1 oder 2 Pufferelkos im Verstärker ?
gsa8500
#1 erstellt: 02. Mai 2014, 21:09
ich lese schon länger im Forum mit, hab mich jetzt auch mal registriert, da ich auch mal eine Frage
einbringen möchte.
Hoffe ihr könnt mir bitte mal helfen, da ich eine Sache nicht ganz verstehe.
Ich habe mehrere Verstärker.
Bei den meisten davon sind 2 Pufferelkos verbaut.).
Beispielsweise der Universum Dynamic´s 2500 hat als Pufferelkos 2x 6800µF , 63V verbaut, welche in Reihe geschalten sind.
Ein anderer Verstärker hat wiederrum nur 1x 4700µF, 63V verbaut.
So, nun zur Frage:
Warum werden beispielsweise 2x 10.000µF in Reihenschaltung verbaut, wenn sich dadurch die Kapazität auf 5000µF verringert ?
Sicherheitsmaßnahme bezüglich durchschlagen ?
Oder ist es sinnvoller ( sicherer ), anstelle nur einem Kondensator 2 in Reihe zu verbauen ?
Hoffe ihr wisst auf was ich hinaus will.
LG,
Warf384#
#2 erstellt: 02. Mai 2014, 21:24
Guten Abend und Willkommen im Forum!
Die werden nicht direkt in Reihe geschaltet. Einer davon ist für den positiven Spannungszweig, der andere für den negativen Spannungszweig vorgesehen, da die meisten Verstärker eine asymmetrische Spannungsversorgung benötigen.
Der Verstärker gibt schließlich ein Musiksignal, welches aus positiven und negativen Halbwellen besteht aus, und eine solche Schaltung lässt sich natürlich am einfachsten mit symmetrischer Spannungsversorgung realisieren, weshalb dies der sinnvellore Weg ist.
Nur ein Pufferelko deutet also einfach auf eine asymmetrische Versorgungsspannung hin.
gsa8500
#3 erstellt: 02. Mai 2014, 22:28
IMG_5689
Sorry, steh grad auf der Leitung.
Vielleicht kannst mir bitte nochmals helfen, danke
uweda
#4 erstellt: 02. Mai 2014, 23:27
das bild zeigt die typische symetrische versorgung.
in der mitte-->gnd links positive spannung rechts negative spannung.
hier noch der schaltplan.
Symetr. Netzteil
gsa8500
#5 erstellt: 03. Mai 2014, 15:13
Hey, super, danke für die Hilfestellung.
Zumindest ist das schon mal klar.
Kann mir jemand dann aber bitte noch erklären, wie das mit Verstärkern aussieht, welche
nur einen Pufferelko haben ?
Danke
P.W.K._Fan
#6 erstellt: 03. Mai 2014, 15:41
Diese funktionieren mit einer asymetrischen Stromversorgung. Diese Technik ist aber mitlerweile ziemlich veraltet und wird heute noch kaum gemacht.
Diese Schaltungen erkennt man an den Elkos in den Ausgangsstufen.
Vereinfacht ausgedrückt
[Beitrag von P.W.K._Fan am 03. Mai 2014, 15:42 bearbeitet]
Warf384#
#7 erstellt: 03. Mai 2014, 17:20
*Brückenverstärker in den Raum werf*
gsa8500
#8 erstellt: 03. Mai 2014, 18:46
IMG_7684
Diese Technik ist aber mittlerweile ziemlich veraltet und wird heute noch kaum gemacht
Nun ja, heißt dies, daß diese Technik als schlecht anzusehen ist ?
Grundsätzlich sind ja auch Röhrenverstärker "veraltet ".
Wie sind diese Brückenverstärker klanglich und in der Verlustleistung einzuschätzen ?
Sind diese Elkos somit auch Pufferelkos, welche man auch größer auslegen dürfte ( Mehr Kapazität ) ?
Zumindest an dem 4700µF Elko hatte ich bei einem Elkotest nur noch ~3500µF angezeigt bekommen.
Ich werde zumindest diesen austauschen. Evtl. höhere Kapazität, wenn diese Schaltung es zulässt.
Werde mich wohl mit dieser Schaltung noch auseinandersetzen müssen.
Danke für eure Hilfe, das geht ja hier zack zack.
[Beitrag von gsa8500 am 03. Mai 2014, 18:51 bearbeitet]
NoobXL
#9 erstellt: 03. Mai 2014, 20:57
Moin,
Ein Brückenverstärker würde beudeuten dass jeder Kanal schon von Haus aus gebrückt betrieben wird. Veraltet ist die Technik mit Single-Supply, also nur einer Versorgungsspannung übrigens keineswegs. Die bedingt nur zusätzlichen (teils unangenehmen) schaltungstechnischen Aufwand den man sich mit symmetrischer Versorgung sparen kann.
Der eine graue Elko rechts ist entweder für eine eigene Spannung, wovon ich ausgehe, oder geht von der positiven direkt zur negativen Versorgung.
Ich schätze aber der wird eine Siebkapazität für die Vorstufe oder sonst was sein. Die Elkos für die Endstufen-Raisl dürften die beiden schwarzen unten sein.
Der Verstärker jedenfalls ist kein Brückenverstärker, jeder Kanal hat 2 Leistungsbauteile, damit kann man keinen Brückenverstärker bauen.
Wenn du mal versuchst die Schaltung vom Netzteil rauszuzeichnen, freundlicherweise hat der Designer die Leiterbahnen ja auch die Oberseiten der Platinen gedruckt, könnte man die Glaskugel weglegen
Grüße, Tobi
Verstärker bauen.
Altgerätesamler am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  63 Beiträge
2 Verstärker und 1 Lautsprecherpaar?
ghosthifi am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  8 Beiträge
2 oder mehr verstärker koppeln?
8ig-8en am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  5 Beiträge
2 Lüfter in Verstärker
Alfi96 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
Brauche Beratung, 1. Verstärker Selbstbau.
XJoe0510 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  5 Beiträge
1 hi-fi verstärker
zwerg1 am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  8 Beiträge
Verstärker mit 2 Ausgängen an 1 Lautsprecher?
Decane am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  8 Beiträge
Verstärker + Strom
FloK am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  5 Beiträge
1 Verstärker, 1 Lautsprecherumschalter und 3 Zimmer
Siegenpeter am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  2 Beiträge
1 watt mono-verstärker
janmm am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.744
