HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Saba MI-215 Klangregelung modifizieren | |
Saba MI-215 Klangregelung modifizieren+A -A |
Laraviech
#1 erstellt: 11. Mai 2014, 07:56 | |
nachdem ich meinen nordmende re-1200 modifiziert habe ist nun auch mein saba mi-215 dran. wer kann mir helfen welchen kondensator oder widerstand ich tauschen muss um eine höhere hochtonverstärkung zu erhalten? c1151 und c1171 sind sicher dazu da um die frequenz anzupassen? die kann aber so bleiben. welchen widerstand tausche ich am besten? schaltbild gibts auch http://www.saba.pytalhost.com/MI215s/08.jpg |
scauter2008
#2 erstellt: 11. Mai 2014, 14:27 | |
So wie ich das sehe Die 3 Bänder steuern die Basis der Transistoren an, dadurch werden die Frequenzen der 3 Bänder mehr oder weniger gegen Masse geschaltet. Zwischen Poti und C1151 mal einen widerstand, dadurch wird die Basis weniger durchgeschalten. |
Laraviech
#3 erstellt: 13. Mai 2014, 20:00 | |
danke für die hilfe werde das bei gelegenheit mal ausprobieren |
Ultraschall
#4 erstellt: 16. Mai 2014, 16:54 | |
R1151 auf 1k senken. Gruß |
Laraviech
#5 erstellt: 17. Mai 2014, 16:05 | |
ich habe experimentiert und habe eine brücke gesetzt r 1151 und 1171 sind nun überbrückt und nun hab ich einen sehr guten hochton,besten dank für den tipp so bin ich nun zufrieden |
Ultraschall
#6 erstellt: 18. Mai 2014, 11:06 | |
Technischer Hintergrund: Stelle dir die Schaltung als invertierenden OPV vor. Deren Gegenkopplungswiderstand würde dann (für die Höhen) vom Kollektor T1167 an den -Eingang = C1162 gehen und der den Grad der Höhenverstärkung bestimmende Widerstand ist R1151. Also Spannungsverstärkung der Höhen gleich R1161+50k durch R1151 Wenn Du R1151 auf Null setzt, verstärkt Du die Höhen mit der vollen Leerlaufverstärkung der Transistoren T1166/67 ohne wirksame Gegenkopplung, das ist nicht soooo optimal. Ich würde R1151 auf mindestens 100 Ohm setzen. Aber wenn's es mit null Ohm ohne Probleme wie z.B. Schwingen geht... hast Du Glück gehabt. |
Laraviech
#7 erstellt: 18. Mai 2014, 11:08 | |
es hört sich ganz okay an wie ich finde,kann den a ber sicherheitshalber nochmal auf 100 ohm setzen |
Ultraschall
#8 erstellt: 18. Mai 2014, 13:31 | |
Ja, mir fiel auch noch gerade, das ich zu erwähnen vergessen hatte- dieser Widerstand legt auch den Eingangswiderstand, eines invertierenden Verstärkers fest. Und der treibende OPV wird sich mit einen größeren Last-Widerstand = Eingangswiderstand "wohler" fühlen. |
Nordmende RE1200 Klangregelung modifizieren Laraviech am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 11 Beiträge |
Saba MI215 LED Umbau scherzkeks1991 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 4 Beiträge |
subwoofermodul modifizieren morri am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 8 Beiträge |
Einschaltverzögerung modifizieren -Matthias- am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 18 Beiträge |
Soundkarte Modifizieren josen am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 28 Beiträge |
Bassregelung modifizieren shabbel am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 8 Beiträge |
Saba Radio, defekter Poti tauschen ToDesWurSchT am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 20 Beiträge |
Einfache Klangregelung Krautundrüben am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 4 Beiträge |
Mivoc AM 80 Modifizieren Arnop am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 142 Beiträge |
AM 120 modifizieren! Ignatz_der_I am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhagrid100
- Gesamtzahl an Themen1.555.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.535
