Outdoorlautsprecher mit Autobatterie betreiben!
Racki
#1 erstellt: 15. Mai 2014, 09:10
Hallo zusammen,
vorab: Ich habe nicht viel Ahnung von Elektronik oder Hifi und die Komponenten die ich nutzen werde sind ebenfalls nicht sonderlich toll,
allerdings für mein Vorhaben ausreichend.
Ich möchte vier vorhandene Lautsprecher in einen Bollerwagen einbauen. Die Lautsprecher standen ein paar Wochen unbenutzt und originalverpackt
bei einem Freund von mir, sodass ich Sie nun kostenlos nutzen kann.
Lautsprecher (2x 2 Stück = 4 Stück): http://www.amazon.de/McGee-PA-Box-Outdoor-PA50-Paar/dp/B002MX4VI0
Technische Daten: Outdoor Lautsprecher. Spritzwasser geschützte 2 Wege PA-Box in schlagfestem Kunststoffgehäuse. Ideal für den Einsatz im Freien. Anschluss über Schraublemmen, verstellbare Metall-Wandbefestigung. Leistung: 40 Watt / RMS, 80 Watt / Max., Frequenzgang: 70-20000Hz, Impedanz: 8 Ohm, Schalldruck: 90dB, Abm. : 180x166x240mm
Autoradio ist auch vorhanden: http://www.amazon.de...terial/dp/B00DGVY4VG
Technische Daten:
- Anschlüsse: USB-SD-Slot 3,5mm-Klinke-AUX-Eingang,
2 x Stereo-Cinch-Line-Ausgang, ISO-Anschluss (Stromsektion/Lautsprechersektion),
Antennen-Eingang
- Ausgangsmöglichkeit zu 2- und 4-Kanal-Endstufen
- abspielbare Formate: MP3
- unterstützte Dateisysteme USB/SD: FAT16/FAT32
- unterstütze Größe USB/SD-Datenträger: bis 16GB; SD, SDHC-Karten
- automatischer und manueller Sendertuner
- effiziente MP3-Ordnernavigation
- 2-Band-EQ
- Equalizer mit diversen Voreinstellungen
- Balance regelbar
- Fader regelbar
- Anti-Schock-Funktionalität
- Zufalls-& Widerhol-Funktion
- Intro-Funktion (Anspielen von Tracks)
- integrierte Uhr
- Stummschaltung
Meine Fragen dazu nun:
Kann ich an das Autoradio überhaupt alle vier Boxen anschließen oder ist nur ein Paar (2 Stück) möglich?
Brauche ich einen Verstärker? Wenn ja, welcher passt am besten?
Wie betreibe ich das Ganze am besten? Autobatterie oder benötige ich sogar ein Stromaggregat?
Falls eine Autobatterie ausreichend ist: Welche passt am besten zu den anderen Komponenten bzw. worauf muss ich achten?
Benötige ich sonst noch was? Spannungswandler?
Wie gesagt, ich habe davon leider keine Ahnung und hoffe mir kann hier weitergeholfen werden.
Gruß, Racki
Banane.aw
#2 erstellt: 15. Mai 2014, 09:46
Hallo Racki,
du kannst an das Radio die vier Boxen anschließen, jeweils zwei an Front und zwei an Rear. Du musst nur gucken ob es dir von der Lautstärke reicht, da ein Autoradio nicht soviel Leistung hat und im Carhifi Bereich eigentlich mit 4 Ohm gearbeitet wird. Deine Lautsprecher haben acht Ohm, was aber nicht schlimm sein sollte, nur die Leistung wird halt halbiert.
Betreiben kannst du das ganze mit einer Autobatterie, sollte auch lange halten wenn du nur das Radio daran anschließt. Wir hatten nur das Problem letztes Jahr, dass das Radio sehr heiß geworden ist weil es 6Std. auf voller Lautstärke lief. Das ging soweit das sich das Display schon verfärbt hat, aber das Radio hat trotzdem durchgehalten ;-)
Besser wäre du besorgst dir eine 2 Kanal Endstufe und schließt pro Kanal 2 Boxen parallel, dann kommst du auf 4Ohm pro Kanal.
Gruß, Banane
HardstyleJoni
#3 erstellt: 15. Mai 2014, 10:03
Würde ich auch vorschalgen, kauf dir nen gebrauchten 2 Kanal verstärker mit 80W Leistung, daran klemmst du jeweils an einem Kanal 2 Lautsprecher parallel dann kommst du auf genau 80W und 4 Ohm.
