Strand -/Kühl-/Audiobox
Sunflash
#1 erstellt: 18. Jun 2013, 13:15
Hey Leute,
ich hätte gern... Ich fang am besten am Anfang an: Alles fing damit an, dass ich mir gestern diese Kühlbox gekauft habe: http://goo.gl/m6VHQ. Bestellt habe ich mir dazu noch einen Einbauthermostaten, damit ich die Temperatur im Inneren nachvollziehen kann. Dann kam ich auf die Idee das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern:
Ich habe mir überlegt der Box noch eine "Audioerweiterung" zu gönnen ;-)
Genauer habe ich mir vorgestellt einen 12V Amp (Die Kühlbox braucht auch 12V) einzubauen. Zum Beispiel diesen hier: http://goo.gl/B6z4M. Es soll natürlich kein audiophiles Erlebnis werden ;-)
Dazu 2 flache Boxen, wie in einem Flatscreen in die Wände schrauben und nachträglich alles isolieren.
Bei den Boxen dachte ich an sowas, weil es schön flach ist: http://goo.gl/gRDBt. Sonst habe ich noch 5 Satelliten von einer 5.1 Panasonic Anlage.
So jetzt zum Strom. Klar im Auto kann ich das über die 12V-Steckdos betreiben. Aber da habe ich ja eine Anlage...
Ich hab eigentlich gar keine Vorstellung von Verkabelung etc. Also fehlt mir auch das Fachwissen um zu wissen, wie viel Leistung ich brauche. Trotzdem folgende Ideen: Mobiles Akkupack mit variabler Voltzahl: http://goo.gl/B3156, leider ziemlich teuer. Allerdings spielt hier der Größenaspekt eine große Rolle. Einen Auto-Bleiakku immer mitzuschleppen is ziemlich ****. Dann kann ich ja auch gleich ein Batteriebetriebenes Radio mitnehmen.... Kann ich auch Batterien nehmen???
Ich würde mich tierisch freuen, wenn Ihr mir helfen könntet.
Mit freundlichen Grüßen
Marlon Müller
zykooo
#2 erstellt: 18. Jun 2013, 14:48
Die Idee finde ich witzig!
Probleme sehe ich darin, dass natürlich kein Kondenswasser an/in den Amp kommen sollte.
Und dass du die Isolation der Kühlbox erst zerstörst, um sie dann wieder herzustellen...
Auch das mit den mini-Speakern aus den Fernsehern finde ich lustig. Ich glaube, die gibt es bei Pollin auch als Cent-Artikel. Du solltest dir mal die letzten Boxen von Reference hier anschauen:
http://www.hifi-foru...118&thread=1591&z=21
Batteriebetrieben und leicht vom Amping her und sicher genug Leistung für so einen Winz-Speaker.
Sunflash
#3 erstellt: 18. Jun 2013, 17:23
Naja ich werde wohl eine Bleibatterie nehmen. Dann kann ich die Kühlung nämlich gleich weiter laufen lassen. Die Frage is nur wie viel Ah ich brauche....
Wie lange würde ich wohl mit 12 Ah auskommen? http://www.akkuline....eckanschluessen.aspx odder doch lieber 7 Ah, kostet die Hälfte: http://www.akkuline....eckanschluessen.aspx
Sunflash
#4 erstellt: 18. Jun 2013, 17:27
Ich werde die Kühlbox wohl in einer weiteren, höheren Box versenken. dann kann ich bessere Lautsprecher verbauen und der akku passt
Sunflash
#5 erstellt: 18. Jun 2013, 17:50
Wenn ich den beschrieben Amp einbaue, brauche ich dann eine Frequenzweiche?
zykooo
#6 erstellt: 18. Jun 2013, 18:06
Kommt drauf an, welche Chassis du verbauen willst.
Sunflash
#7 erstellt: 18. Jun 2013, 18:12
Mhhhhhh... Ich weiß nicht. Was würdest du nehmen? Ich hätte gerne 2 Hoch und 2 Mittel bzw. Tieftöner.... Für unter 30€
zykooo
#8 erstellt: 18. Jun 2013, 18:19
Ja, dann brauchst du natürlich eine Weiche, die du entsprechend berechnen musst. Lohnt den Aufwand für so ein Spaßprojekt nicht. Nimm entweder Breitbänder oder Car-Hifi.
Bei max. 30€ Budget ist die Auswahl aber natürlich begrenzt.
Sunflash
#9 erstellt: 18. Jun 2013, 18:38
okay dank dir.
Car-Hifi hört sich gut an.
was würdest du nehmen:
eigentlich zu teuer http://www.toms-car-...echer/ESX-QE-52.html
oder: http://www.drcarhifi...tsprecher/a-4519113/
oderhttp://www.drcar...-cm-koaxe/a-4516112/
oder der günstigste: http://www.pollin.de...O_80_W_2_Stueck.html
Gute Angebote? Reicht der Klang denn da? Kann ich da ordentlich Musik hören?
Sunflash
#10 erstellt: 18. Jun 2013, 18:43
zykooo
#11 erstellt: 18. Jun 2013, 18:54
Ich habe mit Mac Audio gute Erfahrungen gemacht. Für musikalische Untermalung beim Grillen reicht es auf jeden Fall.
Sunflash
#12 erstellt: 18. Jun 2013, 19:11
Okay.
Dann kaufe ich mir ein paar Mac Audios, dazu einen Amp und ne Batterie verlöte das alles und gut. Oder?
Wie viel Ah brauche ich, wenn ich dazu noch die Kühlbox betreiben will???
