PowerSafer mit externem IR-Empfänger?
jeti79
#1 erstellt: 16. Apr 2014, 09:41
Guten Morgen Gemeinde!
Ich denke, dass dieses Thema nicht out-of-the-Box zu haben ist, daher habe ich es unter DIY-gepostet. Zur "Aufgabenstellung":
Ich habe meinen PC, der auch als Mediacenter dient im Schlafzimmer stehen - direkt hinter der "TV"-Wand (HDMI-Kabel geht durch die Wand). Ich liebäugle mit einer dieser "Power-Saver" Lösungen, bei denen man seine Steckdosenleiste per IR oder per Schalter einschalten kann... [Damit ich im Wohnzimmer den PC einfach per Fernbedienung einschalten kann und im Schlafzimmer per Schalter die Leiste einschalten kann.]
Jetzt zum Problem: meist ist der Empfänger gleichzeitig mit dem Schalter ausgerüstet, sodass ich nicht in beiden Räumen schalten kann.
Gibt es eine fertige Lösung zu kaufen, bei der IR-Empfänger und Schalter incl. Steckdosenleiste getrennt sind? Ich würde dann:
- Den IR-Empfänger ins Wohnzimmer verlegen - damit per FB eingeschaltet werden kann (Einfach durchs gleiche Loch, wie das HDMI Kabel)
- Den Schalter incl. Steckdosenleiste im Schlafzimmer belassen und den PC dort direkt anschliessen/schalten
Oder gibt es die Möglichkeit, das jeweilige Gehäuse zu öffnen, den IR-Empfänger auszulöten und mit einem Kabel bis ins Wohnzimmer zu verlegen?
Weiter das Problem, dass ich in beiden Räumen zwei der Systeme hätte - es wäre also hilfreich, wenn man den Empfänger auf einen bestimmten "Einschalt-Befehl" anlernen könnte, damit ich nicht mit einem Befehl beide Leisten einschalte (PC-Strom und den der restlichen Geräte im Wohnzimmer, damit der PC nicht hochfährt, wenn ich nur Fernsehen oder DVD gucken möchte)
[Beitrag von jeti79 am 16. Apr 2014, 09:42 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 16. Apr 2014, 19:11
FUNK Steckdosenzwischenstecker !
jeti79
#3 erstellt: 17. Apr 2014, 06:40
Danke für Deine Antwort - leider bin ich nicht besonders erfolgreich bei der Suche gewesen, weshalb ich nach einer Alternative gesucht habe - da das Thema nichts mit DIY zu tun hat, habe ich einen neuen Thread aufgemacht:
-ich bin ein Link-
P@Freak
#4 erstellt: 17. Apr 2014, 14:24
lässt sich in fast jedem Baumarkt problemlos Finden. Nur hingehen und Augen aufmachen muß man halt schon ...
P@Freak
jeti79
#5 erstellt: 17. Apr 2014, 14:31
Ach, Du meinst das, was ich Funksteckdosen nennen würde - so betreibe ich das im Moment. Allerdings bieten die in der Regel keine der Funktionalitäten, die ich oben erwähnt habe. Daher bin ich ja schon einen Schritt weiter gewesen, die PowerSafer-Geschichte anzugehen. ( LINK )
Fürs Wohnzimmer und Schlafzimmer werde ich diese jetzt auch verwenden. Für den PC alleine, wirds jetzt eine eigene Fernbedienung, die den PC (der dann an einer Master-Slave-Steckdose angeschlossen ist) einschalten kann. (Das nennt sich dann S5-wake-up)
Für mich noch ein Vorteil: die Wake-on-LAN- Funktionalität bleibt erhalten, ohne, dass die anderen Geräte (Drucker, Lautsprechersystem, Externe Festplatten und Monitor) Strom ziehen.
IR-Empfänger verlegen?
Yankee8 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  6 Beiträge
IR-FB- Empfänger
Ultraschall am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  5 Beiträge
Verlegung von IR-Empfänger
Nayla am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  2 Beiträge
IR-Empfänger für T+A
rosie-berlin am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
IR Fernbedienung selbst bauen?
Voltgeber am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  5 Beiträge
IR Fernbedienung für DIY Projekte
jehe am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  9 Beiträge
Infrarot Empfänger verlängern
OKF am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  3 Beiträge
IR-Repeater
-=d-o-n=- am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  4 Beiträge
IR Fernbedienung
Paddi_9978 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  6 Beiträge
IR Verlängerung
sepu am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.573