Autobatterie reicht und ich würde dir noch empfehlen ein gebrauchstes aber gutes Autoradio zu kaufen.
Hatte selber so ein billig Teil in betrieb und muss sagen, es taugt einfach nichts.
Viel Erfolg
Lg Jonas
Racki
#4 erstellt: 15. Mai 2014, 10:26
Super, danke für die schnellen Antworten.
Zur Autobatterie: Gibts da noch was in Sachen Leistung zu beachten oder hat sowieso jede neue Autobatterie genügend Saft, um Radio sowie Boxen ca. 6 Stunden in Gang zu halten?
Und zur Endstufe: http://www.ebay.de/i...&hash=item20e53cdaa7
Ist zwar 4 Kanal, kann doch aber auch genutzt werden, oder?
Wäre sowas dann passend?
Harrycane
#5 erstellt: 15. Mai 2014, 10:58
Autobat. so ab mind. 60Ah (Amperestunden). Je mehr desto besser.
Aber Autobatterien sind teuer. Am besten du fragst erst mal bei deinen örtlichen Autohändlern/ Schrottplätzen durch und nimmst gleich merhere Batterien mit (für ein kleines Trinkgeld in die Kaffeekasse).
Die 4 Kanal wäre passend, aber ne 2 Kanal wäre besser, weil du es dann auch mit der Verkabelung einfacher hast und nur ein Filter einstellen musst.
Unter www.amp-performance.de kannst du schauen was Verstärker wirklich leisten.
Racki
#6 erstellt: 15. Mai 2014, 12:10
Danke, ich werde die Werkstätten hier mal abklappern.
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00JWKEN4S
Ist sowas prinizpiell okay oder Schrott?
Kommt mir sehr günstig vor. Die Verstärker mit guten Rezensionen liegen meist jenseits der 100 €.
HardstyleJoni
#7 erstellt: 15. Mai 2014, 12:41
eher China Schrott.
Du musst dir ja auch keinen neuen kaufen. Geh auf ebay kleinanzeigen und such dir einen von Carpower oder so raus die sind meistens ganz gut und die bekommste auch schon für 50€ oder weniger.
Kannst ja zur sicherheit wieder hier nachfragen.
Lg Jonas
Banane.aw
#8 erstellt: 15. Mai 2014, 13:31
Ich habe vor zwei Wochen grad eine Monacor (Carpower) 2kanal mit 2x250W an 2Ohm / 2x125W an 4Ohm / 1x500W an 4Ohm gebrückt für 42€ inkl. Versand gebraucht ersteigert.
Sowas wäre auch was für dich, muss noch nichtmal so eine große sein.
HardstyleJoni
#9 erstellt: 15. Mai 2014, 14:58
Genau die Monacor sind eigentlich auch recht brauchbar ! :-)
der.alte.Lachs
#10 erstellt: 15. Mai 2014, 15:28
Ich würde erstmal nur am Radio testen.
Ansonsten hätte ich eine Monacor hpb-240 hier wenn du sie willst.
Harrycane
#11 erstellt: 16. Mai 2014, 06:18
der "Chinaschrott" ist kein Schrott. Allerdings bekommt man nur das was man bezahlt. 2x15W an 4ohm. Mehr ist ohne Netzteil nicht drin an 12V (egal was draufsteht).
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1436.l2649
Racki
#12 erstellt: 16. Mai 2014, 12:08
Tach, ich nochmal.
Habe nun die Möglichkeit günstig hieran zu kommen:
https://www.omnidoo....7/technische-details
Passend?
HardstyleJoni
#13 erstellt: 17. Mai 2014, 14:19
Sind ja kaum Angaben, schwer zu sagen.
Aktiv-Box mit Autobatterie betreiben
muskelbiber1 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  4 Beiträge
Festival-Box per Autobatterie
OfTrench am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  2 Beiträge
PA Boxen mit Autobatterie benutzen?
uMad am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  4 Beiträge
Autobatterie + Stereoanlage!
Freeman90 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  34 Beiträge
Autobatterie + Radio
v4ni am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  2 Beiträge
Lautsprecher, Autobatterie
~wolle~ am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  10 Beiträge
Mobile Musikbox mit Autobatterie
MarvinXXX am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  4 Beiträge
Mobile / Portable Musikanlage per Autobatterie
hpdjannik am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  7 Beiträge
Anlage an Autobatterie für unterwegs.
_3.0_ am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  9 Beiträge
Brüllwürfel(autobatterie=autoradio+boxen?)
muckebox am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.702