MrGreendisk
#13 erstellt: 18. Jun 2013, 19:28
Wenn ich die Artikelbeschreibung der Kühlbox richtig verstehe und richtig gerechnet habe, brauchst du für 10 Stunden Laufzeit 48Ah.
Mir persönlich kommt das etwas viel vor. Von daher wäre es nicht schlecht, wenn da nochmal jemand anderes was zu sagt
zykooo
#14 erstellt: 18. Jun 2013, 19:41
Schalter und Sicherung nicht vergessen, das ist hier dutzendfach dokumentiert
Für den entspannten Grillabend reichen 4-7Ah - aber nur für den Amp.
Wieviel Akkuleistung deine Kühlbox frisst, kann ich dir nicht sagen. Da ich die aber als nicht sonderlich sparsam einstufe, würde ich auch einen Akkuwächter oder zumindest ein Voltmeter einplanen.
Sunflash
#15 erstellt: 18. Jun 2013, 19:55
Okay mache ich.
Aber warum Akkuwächter? Wen leer, kann ich nicht wieder aufladen?
Drunkin
#16 erstellt: 18. Jun 2013, 20:21
Problematisch an den kühlboxen ist zum einen immer die dämmung - da die meist ehr schlecht als recht ist. bei sehr billigen kisten ists nur luft bei etwas "besseren" kann dann auch mal dämmmaterial drin sein - aber dem hohen standard entspricht es mit gewissheit nicht.
dazu kommt auch, bei welchen außentemperaturen/sonneneinstrahlung usw werden diese herstellerangaben berechnet?
also der stromverbrauch wird schon recht hoch sein - wobei ich aber auch zustimmen muss das 48ah doch schon recht krass sind
da mich aber das ganze auch interessiert werd ich mich in das ganze nachher nochmal reinlesen
Sunflash
#17 erstellt: 18. Jun 2013, 21:12
Hey
noch eine Frage: Ich bin mir nicht sicher, wie groß der Stecker ist, welchen ich für den Amp benötige ist.
der soll es sein: http://www.amazon.de...1&smid=AQ9I2MW5PEZWR
Wisst ihr wie viel mm der DC-Adapter hat?
Danke
MrGreendisk
#18 erstellt: 18. Jun 2013, 21:16
Du brauchst einen Stecker mit den Maßen 5,5x2,1mm.
Drunkin
#19 erstellt: 18. Jun 2013, 21:36
mal ein kleiner exkurs
So kurz zur technik:
Die kühlboxen laufen mit nem "peltier-system" dh. sie arbeiten mit zwei halbleitern - eine seite kühl ab die andere seite erwärmt sich.
das system bringt in etwa 1/10 bis 1/8 der leistung von einem kompressor system. da die technik auch durch die größe beschränkt ist - gibs nur wenige einsatzbereich wie zb. die kühlboxen.
zur kühlbox selbst:
leider kann ich auf der mobicool seite nix über die eingesetze dämmung finden - im schlechtesten fall sind eingelegte platten die auch nicht 100% abschiessen und somit energie flöten geht.
hab dann mal bei einem dt. hersteller geschaut - WAECO verwendet zb. pu-schaum.
-> damit wäre das einbauen der lautsprecher in das gehäuse schonmal reintechn. vom tisch
gehen wir mal von einer guten box aus - haben wir durchgängig ein lamda von 0,03 - 0,04 w/mK. bei heutigen kühlschränken wird dämmung mit unter 0,01 w/mK (vakuumpaneele) verwendet.
So weiter im Thema...
ja die 48Ah können wirklich realistisch sein...
MobiCool gibt die Kühleinheit selbst mit 4A an. das ganze bei max 18K untertemperatur.
geht man also mal von 25°c aus - wären wir im optimalen fall bei 7°c. dazu kommt jedoch zum einen die sonneneinstrahlung und zum anderen das öffnen und schliessen der box. dadurch kann man schlussendlich sagen, dass die kiste meist wohl mit der kompletten leistung laufen wird wenn man sein bier unter 10°c haben will.
entgegenwirken kannst du da nur wenn noch entsprechend viele kühlakkus mitgenommen werden. aber wenn ich dann an unsere touren denke - hatten uns damals ne 50l kiste mit 40mm 0,03er dämmung gebastelt da kamen dann die getränke vorgekühlt rein dazu ein paar kühlakkus, noch 5liter tüte eiswürfel obendrauf und die haben auch bis abends durchgehalten..
persönlich find ich, echt ne schicke idee - aber wegen dem hohen stromverbrauch bin ich doch noch nen bissel am zweifeln lasse mich aber gerne belehren
EDIT:
auch wenns preislich nicht in frage kommt, aber wer soetwas evtl realisieren möchte, sollte evtl über kompressor-kühlboxen nachdenken wie diese gibs natürlich auch nen bissel größer - weniger verbrauch bessere kühlleistung
[Beitrag von Drunkin am 19. Jun 2013, 12:32 bearbeitet]
"Brroom-Box"- 12V Generator
racer_j am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  22 Beiträge
Anhänger mit Musikanlage, Kühlbox und ausklappbarer Bar
schrauberhipie am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  3 Beiträge
Portable Musik-Box / 12V
robinx_0 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  7 Beiträge
Sure Verstärker auf 12V
Sebsc am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  13 Beiträge
DIY 12V Alarmanlage, Sirene am Anlasserrelais
Flocke42 am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  2 Beiträge
kleines Mobiles 12v Soundsystem
Guknullit am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  84 Beiträge
Mobile Box für den Strand
Havariie am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  5 Beiträge
Verstärkerfragen 12v
J_Espel am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  36 Beiträge
Portable Boxen mit 12V Batterie
skillkill am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  52 Beiträge
Kinter Ma-700 12v
nissatable am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.617
