Sure Verstärker mit Handy voll aussteuern
-Raphael
#1 erstellt: 08. Mai 2014, 18:53
ich habe mir diesen Verstärker (Datenblatt) gekauft und habe nun das Problem, dass die Maximallautstärke (mit einem Handy als Quelle) sehr gering ist, bzw. leiser als bei einem 15 Watt Verstärker ist.
Das liegt wohl daran, dass das Handy an der Klinkenbuchse glaube ich nur 0,4 Volt schafft, der Verstärker aber erst bei ~1 bis 1,5 Volt voll aussteuert. Kann ich nun das Signal vom Handy mit einem Kopfhörerverstärker (z.B. diesen ) verstärken um dann damit den Verstärker voll auszulasten? Der Kopfhörerverstärker verstärkt das Signal um 9,6 dB wenn ich das richtig aus dem Datenblatt (Seite 11) rausgelesen habe. Das würde ja dann am Ausgang 1,2 Volt ergeben (sagt mir dieser Rechner )
Würde das so gehen oder gibt es einen anderen, eleganteren Weg?
Grüße Raphael
[Beitrag von -Raphael am 09. Mai 2014, 20:58 bearbeitet]
flba
#2 erstellt: 08. Mai 2014, 19:27
Ja gibt es:
http://www.diyaudio....492.html#post3471463
Siehe Seite 10: http://shop.textalk....1-621126-TDA7492.pdf
-Raphael
#3 erstellt: 09. Mai 2014, 21:03
Das hört sich ja nun sehr elegant an!
Habe ich das richtig verstanden, dass ich den R6 auslöten soll und dann an die mit R10 beschriftete Position einfügen soll? (R6 hat scheinbar 0 Ohm und ist nur eine Brücke).
SureAmp50Watt
SureAmp50W2
Also den rot ummalten Widerstand entfernen und die beiden Pins die ich blau umrandet habe verbinden?
Grüße Raphael
[Beitrag von -Raphael am 09. Mai 2014, 21:06 bearbeitet]
flba
#4 erstellt: 09. Mai 2014, 23:31
Falls ein Multimeter vorhanden ist, am besten den 0 Ohm rauslöten, kurz durchpiepen ob Pin 6 wirklich auf Masse und Pin 30 (Gain0) des ICs verbunden ist und falls ja das Pad auf die nächste 3,3V Fläche verbinden.
Oder: Dem Post im diyaudio Forum vertrauen und den 0 Ohm von R6 auf R10 legen.
Sollte in dem Fall 10dB mehr Verstärkung ergeben.
Gruß,
flba
Blumenkohl2014
#5 erstellt: 20. Mai 2014, 13:45
Also habe ich das richtig verstanden: Einfach den R6 rauslöten und R10 eine Verbindung schaffen = 10 db Gain? Gibs es da noch etwas was mach machen kann und noch mehr rauszuholen?
Es stört schon sehr das der Sure inbox so leise ist (auch Quellen unabhängig) habe zum Vergleich das Board.
-Raphael
#6 erstellt: 24. Mai 2014, 12:57
Hallo Blumenkohl,
genauso hab ichs gemacht. also einfach den "Widerstand" von R6 auslöten und bei R10 einlöten.
Grüße,
Raphael
flba
#7 erstellt: 24. Mai 2014, 15:24
Also hat es funktioniert?
-Raphael
#8 erstellt: 24. Mai 2014, 16:09
Ja es hat wunderbar funktioniert und steuert jetzt viel besser aus.
Magnat^^
#9 erstellt: 18. Jun 2014, 17:50
Also einfach den rot umrandeten entfernen und bei bei dem blauen eine Verbindung schaffen ?
Magnat^^
#10 erstellt: 19. Jun 2014, 19:26
Ist da jemand? Ich will nur nochmal sicher gehen...
Blumenkohl2014
#11 erstellt: 25. Jun 2014, 15:46
Ich würde es auch gerne wissen wollen!?
Mimamau
#12 erstellt: 26. Jun 2014, 02:51
Wo ist das Problem?
Ich habe keinen solchen Verstärker, aber versuchts doch einfach so, wie es da steht.
Magnat^^
#13 erstellt: 05. Jun 2016, 17:57
Hab alles so gelötet, wie es sein soll.., brachte jedoch nur auf einem Kanal den Erfolg. Der andere bleibt unverändert. Wieso?
Mimamau
#14 erstellt: 06. Jun 2016, 13:47
Weil du das selbe auch für den anderen Kanal (R11 +R7?) durchführen musst?!
Magnat^^
#15 erstellt: 06. Jun 2016, 21:37
Das gab ich gemacht, bring jedoch nur eine weitere Verstärkung auf einem Kanal..
Sure Akku-Erweiterung
Spreader26 am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  5 Beiträge
Belegungsfrage zur Sure-Amp
psychofaktory am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  18 Beiträge
Besseres netzteil bringt nichts sure verstärker tda7492
Magnat^^ am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  9 Beiträge
Hilfe beim Sure DSP
WilliWucher am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  2 Beiträge
Sure DSP General Input
Gniddle am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 24.02.2020  –  2 Beiträge
sure dsp brummt
spaceman-b am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  9 Beiträge
Der Sure DSP Thread
bierman am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2024  –  2576 Beiträge
tda7492 SURE ELECTRONICS - CE Zulasdung?
Magnat^^ am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  14 Beiträge
Sure Wondom JAB 3+ Bluetooth Verbindung Problem
Gojah am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  5 Beiträge
Erfahrung - Sure Electronics IRS2092
Piljack am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedghwchicken
  • Gesamtzahl an Themen1.559.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.849
