| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Umbau von 100V Technik auf "normale" End... | |
Umbau von 100V Technik auf "normale" Endstufe (DEM 285, 286)+A -A |
1kW
erstellt: 26. Nov 2013, 13:37
Hey, ich wollte mal Fragen ob es möglich ist die Dynacord DEM 285 und 286 umzubauen. Ich habe die Schaltpläne vorliegen. Will sie aber nicht unbedingt hier Veröffentlichen hab Angst dass ich Rechtliche Probleme bekomm Das einzige was ich frei im Netz gefunden habe.Und zwar dachte ich man könnte doch den 100V Trafo einfach raus nehmen und die Leitungen, die von den Transistoren für die positiven Halbwellen und die negativen Halbwellen jeweils zusammen zu schließen und dazwischen den Ls zu hängen oder? Momentan sind dies Wicklungen alle zusammen an Masse geführt. Und Sekundär direkt an Output. Zu dem würde ich gerne die die Eingangsbuchsen gegen XLR tauschen. Jetzt sind so Din 5 Pol Stecker drinnen, bei denen aber nur 3 Pole angeschlossen sind Heiß, Kalt und Masse. Da sollte es keine Komplikationen geben die zu Tauschen oder? Und als Ausgang Speakon. Mess Equipment sollte ich eigentlich fast alles ausleihen können was ich dazu gebrauchen würde. Sinn des ganzen will die 100V Technik los werden und brauche Endstufen. Verkaufen wäre auch ne Option aber wer will die alten dinger Würde mich über mithilfe Freuen. Gruß Kevin
ruesselschorf
erstellt: 26. Nov 2013, 17:29
Hallo, ob sich das lohnt? Diese ELA Amps sind fast immer für Betrieb an 24V Batterie (Havarie-Modus) ausgelegt. Wenn Du nun den 100V Übertrager amputierst wird die Endstufe kaum noch nennenswerte Leistung an 4 oder 8 Ohm bringen Gruß, Helmut |
1kW
erstellt: 26. Nov 2013, 20:13
was meinst du was die dann noch an Output hat wenn sie laut Datenblatt 200 Watt bei 100V hat? Gruß Kevin |
ruesselschorf
erstellt: 26. Nov 2013, 20:40
Hallo, Näheres läßt sich erst nach Studium des Schaltplans sagen. Pi mal Daumen, hat ein normaler Gegentakt B Verstärker bei 12V Autobatterie etwa 5Watt an 4 Ohm bei 24V (doppelte Spannung/doppelter Strom) also etwa 4fach: etwa 20Watt an 4 Ohm Laut dem Blockschaltbild ist die Endstufe trafogekoppelt, einfach so den Ausgangsübertrager weglassen wird nicht gehen. Gruß, Helmut |
1kW
erstellt: 26. Nov 2013, 20:56
Die hat aber nen Netztrafo drinnen der genauso groß ist wie der 100V Trafo und fürn Batterie betrieb nen 24V Input. und sie ist mit ner 3,1A Sicherung vom Netz gesichert. Der Bat betrieb mit 2x 10A und dann kommt nur so wenig raus ? |
ZeeeM
erstellt: 26. Nov 2013, 21:09
Die Versorgungsspannung limitiert die Ausgangsleistung. Grob: P=U^2/R |
1kW
erstellt: 26. Nov 2013, 21:59
hab am Ausgang des Neztrafo einmal 27V und einmal ca. 50V wären dann knapp 100- 312 Watt wenn ich richtig liege. Da wäre ein Verkauf sinnvoller und dann neue Amps her. Aber wo bekomme ich die los und was sollte man dafür verlangen. Gruß Kevin |
DB
erstellt: 28. Nov 2013, 17:33
Die Ela-Verstärker kommen ohne den Ausgangstrafo überhaupt nicht aus, weil sie genau diesen benötigen, um die Signale der Gegentaktendstufe wieder zu einem zusammenzufügen. Der Ausgangstrafo sorgt noch für eine weitere Sache: enorme Ausgangsleistung bei geringen Betriebsspannungen. Der DEM285 hat 100W, der DEM286 hat 200W. Richtige Watt DAUERsinus, nicht wie PA-Verstärkern für ein paar Momente oder irgendwelche PMPO-Watt. Warum soll denn eigentlich die 100V-Technik weg? Das ist eine sehr sinnvolle Angelegenheit und sehr fehlbedienungstolerant. MfG DB [Beitrag von DB am 28. Nov 2013, 17:38 bearbeitet] |
1kW
erstellt: 28. Nov 2013, 19:11
Ich hab meine ganze bisherige Anlage auf nieder Ohm Technik wegen dem war ich bisher auf dem Dampfer die 100V Technik loswerden zu wollen. Ich bin gerade am "Entwickeln" eines CBT ähnlichen Line Arrays für Zuhause. Und dafür braucht man viele Treiber, deshalb hab ich mir 6 von den Dynacord DT96 und 2 von den DT95 geschossen, die sind gleich Bestückt und eben auf 100V Ausgelegt. Die Amps hab ich dann dazubekommen wenn ich was damit anfangen kann. Eigentlich war der Plan die als Amp zu nehmen bis ich dann wieder was auf der Seite habe für passende Amps. Gruß Kevin |
PA-Verstärker 100V für "normale" Lautsprecher umbauen? martinusbaum am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 2 Beiträge |
Umbau Endstufe nasaprojekt am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 15 Beiträge |
amp umbau chris_123 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
Umbau Endstufe?! (ab S.3) markus1990 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 487 Beiträge |
Endstufen umbau fietito am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Benötige Elko 22000µF/100V Krümelmonster am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 13 Beiträge |
100V-Lautsprecher digital regeln BirdyB am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 6 Beiträge |
Umspanner für 100V Verstärker dt.hieu am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 15 Beiträge |
100 auf 230V-Umbau - theoretisch machbar? m00hk00h am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 33 Beiträge |
Netzeil 100V Stabilisieren Eltgen am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.622
