HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » "einfache" Alarmanlage für Wohnwagen ges... | |
"einfache" Alarmanlage für Wohnwagen gesucht+A -A |
MarcMarc
17:40
erstellt: 26. Mai 2013, |
Hallo allesamt, was soll ich sagen? Es hat mich am Wochenende in Nordfrankreich erwischt. Obwohl ich im Wohnwagen geschlafen habe wurde dieser samt Auto aufgebrochen, Wertgegenstände wie Bargeld, Kamera entwendet. Nun suche ich eine Alarmanlage, mit welcher ich 2-3 Reedkontakte betreiben kann, um die Tür und Fenster abzusichern. Weiterhin soll eine Sirene sowie ein Lichtblitzer angeschlossen werden. Bei meiner Recherche bin ich nur auf Pseudomodelle mit Fernbedienung gestoßen, was ich jedoch suche ist so etwas wie mit Ein-Ausschalter mit Zeitverzögerung, sodass ich die Anlage innen scharf bzw. beim Verlassen anschalten kann. Das ganze dann noch mit 12V.....aber soetwas scheint es wohl nicht mehr zu geben, oder habt Ihr einen Tipp? Vielen Dank, Marc. |
On
13:35
erstellt: 27. Mai 2013, |
Hallo, es gibt billige Fensteralarme mit Reedkontakt. Man müßte nur Einschaltverzögerung und Alarmverzögerung einbauen. Wahrscheinlich sind ca. 4 Transistoren nötig. Oder du kaufst dir eine Kamera mit äußerst schlechten Testberichten und gönnst es dem nächsten Einbrecher. |
Mimamau
14:29
Alarmanlagenbausätze gibts doch eigentlich wie Sand am Meer, zumindest habe ich als Kind einige gebastelt. Wenn du den Ein/Ausschalter irgendwo versteckt aussen anbringst, brauchst du auch keine Verzögerung mehr. Auf jeden Fall würde ich auch noch ein paar Lampen mit Bewegungsmelder anbringen, damit es gar nicht erst soweit kommt. |
korbiXXL
16:08
Sirene kann man doch mit einem billigen Piezokreischer realisieren. Lichtblitz auf 12V wird kniffliger. |
MarcMarc
21:01
Hallo, es geht mir hauptsächlich darum, die Kiste scharfzustellen, wenn ich drin bin. Ich kann Euch nur sagen, dass es kein schönes Gefühl ist ausgeraubt worden zu sein, wobei der Täter 30cm neben dem Schlafenden hantiert, da kann deutlich mehr passieren. Ich will nicht so ein Yps-Gimmick, sonder schon was Gescheites. ![]() Wenn ich was Löten muss soll es mir Recht sein, aber gibt es sowas mit reinem Kontaktschalter und Kontakten nicht als Fertigeinheit zu kaufen? Dann würde ich noch einen Blitzer in die Scheibe und eine Sirene an den Dachhimmel setzen. Gefunden hatte ich lediglich sowas hier: ![]() Aber kann das wohl was? Die Arbeit soll halt nicht umsonst sein! L.G., Marc. [Beitrag von MarcMarc am 27. Mai 2013, 21:03 bearbeitet] |
korbiXXL
21:22
Ich würde es anders machen: Die ganzen zu bewachenden Kontakte in einer Reihe verbinden. Damit steuerst du ein dauerhaft mit Strom versorgtes Relais an. Sobald die Reihenschaltung unterbrochen wird, schließt sich das Relais und du kannst zum Beispiel eine Hupe betreiben. ![]() Das Blitzen könntest du mit etwas fertigem lösen: ![]() Ob es sowas auch fertig gibt - keine Ahnung. |
uweda
01:48
erstellt: 28. Mai 2013, |
ne kleine sps mit atmega32 und fertig. da hat man alle optionen zur verfügung. als blitze nimmt man ne power led. meine alarmanlage heist casi. rein ja ... raus ... knurr ... nein ....!!! die alarmanlage ist im vorzelt positioniert. strom braucht se auch nicht.;-)) |
detegg
10:50
Moin Marc, primitiver als das KEMO-Teil geht es kaum noch - einfachste Schleifenstromüberwachung mit verzögertem Alarmausgang und anschließender Verriegelung. Steht dort unter der Rubrik "Schülerbasteln" ![]() Schau mal bei den großen Versendern nach "Sicherheitstechnik/Haustechnik", ELV nicht vergessen. ;-) Detlef |
MarcMarc
11:46
Hallo allesamt, vielen Dank für die Tipps: 1)korbiXXL Kontakte in Reihe sind prima, aber geht das auch mit Reed-Kontakten? Durch die Einbauposition sind Drucktaster kaum verwendbar Und das Scharfschalten beim Verlassen würde nicht funktionieren 2) uweda Das ist mir echt zu tricky, das bekomme ich nie hin! Leider... ![]() 3) detegg Ich werde es dort versuchen und mich Schlau machen, Kemo ist somit erst einmal raus. L.G., Marc. |
detegg
12:50
Die günstigen, wartungsfreien Reed-Kontakte sind Standard in drahtgebundenen Sicherungsanlagen. ;-) Detlef |
korbiXXL
15:18
Welche Art Kontakte das ist, ist völlig schnuppe, solange diese Kontakte die paar mA für das Relais aushalten. Wichtig ist nur, dass der Spannungsabfall nicht zu groß wird, sonst kann das Relais fehlzünden. Sollte aber in den wenigsten Fällen ein Problem sein. Klar gehen Reedkontakte. Du kannst soviele Kontakte in Reihe schalten wie du lustig bist. Das ist das schöne an dem System, es ist beliebig erweiterbar. Der Haken ist halt, es verbraucht im eingeschalteten Zustand Strom... und das gar nicht wenig. (12V mal 200 mA (großzügig gerechnet für Relais) gibt 2,4 Watt Dauerstromverbrauch im eingeschalteten Zustand. Deine Batterie (90 ah, also 60 nutzbar davon wäre nach 300 Stunden leer.) Das Verbrauchsproblem löst du hiermit: ![]() (Solid-State-Relais) [Beitrag von korbiXXL am 28. Mai 2013, 15:30 bearbeitet] |
