HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » SPDIF In und Out an nem DJ Mixer Nachrüsten.möglic... | |
SPDIF In und Out an nem DJ Mixer Nachrüsten.möglich?+A -A |
Daniel_Ventura
#1 erstellt: 28. Jul 2013, 22:43 | |
Hy, Würd mich mal interessieren ob das ohne Riesenaufwand möglich ist. Ich hab hier nen Pioneer DJM-250, ansich ein schickes kleines Gerät das auch halbwegs anständig klingt (für diese Preisklasse). Was mir an dem Gerät fehlt wären SPDIF Eingänge für die 2 Kanäle und einen SPDIF Ausgang für den Master. Das Service Manual für das Gerät hab ich hier also mit allen Schaltplänen etc. Ich hab von so kram nur sehr oberflächlich Ahnung aber hab Freunde die das draufhaben (sind halt nicht ausm Hifi Bereich aber wenn man denen sagt was zu tun ist können die mir bei sowas helfen). Mich würd generell einfach mal der Aufwand für sowas interessieren, bzw obs überhaupt möglich ist. Grund hierfür ist, dass meine CDJs SPDIF Ausgänge haben und ichs einfach quatschig finde, dass alles zig mal AD/DA zu wandeln wenn der Mixer intern sowieso 24bit volldigital arbeitet. Genau das Gleiche würd mich für meine DJ Soundcard von Native Instruments /(Audio 6) interessieren, also das Nachrüsten von SPDIF Ausgängen um volldigital in den Mixer zu fahren. Als externen Wandler würd ich meinen RME ADI2 nehmen den ich auf für mein grosses Setup nutze bei dem alles volldigital abläuft (CDJ 2000 digital an DJM 800 an RME ADI2) und das nen sehr guten Klang dadurch hat. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! |
bierman
#2 erstellt: 29. Jul 2013, 11:20 | |
Man müsste herausfinden ob die interne digitale Signalverarbeitung mit dem SPDIF-Standard kompatibel ist.. und das auch zuverlässig über Stunden. Immerhin ist bei CD-Playern 16 Bit und 44.1 kHz Samplingfrequenz üblich, die Mixer arbeiten intern meist mit 24 Bit. Wenn da noch ein Sampling Rate Converter erforderlich ist wird der Aufwand schnell zu groß. Edit: Eingang AD-Wandler: 3 x pcm1803 von TI Datenblatt Dann gehts in den Freescale dsp56374 aus dessen Datenblatt ich leider nicht schlau geworden bin oder das IC beherrscht keine weiteren Samplingraten. Das Pioneer SM sagt an der Stelle 48K/24bit/512fs for A/D,D/A (I2S format for audio data). Also muss man mit so einem Signal da reingehen und das ist leider nicht das was in Form von SPDIF aus den CDJs rauskommt. Die Pegel sind dabei noch das geringste Problem denn das IC unterstützt bis 5V. Ich glaube das wird schwierig. Selbst wenn man die Signale auf digitaler Ebene von 16Bit 44.1kHz auf 24Bit 48kHz hochskaliert und vom Protokoll her passend macht muss es nicht besser klingen. Die analoge Verbindung unter unverbastelten Geräten hat dazu den Vorteil unerreichbar zuverlässig zu sein. [Beitrag von bierman am 29. Jul 2013, 12:22 bearbeitet] |
Daniel_Ventura
#3 erstellt: 29. Jul 2013, 18:47 | |
danke schonmal für die info. Wie siehts denn mit dem Ausgang aus? ist es da möglich nen spdif für nen externen d/a wandler (a la adi2) hinzubasteln? die "grossen" djms geben am master spdif wahlweise 48 oder 96 bei 24bit aus. |
L_G
#4 erstellt: 18. Aug 2013, 22:02 | |
Hallo, ja, die vielen Analog zu Digitalwandlungen und wieder zurück auf Analog stören mich auch und sind unnötige Klangverluste. Mein Ziel ist eine vollständig "digitale Kette" bis zur Endstufe, da die meisten Quellen schon Digital sind. Die digitale SPDIF-Schnittstellen nachzurüsten ist derzeit ein Projekt in einem DJM 700. Dieser hat schon einen digitalen Output, aber mich stören die sehr kleinen Ausgangspegel im SPDIF. Betroffen davon sind der DJM 700 und auch der DJM 800. Beide SM vom 800 und 700 liegen mir vor. Meine Vorgehensweise: 1. SPDIF auf TTL bringen 2. ein DIR 9001 im Eingang trennt die "Takte", anschließend 3. ein ASRC AD 1896 bringt alle digitalen Quellengeräte auf den gleichen Takt und auf 24 bit, die der 4. interne DSP dann weiterverarbeiten kann 5. das, was der ADC liefert, wird dann vom ASRC übernommen 6. den Master-Takt gibt natürlich das Mischpult vor und 7. der ASRC "rastet darauf ein". In einem Yamaha AW4416 habe ich die AES/EBU MY8 Karte umgebaut und somit habe ich 4 digitale Inputs. Für die Realisierung gibt es heute sehr einfache IC´s, die auch flexibel fast jedes Protokoll (I2S) verstehen und umwandeln können. Haben Sie noch Interesse an diesem Projekt? Woher hast DU das SM vom DJM 250? Viele Grüße aus Niederbayern L_G |
Daniel_Ventura
#5 erstellt: 19. Aug 2013, 12:01 | |
Hy, danke für dein Post! ja hab nach wie vor sehr grosses Interesse an dem projekt! hast pm! |
Daniel_Ventura
#6 erstellt: 19. Aug 2013, 12:09 | |
achja, das mit den niedrigen spdif pegeln ist mir auch bekannt, aber da ich nen externen wandler nutze, eben weil der vom pio nix taugt (den besagten adi2) stelle ich den wandler beim Output auf high gain, dann kommt da ordentlich was an der Endstufe an und das wie schon gesagt in ner absolut geilen Qualität. |
Daniel_Ventura
#7 erstellt: 25. Okt 2015, 21:11 | |
ich hole den thread mal wieder hoch da ich immer noch an dem projekt interessiert bin. aktuell habe ich hier einen pioneer djm t1 den ich gern mit nem spdif ausrüsten würde, anbei der auszug aus dem servicemanual der dac Einheit des Gerätes: verbaut ist hier ein PCM1691DCA von TI: http://www.produktin...DCA_TSSOP_48_TID.pdf ein DIT4192 steht mir als spdif Transmitter zur Verfügung. Die Frage ist nun wie kriege ich den dort verbaut? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! |
DJ-Mixer über Autobatterie betreiben Jack691 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
SPDIF Belegung Waermeleitpaste am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 6 Beiträge |
"Mixer" maik15 am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 14 Beiträge |
Arylic AMP2.1 und 2.0 / SPDIF stev_85 am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 2 Beiträge |
MCCRYPT MIXER kalla38 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 7 Beiträge |
Entwicklung und Fertigung eines DJ Mischpults Danny_DJ am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 13 Beiträge |
Stereo Mixer / Verstärker cgm am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 7 Beiträge |
Mikrofon-Line-Mixer Schaltungserklärung? y51y am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 20 Beiträge |
Mikrofon-Line-Mixer/ Schaltungserklärung? y51y am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Optischer SPDIF-Ausgang splittbar ? stereoplay am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.730 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSupergrobi242
- Gesamtzahl an Themen1.553.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.135
