LM3886 Bridge/parallelmode Probleme
gillem
#1 erstellt: 10. Aug 2013, 13:00
Irgendwie sehe ich den Fehler nicht..... hatte hier noch zwei Endstufen mit
LM3886 ( ELV-Bausätze da ich dafür nicht extra Platinen ätzen wollte ).
Schaltplan zu den Dingern:
http://www.elv-downl...dioverstaerkerKM.pdf
Nun wollte ich sie zu Hause als Testinstrumentalendstufe verwenden, um aber
mehr als die 60 Watt RMS einer Endstufe zu haben wollte ich sie beide parallel
schalten was aber nur "Störgeräusche" ergibt ( brummen ).
Dann dachte ich na gut betreibe sie im "bridge-Mode". Also beide + der
Lautsprecherausgänge und das invertieren des einen Kanals wollte ich dadurch
erreichen auf der Platine die Zuleitung zu Pin 9 und 10 am Chip zu tauschen.
Doch dieses Tauschen von Pin 9 und 10 ergibt das gleiche Brummen wie auch das
parallelschalten der Endstufen ( auch wenn ich nur die "invertierte" Endstufe
allein betreibe und nur dort den Speaker normal anschließe.
Wie bekomme ich die ELV-Dinger also zusammengeschaltet..... was muß ggf. noch
an den Schaltungen geändert werden. Die nutzbare Speakerimpedanz ist egal
weil ich die gleichen Instrumentalboxen in 4 und 8 Ohm Verschaltung habe es geht
also nur darum statt der 68 Watt RMS danach ~ 100 Watt RMS zu bekommen.
Kühlung kann man auch vernachlässigen da der verwendete Kühlkörper sowieso
aktiv ist ( Lüfter + Pelitierelement ).
Ultraschall
#2 erstellt: 10. Aug 2013, 14:25
[quote="gillem (Beitrag #1)". Also beide + der
[/quote]
Sorry, ich sage es mal kurz und hart- Du hast keine ahnung wie Verstärker funktionieren. Man kann nicht einfach den invertierenden und nichtinvertierenden Eingang tauschen und denken dann ist die Phasendrehung 180° anders herum. Nein-dann hast Du einfach keine Gegenkopplung mehr und der Vertsärkerausgnag gehte auf Anschlag= Speisespannung und deren Brummen am Ausgang.( Und eventuell defekter Lautsprecher, wenn Du Pech hast.)
Sieh Dir bitte Grundschaltungen von Invertierenden und nichtinvertierenden Operationsverstärkerschaltungen an. Dann solltest Du sehen, was Du ändern musst.
Aber ich habe das dumpfe Gefühl, Du hast sowieso schon mindestens eine Endstufe zerstört.
Funktionieren sie denn noch einzeln wie vorher?
lm3886
Heimwerkerking am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  27 Beiträge
LM3886 - Mehr Leistung
Gromitson am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  3 Beiträge
LM3886 amp
kenshin am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  45 Beiträge
LM3886 versionen
Tonixic am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  14 Beiträge
TDA2030 oder LM3886
Rookey am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  27 Beiträge
LM3886 - woher
Trudero am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  17 Beiträge
Klangregler für Gainclone LM3886
Stopf am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  23 Beiträge
Probleme mit LM3886
xXKostjaXx am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  20 Beiträge
LM3886 Verstärker fertig
mystixx am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  14 Beiträge
LM3886 als Op-Amp
Der_Diablo am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.685