-3dB
09:15
erstellt: 29. Mai 2013, |
Hallo, das Problem des permanenten hohen Stroms durch ein Relais kann man doch einfach umgehen. Schalte doch das Relais (Wechsler) über einen P-Kanal-FET. Gruß Wilhelm |
-3dB
09:52
erstellt: 30. Mai 2013, |
Hallo Marc, Bisherige Konstruktion: Die Reedrelais, in Reihe geschaltet, liegen auf der einen Seite an +Ub und an der anderen Seite an der Erregerspule des Schaltrelais. Der zweite Anschluss der Spule liegt an Masse (Chassis). Liegt kein Alarm an ist das Relais (Wechsler) angezogen und es fließt ein Dauerstrom. Keine optimale Lösung. Mit einem P-Kanal-Mosfet lässt sich das Problem des hohen Dauerstroms einigermaßen umgehen. Source an +Ub. Gate über einen sehr hochohmigen Widerstand an Masse und an das Ende der Reedrelaiskette. Drain an das Schaltrelais. Bei geschlossenen Reeds wird der Dauerstrom nur vom Widerstanswert bestimmt. Bei z.B. 5 Megohm ca. 2,5 uA. Das liegt unter der Selbstentladung der Batterie. Bei offener Schleife zieht der Wiederstand das Gate gegen Masse, der Fet schaltet durch und das Schaltrelais zieht an. Alarm! Gruß Wilhelm |
korbiXXL
00:55
erstellt: 01. Jun 2013, |
Also echt, es geht um 0,2 Watt bei gennantem SSR. Hat sowas wirklich Relevanz? Dafür kann sowas jeder beliebige Depp zusammenlöten, wenn da MOSFETs und anderer Firlefanz ins Spiel kommt, entstehen genügend andere Fehlerquellen wo man was falsch machen kann [Beitrag von korbiXXL am 01. Jun 2013, 00:56 bearbeitet] |
MarcMarc
23:32
Hallo allesamt, entschuldigt bitte meine Zurückhaltung, aber ich bin nun echt recht unschlüssig, was ich machen soll. Wichtig ist mir, eine recht einfache sowie zuverlässige Alarmanlage einzubauen, die max. 4 Reed-Kontakte besitzt und nur bei Öffnen ebendiesens auslöst. Im Car-Bereich gibts das nur mit Fernbedienung...das brauche ich nicht. Das Programmieren mittels Computer brauche ich auch nicht. Das Anschließen an ein Halbleiterrelais gefällt mir mehr als gut, um den Strombedarf gering zu halten und die Schaltung simpel zu halten. Wie bekäme ich so nur einen verzögerten Alarm hin, sofern ich die Anlage dannn doch einmal beim Verlassen des Wohnwagens scharf stellen möchte? -3DB Bitte nicht falsch verstehen, aber ich stimme korbiXXL leider auch zu: eigentlich wollte ich ein Kauffertigprodukt einbauen, was es aber wohl nicht gibt. Bei Deiner sicherlich guten Lösung würde ich vielleicht kläglich versagen ![]() Wäre der Kemo-Satz wirklich so schlecht? Ich hab schon fast wieder damit geliebäugelt: sorry Was meint Ihr? L.G. und Dank für Eure Hilfe Marc. |
korbiXXL
01:09
erstellt: 02. Jun 2013, |
Wozu verzögerten Alarm? Einfach von außen einen Schlüsselschalter rein, der die Alarmsirene und den Blitzer vom Relais trennt. Dann rausgehen, Tür zu und umdrehen. Schon ist das Teil scharf. Ein zweiter Schalter von innen sorgt dafür, dass die Anlage auch von innen scharf gemacht werden kann. Ein Gauner kann den Schlüsselschalter außen nicht umschalten und an den Innenschalter kommt er nicht dran. |
Prey23
12:19
erstellt: 09. Mai 2016, |
Hi ich habe heuer mein Haus einbruchsicher gemacht, weil bei uns in der Nachbarschaft in der letzten Zeit viel eingebrochen wurde und wir die Angst hätten, dass wir die nächsten in der Reihe sind. Wir haben es so gemacht, dass zuerst haben wir Kontakt mit der Polizei aufgenommen und Die haben unser Haus kostenlose auf Schwachstellen überprüft. Danach haben wir eine Secur Firma beauftragt, die bei uns die ![]() |
Ganz einfache Klangregelung gesucht Gorchel am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 13 Beiträge |
Einfache Sensortastensteuerung Schaltplan gesucht Mikadors am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 12 Beiträge |
Schaltplan für einfache Endstufe gesucht! JonasH am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 20 Beiträge |
"Alarmanlage" aus Smart-Home Komponenten domenr1 am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 3 Beiträge |
Einfache Einschaltstrombegrenzung? hansolocg am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 31 Beiträge |
Einfache Vorstufe? P.W.K._Fan am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
Einfache Klangregelung Krautundrüben am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 4 Beiträge |
Einfache Frage stuempy am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 20 Beiträge |
Einfache Schutzschaltungen Loiti am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 4 Beiträge |
Schaltplan für ne einfache Endstufe magisches_Auge am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 59 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.332
