HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Nebenuhrsteuerung selber bauen? | |
Nebenuhrsteuerung selber bauen?+A -A |
frikkler
11:51
erstellt: 15. Jun 2013, |
Hallo! Ich habe mal eine schöne alte Siemens Nebenuhr abgestaubt, die ich nun ansteuern möchte. Ich möchte die Uhr aber im Originalzustand belassen. Zum einem wegen dem Zeigersprung und wegen den schweren Zeigern aus Metall, die ein normales Uhrwerk niemals schaffen würde. Hab hier mal ein paar Seiten gefunden: Elektr. Schaltung: ![]() Und noch eine: ![]() Hier fehlt leider die Schaltskizze: ![]() Mikrocontroller At Tiny: ![]() C-Control von Conrad: ![]() Welche Schaltung haltet ihr für die einfachste und beste? Ich muss noch dazu sagen, dass ich bei Mikrocontrollern nur Grundkenntnisse besitze. Gruß, frikkler [Beitrag von frikkler am 15. Jun 2013, 11:52 bearbeitet] |
frikkler
14:01
Hab mich jetzt für die mögl. aus dem 1ten Link aufgrund der detaillierten Bauanleitung entschieden. Ich hab nur Probleme die Bauteile auf Conrad zu finden. Hab jetzt fast alles zusammen bis auf: -2x Widerstand 0207, 4M7 -1x Widerstand 0207, 2M2# -1x Keramik RM 2,5, 22p -1x C-Trimmer, 6-30pf -1x Keramik RM 2,5, .1 -1x IC DIL 16, 4526 -1x IC DIL 8, 7555 Ansonsten hab ich alles gefunden. Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen. Gruß, Lukas |
detegg
14:30
mmmh ![]() HEF4526 und NE555 dürften doch zu finden sein - und der Rest ist Hühnerfutter. ![]() Detlef |
frikkler
14:40
Danke, die IC`s hab ich jetzt gefunden. Nur den Rest find ich auf Conrad leider nicht kann mir da jmd. helfen? Vielleicht sogar mit konkreten Links? Gruß, frikkler |
frikkler
14:44
jonath
14:35
erstellt: 17. Jun 2013, |
Schau in das verlinkte Datenblatt. ![]() Ich hätte es über den µC gelöst. Wieso? Ganz einfach: da habe ich die Möglichkeit mir die Zeit über den internen Takt, einen RTC, DCF77 oder auch via NTP zu holen. Die letzteren beiden Möglichkeiten sind wesentlich genauer, zudem würde die Schaltung weniger Leistung benötigen als die mit Digitalbausteinen. Bereits die Anzahl der dort verwendeten Batterien ist grauenhaft, zudem kommt auch noch hinzu dass die Zellen nicht gleich belastet werden... |
frikkler
14:38
Schaltskizze? |
jonath
17:46
Naja, das ist so simpel, dass man keine braucht. Du könntest das ganze sogar mit einem gewöhnlichen Router lösen, an einen IO Pin einen MAX232 (wobei ich persönlich die Variante die ohne externe Kondensatoren auskommt in diesem Fall bevorzugen würde), fertig (natürlich vorausgesetzt dass der Router dir einen solchen Eingriff erlaubt, dies wäre z.B. bei OpenWRT fähigen Geräten der Fall) Es könnte sogar ohne jegliche Lötarbeiten klappen indem du einen USB->seriell Wandler nimmst (achte darauf, dass der dir ordentliche Pegel ausgibt, die USB Adapter können da durchaus kritisch sein), auf der anderen Seite dann ein D-Sub auf Schraubklemmen Adapter verwendest und dann dort einfach nur die Kontakte vom Motor anklemmst. Wenn du die simpelste Variante nutzt, also µC mit internem Takt (relativ ungenau), dann hast du deinen µC, dessen Spannungsversorgung und einen Pegelwandler auf die Pegel der seriellen Schnittstelle. Ich empfehle dir auch bei deiner jetzigen Lösung das Datenblatt des Quarzes genau zu lesen, denn durch eine falsche Beschaltung verlierst du Genauigkeit und die kann sich bei einer Uhr durchaus bemerkbar machen. [Beitrag von jonath am 17. Jun 2013, 17:54 bearbeitet] |
frikkler
17:04
erstellt: 18. Jun 2013, |
Danke für den Hinweis! Deine Schaltung werde ich nicht realisieren, da ich dann immer eien PC laufen lassen müsste. Trotzdem danke. Gruß, frikkler |
Y-Kabel selber bauen Klangfarbe am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 2 Beiträge |
Mischpult selber bauen GP01 am 08.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 10 Beiträge |
IPOD Ladegerät selber bauen _marks_ am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 33 Beiträge |
Radio selber bauen *fantozzi* am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 6 Beiträge |
5W Verstärker selber Bauen Xx_Bastler_xX am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 5 Beiträge |
Aktivmodul selber bauen Soundsüchtig am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 23 Beiträge |
Audioübertrager selber bauen LucasHFF am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 4 Beiträge |
Möchte Platinen selber "Malen" . mifi7 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 17 Beiträge |
röhrenverstärker selber bauen missinglink am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 4 Beiträge |
Tiefentladeschutz 12v selber bauen Christophking am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 8 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.013
