo, die letzten Tage habe ich im kühlen Abendzeitraum viel Zeit mit meinen zwei Schaltungen verbracht. Manchen könnten ja Teile davon bekannt sein. Die Schaltungen sind für eine Mobile Musikbox. Ich möchte beide Platinen fertigen lassen (fräse), allerdings nicht unnötig Geld wegen Fehlern verschwenden. Bauteile sind teilweise so ausgewählt, weil ich meine Bauteile, die ich hier habe, mal verbauen will. Eine kurze Erklärung der Schaltungen: 1. Die Stromversorgungsschaltung ![]() - automatischer Wechsel zwischen Batterien und Netzteilversorgung (2x12V Bleigel 12AH jeweils) - geringe Kriechströme wenn ausgeschaltet, damit die Akkus nicht sofort entladen sind - Anzeige auf einem kleinen OLED (http://www.dx.com/p/bonatech-0-96-inch-display-scr...) die einzelnen Spannungen, Ladestrom und Entladung (mit geschätzter Restlaufzeit, wird im uC implementiert) 2. Equalizer ![]() - Signal kommt stereo via klinke 3,5mm rein - wird zu mono zusammengelegt - nun sind Bass/Mitten/Höhen mit drei Potis regelbar - anschließend Aufteilung auf Woofer und zwei - parallel geschaltete - Hoch/Mitteltöner. Grenzfrequenzen und Q sind im Schaltplan vermerkt - Dip Schalter, damit man die Filter/sperrkreis abschalten kann und den Equalizer ganz normal nutzen kann Meine Fragen nun... 1. Stromversorgung: - stimmen die ganzen Logiken? Sprich, Netzteil und Akku können nicht gleichzeitig an sein? - kann ich den Schaltregler für die Versorgung des Equalizers und für meinen Zuspieler (MP3 Modul) hernehmen? Oder wird der da schön reinrauschen? - zerstöre ich irgendwo Bauteile o.ä. durch eine dumme Beschaltung? - Kriechströme: Wenn der Hauptschalter (sollte ich vll dazusagen, Hauptschalter brückt einfach Pin 1&2 rechts an der Steckerleiste!) ausgeschaltet ist, fließen keine Ströme? Höchstens wenige uA über die Transistoren/Fets? - Sonstige Schaltungsfehler o.ä.? 2. Equalizer - Habe ich alles richtig verschaltet? Virtuelle Masse überall richtig eingefädelt? - sind die Koppel-Cs groß genug mit 1uF? - würde sich das ganze besser anhören, wenn ich mit den OPA2134/OPA4134 opamps arbeite? ich habe es mit TL084 wie beschrieben mal aufgebaut den Equalizer Teil für einen Freund, der hat minimalst gerauscht.. könnte man das dadurch noch eindämmen? Ich weiß - viele viele Fragen. Allerdings habe ich mir mein bisheriges Wissen immer selbst beigebracht, und das allerfrustrierenste war einfach immer, wenn Schaltungen kaputt gingen und das ins Geld ging. Deswegen wäre ich mega froh, wenn die "alten Hasen" oder Profis dieses Forums hier nochmal drüberschauen. Diesmal erlaube ich euch sogar, mir den Kopf abzureißen ![]() habe nicht allzuviele Böcke drinnen.. Mit besten Grüßen, Hifihu [Beitrag von hifihu am 14. Jun 2014, 18:48 bearbeitet] |
hifihu
16:37
erstellt: 14. Jun 2014, |
niemand? |
Ultraschall
17:41
Bei IC1C lieber 8 und 9 Verbinden und nur 10 auf GND. Das beugt undefinierten Zuständne und "unendlich" hoher Rauschverstärkung bzw. Schwingen besser vor. Den MIttenregler kannst du auch bei IC1A einbinden und kommst dann mit nur einen vierfach OPV aus. Was den obigen Hinweis dann erübrigt. Grüße |
hifihu
18:48
Ultraschall
19:16
Ja, erst mal so. ![]() Hoffentlich wird da an C8 alles nicht zu sehr verkoppelt? Wenigstens dort noch einen 470..100 nF parallel schalten, wegen er besseren hochfrequenten Entkopplung der einzelnen Stufen untereinander. [Beitrag von Ultraschall am 14. Jun 2014, 19:17 bearbeitet] |
hifihu
20:35
A shiat, natürlich gehört da VGND hin. Ebenso der 100nF schadet nicht. Was meinst du mit "verkoppelt"?! dass über den VGND in die andren Stufen Störsignale transportiert werden? neue Version: ![]() Passt jetzt alles? ![]() Was sagst du zu der anderen Schaltung?! [Beitrag von hifihu am 14. Jun 2014, 20:41 bearbeitet] |
hifihu
13:32
erstellt: 15. Jun 2014, |
Also den Equalizer hätte ich jetzt auch mal fertig gelayoutet: ![]() Hier der entgültige Schaltplan: ![]() Mag das nochmal jemand ansehen? DRC mit 0,3mm erfolgreich (bis auf die Stopmask Fehler, aber interessiert ja nicht). Passt das auch so bezüglich Störanfälligkeit o.ä. im Audiobereich? UND: Was sagt ihr jetzt zu der anderen Schaltung? [Beitrag von hifihu am 15. Jun 2014, 15:20 bearbeitet] |
Spannungsversorgung elektron am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 43 Beiträge |
Symetrische Spannungsversorgung Gorchel am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 24 Beiträge |
Symetrische Spannungsversorgung. ZeeeM am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Spannungsversorgung Vorverstärker Natanael am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 12 Beiträge |
Fehlersuche symm. Spannungsversorgung Deeepy am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 9 Beiträge |
Spannungsversorgung mobiler lautsprecher Mat7 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 2 Beiträge |
Spannungsversorgung für einen verstärker Jacky_Lee am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 36 Beiträge |
Symmetrische Spannungsversorgung über Schaltnetzteile? Blaukomma am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 27 Beiträge |
Probleme mit Spannungsversorgung Hans85 am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 15 Beiträge |
Spannungsversorgung 12V für Anlage Sound-500 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 2 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.614 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedScarcrow
- Gesamtzahl an Themen1.560.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.868
