HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Finder Relais Stromaufnahme | |
Finder Relais Stromaufnahme+A -A |
jehe
04:42
erstellt: 13. Aug 2013, |||
ich entwerfe gerade eine Schaltung und komme bei der Dimensionierung nicht weiter. Vieleicht hat von euch jemand zufällig ein Finder Relais ![]() Rein rechnerisch sollten es so um die 85mA sein, kommt das in etwa hin ? Danke [Beitrag von jehe am 13. Aug 2013, 06:00 bearbeitet] |
pelowski
10:14
Ja. Was ist dir daran unklar? Und ob es nun je nach Toleranzen und/oder unterschiedlicher Spulentemperatur vielleicht 81 oder 89mA sind, dürfte doch auch nicht das Problem sein? Grüße - Manfred |
jehe
14:50
wie gesagt, hier gehts um die Dimensionierung. Von den Relais werden 4 Stück verbaut und ich möchte nur sicher gehen das der Stromverbauch auch tatsächlich da liegt wo ich vermute. Ich hatte bei einem älteren Projekt schonmal das Pech, das die Angaben im Datenblatt nicht gestimmt haben. Statt der angegeben 120mA waren es knapp 185mA. Da ging es um eine Steuerung bei der 8 Relais verbaut waren, was zur folge hatte, dass ein neuer Printtrafo her mußte, der - weil größer - natürlich nicht zum Layout passte und da die Platine schon fertig war, sich nur mit etwas "rumgepfusche" und leicht überstehend unterbringen lies. Das ist einfach ärgerlich und deswegen möchte ich das vermeiden. Klar könnte man jetzt sagen, bestell die Dinger doch einfach und miß nach, möchte ich aber nicht, da noch nicht klar ist was ich noch alles brauche. 10mA mehr oder weiger machen den Braten nicht fett, ganz so eng dimensionieren ich nun auch wieder nicht. bei ein paar hundert mA siehts aber schon anders aus. So hatte ich die leise Hoffnung das vieleicht jemand eins bei sich rumliegen hat und weiterhelfen kann.... |
pelowski
16:21
Naja, wenn das so war... ![]() Ich hab' jedenfalls so große Abweichungen noch nicht erlebt. Grüße - Manfred |
uweda
20:14
relais nehmen und r messen. den rest nach ohm. dann weist was da an strom fließt. |
jehe
20:35
ja, das ist auch sehr ungewöhnlich, aber tatsächlich passiert - ich habe immer so ein Glück
na, da ist ja kaum zu glauben ![]() genauso hab ichs gemacht, deswegen auch die 85mA, allerdings stammt Ri nur aus dem Datenblatt. nur mit dem Relais nehmen ists so eine Sache, vorallem wenn man noch keins hat.... wie gesagt, ich wollte nur sicher gehen. Derzeit hab ich bei grob dimensionierten 100mA für jedes Relais und den ganzen Rest der Schaltung insgesamt nur etwa 100mA Luft nach oben und das sollte möglichst auch so bleiben. |
killersnake
20:54
Hi DRV104 verwenden. Dann klappt es auch mit 50mA. |
-3dB
19:53
erstellt: 14. Aug 2013, |||
Hallo, wenn ein Relais nicht schnell hintereinander geschaltet werden muss kann man den Strom mit nachfolgendem Schaltungsvorschlag etwa halbieren. In Reihe zur Relaisspule einen Widerstand mit etwa dem Widerstandswert der Spule schalten. Relais zieht zwar nicht an, würde aber, wenn angezogen, gehalten. Parallel zum Widerstand einen Elko schalten. Wird das Relais jetzt geschaltet wirkt der Kondensator im Schaltmoment wie ein Kurzschluss. Das Relais zieht jetzt an und wird gehalten. Gruß Wilhelm |
Bertl100
21:33
Hallo zusammen,
Es gibt Relais, wo es verschiedene Spulensorten gibt. Z.b. standard und sensitive. Da kostet dann das Relais etwas mehr, die Spule braucht aber weniger mW - und damit auch weniger Strom. Oft sind diese Typen nicht soo ganz einfach auseinanderzuhalten, weil die Typenbezeichnungen auf den ersten und zweiten Blick etwas undurchsichtig sind. Gruß Bernhard |
jehe
22:11
Ist gut möglich wenn ich mich recht erinnere hatte ich die seinerzeit bei Conrad bestellt und mich natürlich darauf verlassen das ich auch das bekomme was ich bestellt und in der Beschreibung gelesen habe. da alle diesen höheren Wert hatten, wäre deine Erklärung durchaus eine sinnvolle Begründung... |
Stromstoßschalter oder Relais bei Akku-Box? Partybeschallung am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 7 Beiträge |
Relais Problem Chrisses1978 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 5 Beiträge |
Relais Typen zapzappa am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 6 Beiträge |
Relais - Einsatzbereich Luke66 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 14 Beiträge |
Relais kai01 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 6 Beiträge |
Relais für Linepegel ? CHST_EMAIL am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 8 Beiträge |
relais richtig anschließen florian1x am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 8 Beiträge |
Relais Reparieren? tikktronik am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
knackfrei mit relais schalten dukenuke am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 5 Beiträge |
Relais-Potentiometer PoWl am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 15 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.871
